» Direção do Etios sem estabilidadepor JLPAUL Hoje à(s) 19:20
por Miassaca Hoje à(s) 09:57
Boa ocasião para trocar o meu Etios ?
Caros colegas,
tenho um sedã Etios 1.5 2013, que eu comprei 0 km, com 78.000 km de bons serviços prestados. Pretendo trocá-lo por um novo, dando o velho como parte do pagamento. Agora, em termos de prêço, seria uma boa ocasião para fazer isso ? Ouvi dizer que a Toyota está mantendo elevado o prêço do Etios, para subsidiar o lançamento do Yaris.
Isso tem fundamento ?
(Não encontrei um fórum adequado para postar a minha dúvida, portanto se a moderação quiser realocá-la, fique à vontade)
igorfon
Membro Bronze- Mensagens : 46
Re: Boa ocasião para trocar o meu Etios ?
igorfon, essa teoria não tem fundamento algum, pode ter certeza, o Etios está bem mais barato que o Yaris, como deve ser. No Etios sedã você vai pagar entre 53600 (X manual) até 63000 (X-Plus AT). Já o Yaris sedã vai partir de 64 na versão manual ou 69 automático.
Eu penso que para quem está com dinheiro para pegar um Etios X-Plus AT, talvez compense investir mais um pouco e pegar um Yaris, mas se quiser um Etios X ai vai sair bem mais em conta.
Igor, não acredito que o Etios está com preço elevado, pelo contrário, muitas matérias especializadas dizem que o Etios automatico é o mais barato dos automáticos.
Se você acha que o Etios está caro, os outros concorrentes estão com preços parecidos.
Por isso essa informação de Etios estar subsidiando Yaris não procede, pode ficar tranquilo que além de você comprar carro com boa mecânica você estará segurado de melhor pos venda.
Diogo, obrigado pela resposta !
Eu sei que o Etios é mais barato que o Yaris. O que eu entendi por subsídio, é que o Etios estaria mais caro do que deveria ser, para que o prêço do Yaris, ao menos no lançamento, seja um pouco menor. Daí a minha pergunta.
rodrigoho,
ao que parece, então, essa teoria do subsídio é infundada.
Obrigado pela resposta.
rodrigoho,
igorfon
Como o rodrigoho disse, o Etios é o automático mais barato do mercado, e mesmo o manual eu acredito que não tenha nenhum carro que custe tão barato quanto ele com tantos itens de série, o seu é um 2013, mas o Etios 2019 é MUITO completo, tudo bem que na versão X falta rádio e alarme, de de resto ele tem tudo.
É justamente essa versão X, a que eu estou de olho.
Você sabe se o rádio, o original, pode ser comprado como acessório ?
igorfon
Que isso Igor estamos aqui para isso. Quanto ao rádio, todos os acessórios da concessionária é um absurdo de caro. O rádio original pode ser comprado sim na concessionária mas melhor você comprar radio da sua preferência e colocar no carro que não afeta na garantia.
bom dia, o etios x at é mais completo que outros carros de entrada das outras marcas, pois vem com vidro elétrico nas quatro portas, retrovisor elétrico, cinto de 3 pontos e encosto de cabeça no banco traseiro para todos os ocupantes, isofix, controle de tração e estabilidade, assistente de subida em rampas, motor moderno com dual vvti, corrente de ignição entre outros. a questão de acessórios você instala fora da concessionária pois não influenciara na garantia desde que não seja cortado nenhum fio. o meu eu instalei faróis de neblina por R$ 150,00, descansa braço central R$ 250,00, multimídia com câmera de ré pósitron por R$ 800,00, sensor de estacionamento, insulfilme, soleira das portas e outros.
Membro Ouro- Mensagens : 202
A versão X já vem "preparada" para instalação do rádio, ou é necessário pagar pela "preparação" ?
igorfon
Igor, a versão X já vem com os chicotes preparados, é só instalar o rádio e os auto falantes. Para instalação dos auto falantes tem que tomar muito cuidado e ficar atento para acompanhar o tecnico instalar, pois não pode deixar um furo muito grande no plastico e nem tirar esse plastico da porta, porque senão quando chove, entra agua para dentro da porta e consequentemente molhar a conexao dos fios do alto falante e pode até queimá-los.
bom dia, me disseream na concessionária que o problema de entrar água foi sanado nas versões atuais, pois não precisa mais da moldura para instalar os alto falantes, o local onde encaixa o alto falante não precisa mais furar o plástico, pois fizeram o acabamento no próprio painel da porta. pelo menos é o que me falaram quando estava tentando negociar um etios x 2019.
Melhor ainda ACM, quanto menos coisa para mexer no carro menos problema aparecerá, quanto mais original deixar o carro, melhor.
Mas de qualquer forma melhor acompanhar sempre de perto o que os tecnicos estão fazendo no seu carro e orientá-los para não cortar nenhum fio nem mudar as caracteristicas do carro, assim voce fica ciente do que foi feito no seu carro.
ACM, acho que não melhoraram não, segue a foto da parta do meu carro, modelo X 2019.
Boa Diogo, agora seria achar a foto do anterior para deixar lado a lado
Membro Rubi- Mensagens : 645
Pois é, eu não tenho pois o meu antigo era um XS então já vinha com o falante, mas pelo que lembro de outras postagens, está igual.
A princípio é escolher um falante raso e não rasgar o plástico, ou um furo muito pequeno
» Trocar pneus Etios X 1.3 originais para uma medida acima
» Compensa trocar Duster num Etios?
» trocar painel de instrumentos analógico para o digital
» Procuro para comprar som original para Etios X 2018 com conexao celular
