Seta ligada direto
+5
Daniel Zupo
YagoDamasio
Ivan Fernandes
9 participantes
Seta ligada direto
ola pessoal boa noite a todos , pessoal estou com um problema no meu etios xls 2013 sedam , as vezes do nada a seta do lado direito fica acesa direto eu desligo a chave do carro e a seta não apaga , ai desligo a bateria e depois de um bom tempo volta ao normal , disseram que pudia ser umidade no painel tirei o painel e joguei limpa contato e não adiantou , se alguém tiver uma ideia do que pode ser , desde de já agradeço a todos
Ivan Fernandes
Data de inscrição : 02/05/2018
Re: Seta ligada direto
estou pensando em trocar o painel , sera esse o problema
Ivan Fernandes
Como você desliga a bateria, daí resetando parte do sistema elétrico, e depois de um tempo volta ao normal, é um indicador de que o problema não é mecânico como um defeito no acionamento da alavanca por exemplo. Mas a partir disso ter certeza que o problema é no painel não sei se dá para ter.
amigo obrigado pela sua informação
Ivan Fernandes
Boa tarde, alguém conseguiu resolver esse problema? Estou com um semelhante no meu Etios Sedã XLS 2014.
A seta direita também fica ligada direto e inclusive, parece afetar o sistema de trava elétrica, pois os vidros não sobem sozinhos ao apertar o botão da chave enquanto a seta estiver ligada.
Observei que parece ser devido a alta temperatura. Por exemplo, se a seta fica piscando por muito tempo (seja pela seta em si ou o pisca alerta ligado) ela trava e demora alguns minutos ou poucas horas até voltar ao funcionamento normal. Agora por exemplo num dia quente (moro no RJ, algo em torno de 30º) se o carro ficar muito tempo parado no sol a seta também arma e fica "agarrada" e demora muitas horas pra desarmar, enquanto o carro não esfria ela não desarma.
Minha hipótese é que seja o relé de seta ou alguma outra peça que o controle e devido a alta temperatura algum metal dilate e mantenha contato ininterrupto.
YagoDamasio- Mensagens : 1
Data de inscrição : 04/12/2018
Leandrogrr gosta desta mensagem
YagoDamasio, tem aqui no fórum ou outro tópico mais completo sobre esse problema, mas é o relé sim, teria que levar o seu carro para um técnico que trabalhe com conserto de painéis, pois o relé fica dentro do painel.
Bom dia! Tive o mesmo problema e notei que a seta travava quando o painel ficava exposto ao sol e quando utilizava por um tempo a mais. O problema ocorreu no verão e hoje nao acontece mais. No mes passado levei na auto eletrica pois meu carro começou a falhar e a acender uma luz no painel indicando problema no alternador. Foi trocado o regulador do alternador e resolvido o problema tanto do motor falhando quanto o da seta. Nao sei se foi apenas coincidência, mas deixei a seta ligada por um longo periodo para testar e nao travou mais. Talvez possa ajudar alguem ai flw.
Daniel Zupo- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/04/2019
Daniel, quando o regulador está ruim o alternador passar a trabalhar com uma tensão cada vez menor, até o dia que a luz da bateria liga, então essa tensão menor pode sim agravar o problema da seta, mas de qualquer forma o seu relé dentro do painel já está ruim, pode ser que mais pra frente vai voltar a dar problema, mesmo com o alternador bom.
Setas ligadas direto
Olá,
Meu Etios sedan (2014) apresentou o mesmo problema. As lâmpadas das setas esquerdas estão acesas direto e mesmo desligando na chave continuam acesas.
Tive que desligar da bateria porque algumas lâmpadas estavam superaquecendo e ficando danificadas.
Se alguém já conseguiu desvendar esse mistério, se é relé ou se é painel, por favor me informe por aqui. Porque tenho dificuldades em procurar uma assistência na minha cidade, moro no interior do Amazonas e ir até a capital tá complicado.
Marcus Vinícius
Data de inscrição : 02/02/2020
Estou com o msm problema com as setas do lado direito acesas direto. E não tem haver com o calor, pois o tempo está frio, mas acontece isso qndo fico com o alerta ou a seta ligada por um tempo, aí ela trava e fica direto. Quem conseguou resolver aí, tiveram q trocar o painel?
Leandrogrr
Data de inscrição : 03/08/2021
isso deve ser o rele de seta q fica no painel
Otavio Guerra
Membro Ouro- Mensagens : 108
Pois é, mas estão cobrando mais que o preço do painel pra trocar o relé. Acho q vou trocar o painel. O meu é 2014, painel antigo ainda, alguém sabe se é codificado ou é só plugar os cabos?
Leandrogrr
Tem esse tópico aqui com vídeo e tudo galera: https://etiosclube.forumeiros.com/t5377-lampada-de-pisca-ligada-direto-depois-de-utilizar-seta-ou-travar-o-veiculo?highlight=Seta+não+desarma
espero que consiga ajudar vocês.
michelbs10
Data de inscrição : 07/08/2014
Idade : 36
» Luz de seta nos retrovisores
» Luzes Seta não funciona
» Alarme de lanterna ligada - POSSÍVEL SOLUÇÃO?
» Subwoofer em bridge direto no player (Pioneer)
» Par de 6x9 direto
» Par de 6x9 direto
