» O etios com gnv 5 geração pega gerenciador de avanco?por Gibanetto Hoje à(s) 16:38
» Buchas da suspensão Axios
Esquemas eletrico
+2
Gui_Br
6 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
a.marcel
Membro Bronze- Mensagens : 51
Re: Esquemas eletrico
Boa tarde, alguém me ajuda, o Etios só tem uma lâmpada de ré, o modelo platinum sedan 2014
Necomadu- Mensagens : 1
Data de inscrição : 30/06/2019
Bom dia Marcel,
Vamos lá...
"Bem, como premissa ( acho por que instalaram em CSS, e o padrão de fábrica -seg manual- é que os neblinas acendem com as lanternas acessas) ... se “esquecer “ ligados, soa o buzzer ao desligar contato e abrir a porta.... enfim, não está então pôs chave.."
O que muda é apenas o cabo de alimentação, o 12V de entrada deve estar ligado na linha pós chave, são os cabos verde escuro, vc pode pegar tanto da chave do retrovisor, quanto do próprio farol.
Quebrando a cabeça aqui, até encontrei um motivo para isso estar acontecendo, porem vamos para o que interessa.
Uma solução simples é passar um cabinho após o relé do farol de neblina, e mandar para painel.
Fiz um rabisco aqui de como deveria estar a ligação.
Mede tudo antes para ter certeza que esta pegando o cabo certo, muito cuidado para não fazer ligação errada!!!
Vamos lá...
Gui_Br
Membro Bronze- Mensagens : 17
Data de inscrição : 20/01/2019
Grd Gui_Br, tudo bom?
Brilhante!!!
Ir ao rele e seja lá qual for a instalação que fizeram, algum terminal será “energizado “ após ligar o botão!! Pois vai pros faróis de neblina!
Este FDS farei o teste: um dos pinos do rele de passar 12v com o botão ligado e 0v com o botão desligado!
Por que na hora não pensei nisso, rssss! Já estava com tudo na massa!!!
Valeu meu amigo toda ajuda! Depois te escrevo!
Ótimo dia forte abr
Marcel
Ps: sinceramente no botão já pensei e repensei e não cheguei a nenhuma conclusão do que fizeram... Se “desmontar “ tudo e seguir cada fio.... mas como te disse, a instalação está muito bem feitina, conduletes, suportes tipo Ganchinhos... não vou desmontar tudo não.... um pouco mais de fio, vai do relê ao painel numa boa!!!
Brilhante!!!
Ótimo dia forte abr
Marcel
a.marcel
Boa noite Gui_Br, tudo bom? Consegui um tempinho e tudo funcionando! Perto do rele ( novamente fiquei impressionado pela qualidade da instalação da CSS) há um 12v pôs rele que alimenta os neblinas.. Peguei extensão de lá...
valeu todas as dicas!
Abrs
Abrs
a.marcel
Muito bom Marcel, que bom que deu certo!
Gui_Br
Gui_Br blz? te mandei uma mensagem no privado.... quando tiver um tempinho, da uma olhada, ok? abrs marcel
a.marcel
Instalei um kit neblina no meu etios (x plus 18/19), descobri esse tópico e me animei para colocar a chave de seta com função neblina para ficar uma instalação mais próxima da original.
Pretendo comprar a chave de seta e surgiu uma dúvida: a chave de seta precisa vir com o chicote? vi várias no ML que não tem o chicote. Agradeço a ajuda, sou um autoentusiasta nível intermediário.
eduardo.reis.68- Mensagens : 1
Data de inscrição : 06/10/2019
» Retrovisor Elétrico - Dez.13
» Impressionado com meu Etios X 1.3 2013/2014!
» retrovisor elétrico
» Comandos do vidro elétrico
» Vidro elétrico só no pós chave
Página 2 de 2
