Onde colocar GPS e Sensor de Estacionamento
+2
Alberto Viana
6 participantes
Galerinha, comprei um sensor de estacionamento e ainda não instalei, mas fiquei com a dúvida de onde instalar a telinha de led no painel. Meu questionamento é porque também irei comprar um GPS e acredito que o melhor lugar pra ele seria bem do lado esquerdo do para-brisas onde não atrapalhasse a visão já que o painel fica centralizado. Diante disso, pergunto a vocês se alguém já instalou o sensor, onde colocou e uma dica de onde colocar o GPS se em cima do painel central ou ao lado onde penso em instalar. Tudo isso pensando na visibilidade, é claro.
Quem já tiver algo parecido, posta fotos aí.
Alberto Viana
Membro Ouro- Mensagens : 229
Re: Onde colocar GPS e Sensor de Estacionamento
Coloca a palavra "sensor" no "Pesquise aqui" do fórum que vai aparecer tudo o que foi falado sobre isso. No tutorial do David Rosin tem umas fotos legais.
Bem... Eu uso o gps do lado esquerdo do vidro, o sensor de ré, pode ser fixado em cima do retrovisor tambem! Ja usei o gps no centro, a cima do painel, mas atrapalha um pouco a visibilidade.
Membro Rubi- Mensagens : 733
O sensor em cima do retrovisor? Como assim Caio?
Alberto Viana
Melhor lugar para o sensor é bem em frente à tela do twiter, no canto esquerdo do painel. O Tutorial do David mostra bem. Aliás, css colocam no mesmo lugar, até porque é mais fácil para passar os fios.
fabriciodani
Membro Prata- Mensagens : 99
Valeu Fabricio, tava pensando em colocar lá mesmo e quanto ao GPS posso colocar na mesma posicção.
Alberto Viana
Alberto Viana escreveu:O sensor em cima do retrovisor? Como assim Caio?
Mais ou menos assim... Mas com o visor que voce ja conhece!
Caio, por onde você passou o cabo do gps? Pelo forro?
fabriciodani
Na verdade no meu carro não e assim, nao tenho sensor de ré. O Ford ka de um amigo e assim, e o fio passa pela coluna e sobe pro forro do teto. Mas não precisa abrir o forro todo, e so ir empurrando no forro que ele entra...
A idéia é boa até porque você finda olhando tanto para o retrovisor quanto para a tela led do sensor.
Alberto Viana
instalei o sensor no meu hoje, e coloquei o visor ai mesmo, em cima do retrovisor.
Caio por onde passou a fiação?
Alberto Viana
Pelo forro do teto do lado esquerdo (motorista) a cima das portas. Foi mais facil do que eu pensava rsrs! Olha a foto do meu ja instalado:
Ah, eles nem precisaram tirar o para-choque para instalar o sensor!
Para instalar não precisa tirar o parachoque mesmo, basta tirar as 4 presilhas que ficam na parte de baixo do parachoque. Eu tive um P%$ trabalho para passar os fios lá atrás. Caio, na parte do vidro colou o fio com dupla face?
fabriciodani
Nao, ele passa pelo forro do teto, e depois desce solto ate o retrovisor.
O problema é que o retrovisor eh preso direto ao para-brisa, uma ilha. Então, o fio fica ali exposto. Nesse caso, eu optaria por um retrovisor com câmera, já q o fio vai ter de aparecer mesmo.
Última edição por hugomlima em Qua 29 Jan 2014, 23:07, editado 1 vez(es)
hugomlima
Membro Rubi- Mensagens : 350
Instala sensor nao............. poe camera de ré
Membro Rubi- Mensagens : 656
Aproveitando o assunto de passar cabo pelo forro, vocês sabem dizer se é fácil puxar uma extensão do carregador (acendedor de cigarros)? Estou querendo puxar para o porta-malas.
fabriciodani
Dificil não deve ser passar o fio até lá, mas achar o plug femea para colocar no porta malas deve ser bem dificil (eu nunca vi)
Seria esse? É de moto, mas acho que quebra um galho.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-new-universal-Motorcycle-Handlebar-Plug-12V-Power-Socket-Cigarette-Lighter-mount-holder-for-mobile/1403370791.html
Esse outro já dá para adaptar melhor, acredito eu:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-new-universal-Weatherproof-Motorcycle-ATV-RV-modification-Accessory-Lighter-Socket-12-V-Volt-Power/1230116749.html?
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Waterproof-12v-24V-Accessory-Power-Socket-Car-Motorcycle-Cigarette-Lighter-Plug-With-60-cm/1337199856.html
http://www.aliexpress.com/item/1PCS-New-12V-120W-Car-Motorcycle-Cigarette-Lighter-Power-Socket-Plug-Waterproof/559555584.html
Esse outro vem ate entrada USB:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2-1A-Motorcycle-USB-Charger-Motorbike-DC-socket-for-iPhone-iPod-iPad-Cell-Phone/1345014746.html
hugomlima
Alguns carros da volks tem isso, há um carregador no porta malas. Pode parecer de pouca utilidade, mas eu uso com frequência.
Hugo, esse com entrada USB é bem legal. Vou pensar mais um pouco e talvez adote a tática usada para instalar o sensor de estacionamento, que passa pelas calhas da porta.
fabriciodani
Para passar uma extensão a partir da tomada de 12v do console central até o porta-malas o melhor trajeto é por baixo do console central mesmo, é bem fácil fazer isso tirando ele e o console sobre o freio de mão.
» Sensor de Estacionamento!
» Sensor Estacionamento
» Sensor de estacionamento
» Sensor de estacionamento.
» Instalação de kit milha e sensor estacionamento + Garantia
