Alternador do Etios sedan 2014 2015
+3
Saburo
mauro tavares
7 participantes
Alternador do Etios sedan 2014 2015 Empty Alternador do Etios sedan 2014 2015
Mensagem por mauro tavares Sáb 05 maio 2018, 18:29
Onde encontrar no rio de janeiro . Peça inteira ou as peça de dentro do alternador ?quais as especificações?
mauro tavares
mauro tavares
Data de inscrição : 07/05/2017
Alternador do Etios sedan 2014 2015 Empty Re: Alternador do Etios sedan 2014 2015
Mensagem por Saburo Sáb 05 maio 2018, 19:24
Mauro,
Geralmente o fornecedor de peças da Toyota é a Denso.
O que está ocorrendo com o seu alternador?
Saburo
Saburo
Mensagem por mauro tavares Seg 07 maio 2018, 00:19
A luz da bateria acedeu quando eu estava dirigindo, andei quase 2 km, a luz da Direçao tb acendeu, depois a do oleo e arrefecimento, logo depois ao carro parou...desliguei o veiculo por quase 30 min, depois ligou...acelerei e continuou funcionando, chamei o reboque ....depois estacionei o veiculo, no outro dia de manhã , liguei 5min depois acendeu a luz da bateria, Direçao e outras..pedi para uma pessoa ir na minha casa, ele levou uma bateria e um aparelho para medir...depois de uns testes ele disse que era problema no alternador, teria que abrir pra ver qual peça ou peças estava com defeito .
Grato
mauro tavares
mauro tavares
Mensagem por Adelino Mazuti Seg 07 maio 2018, 08:29
O mais comum quando o alternador para de carregar é que deu problema no regulador de voltagem, mais há outros componentes que podem dar defeito e dar o problema que apareceu no seu carro Mauro.
Não tem segredo, leve o carro eu um auto-elétrico de sua total confiança e peça para ele dar uma olhada e fazer novos testes, ou na CSS (claro que vai ser mais caro o serviço).
Só pra registro, o alternador é um componente com durabilidade muito grande e geralmente essas manutenções dão muito certo, quero dizer que, vale a pena arrumar em vez de trocar por outro usado ou de desmanche.
Espero que consiga resolver o problema.
Não se esqueça de dar uma resposta aqui quando consertar o componente.
Mensagem por Darci Seg 07 maio 2018, 10:41
O carro é 14/15 não sei quanto já rodou, pela idade seria difícil, mas pode ser até escova que é uma coisa bem simples, regulador pra quem entende não é complicado também, mão de obra não é muito barata pois o alternador não é barato, aí já viu né, mas o motivo dele não ser barato é a bobina, que usa muito cobre e cobre é caro, não tem a ver com complexidade de construção.
Mensagem por Adelino Mazuti Seg 07 maio 2018, 12:31
Verdade Darci, a mão de obra é um item que faz diferença em manutenção do alternador.
A muito tempo atrás, eu tive problema com alternador, teve que trocar o regulador e as escovas, pelo que me lembro o profissional da época me falou que um ferrou o outro, mais não sei quem ferrou quem e se a info era verdadeira.
Mas lembro também que ficou mais carro mão de obra que peças, não vou colocar valores para não errar, mais foi tipo em porcentagem 70% mão de obra de 30% de peça.
Nunca mais voltei nessa auto-eletrica, agora levo sempre no mesmo que me atende a mais de 10 anos.
Mensagem por Rengaww Seg 07 maio 2018, 22:23
Tenho em etios 2014/2015 e também deu defeito no alternador em Dezembro/2017 , o defeito é igual ao relatado neste tópico, acendeu a luz da bateria, depois foram acendendo todas as luzes do painel, consegui chegar até a concessionaria e o carro apagou, foi trocado o alternador em garantia, sorte minha que era o ultimo mes da garantia, não tive gasto nenhum ;Tenho um conhecido que também tem um etios do mesmo  ano e aconteceu o mesmo defeito, será que vai começar aparecer defeitos de alternador em series?
Mensagem por kervinson Ter 08 maio 2018, 17:28
Rapaz, o meu é 14/14 ta com 99000km e ta funcionando redondinho ainda, a bateria é que deu pau ano passado assim que tirei da css e eles trocaram.
Mensagem por Rengaww Ter 08 maio 2018, 21:52
Troquei a bateria também, foi em Fevereiro /2018  , era original ainda, acho até que durou bem, coloquei agora uma moura de 50 amperes. no geral estou satisfeito com a carro, está com 40mil km
Mensagem por Rodrigo Qua 09 maio 2018, 07:37
Quanto tempo dura em media uma bateria original que vem da fabrica?
Mensagem por Rodrigo Qua 09 maio 2018, 09:01
Será que quando a bateria pifar, a gente fica parado na estrada esperando pelo socorro? Não tem como antever essa situação?
Mensagem por kervinson Qua 09 maio 2018, 18:55
A duração da bateria no geral é dois anos, mas claro que tem exceções.
Como hoje em dia tudo é eletrônico o carro pode sim parar na estrada por causa da bateria, mas a bateria sempre da sinal de cansaço muito antes de pifar completamente; o sinal mais fácil pelo menos pra mim é o motor de partida pesado na hora de ligar o carro depois de uma noite parado, da pra notar nitidamente um engasgo; é como se vc fosse correr e algum lhe puxa pra trás.
Mensagem por Rodrigo Qui 10 maio 2018, 18:16
Legal, obrigado pela orientação Kevin
