» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Consumo do Etios 1.5 Ready AT 17/18
+13
Andre.ramos
styxbr
rodrigo_etios
Max Kopti
AlexOgeda
VF_GOMES
zE_
Luiz SJC
17 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Consumo do Etios 1.5 Ready AT 17/18
Rodrigo, chuto que na cidade yaris e na estrada étios chega perto ou supera o yaris
Membro Rubi- Mensagens : 645
Eu acho que ele poderia beber menos! O meu no etanol faz media 9.5 na cidade ele esta com 9500 km será que vai melhorar?
Andre.ramos- Mensagens : 1
Data de inscrição : 05/11/2018
Tá de brincadeira Andre? O consumo do Etios pelo Inmetro é de 9,2Km\l de etanol na RODOVIA, você está fazendo mais do que isso na cidade, precisa ainda mais?
Não Diogo, o consumo do Etios no Etanol na cidade é 9 km/l e na estrada é 12 km/l.
Já na Gasolina, na cidade é 12 km/l e na estrada é 15 km/l. Isso pelo Inmetro, é claro que varia para mais ou para menos de acordo com condições reais do transito e de cada pessoa.
Então Andre, voce está na média de consumo esperado ou na média do economico. Por isso, não acho que está ruim seu consumo, considero caro os preços a gasolina e etanol que fazem das nossas cabeças uma sensação de que o carro está consumindo mais pelo valor total que pagamos pelo cada abastecimento.
Tem certeza rodrigoho?
Olhei aqui: https://www.carrosnaweb.com.br/fichadetalhe.asp?codigo=7172
Oi Diogo, eu não consegui colar a imagem de comparação entre AT e MT, mas está neste link https://www.carrosnaweb.com.br/resultcompara.asp?modelos=5917-5918
Realmente há uma divergência de informações entre o link que voce postou e o link que eu achei no mesmo site.
Realmente, mas confirmei agora na tabela oficial do Inmetro, no link http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/veiculos_leves_2018.pdf
Para o Etios hatch 1.5 AT (todas as versões), o consumo com etanol é de 8,1 km\l na cidade e 9,2 km\l na rodovia.
Consumo elevado???
Meu Etios X 17/18 Manual está com média de 10.1 na gasolina. Confesso que esperava que ele fosse mais econômico.
Wites Morais
Data de inscrição : 19/11/2018
Wites, consumo é quase 100% a maneira de dirigir, transito e etc, no meu que é automático eu nunca fiz menos que 12, mas tem pessoas que fazem 7.
Pra ter um parâmetro melhor, faça o seguinte, vai na tela de consumo após a redefinição, zera ele, anda um pouco e nos passe não apenas o consumo, mas o tempo total e também a velocidade, que são as 3 informações que aparecem.
Bom dia pessoal .. tenho um etios manual 13/14 e ele faz 9km/l na cidade com etanol com um pouco de transito... sobre consumo percebi que no modo tiozão e andando de boa o consumo é melhor alem de ter outras coisas que influenciam como local com muitos morros consome mais e se pego estrada consome muito menos chegando nos 12kml na estrada com etanol então para comparação de consumo é muito relativo ao pé do motorista e topografia do trajeto... melhor ponto de comparação acho que é vc usar um carro e no mesmo trajeto comparar usando outro carro. Moro no abc-sp é plano por aqui ja onde moram meus pais tem mais subidas... vlw.. abraços...
marcio_uti
Membro Ouro- Mensagens : 209
ictdiadema
Membro Bronze- Mensagens : 33
Data de inscrição : 18/10/2018
Experimente fazer essa viagem com álcool a 90 km/h. Vc vai se surpreender
Membro Rubi- Mensagens : 758
Boa tarde, muito boa a sua média. Como o colega falou acima, se sua velocidade ficasse na faixa de 90 a 100 km/h sua média saltaria para uns 17,5 km/l na gasolina.
Tenho um Platinum 16/17, faço um trajeto de 45 km por dia com 90% de estrada e minha média não baixa de 17 km/l, quando tem muito transito que ando na média de 60 km/h já cheguei a fazer 19,5 km/l.
A média de consumo é muito boa, mas claro né, se pisar muito ele também sabe ser beberrão, tudo depende da maneira de condução.
Luciano Barcelos
Idade : 45
Não sei quanto você pagou o litro de cada combustível, mas a relação entre os dois ficou na faixa de 70%, dentro do padrão para a relação de consumo. Pelos valores aplicados aqui no Sul estaria empatando o custo para essa viagem.
Luciano Barcelos
Idade : 45
» Bluetooth etios ready
» GPS da central multimídia
» Espelhamento etios ready
» 2017 Etios Ready
» Lançamento nova versão Etios Ready
» 2017 Etios Ready
Página 2 de 2
