Osram Night Breaker Laser e Cool Blue
+5
MarceloMottaFilho
Edu Moraes
furtica
9 participantes
Olá a todos.
Procurei aqui no fórum mas não encontrei. Estou pensando em colocar no meu Etios as H4 da Osram Night Breaker Laser e no auxiliar as H11 da Cool Blue.
Porém andei olhando na internet e vi que essas lâmpadas de alta performance têm uma durabilidade beemm menor do que as originais. Minha intenção é melhorar a iluminação. Não ligo muito para estética não.
Mas comprar um par de lâmpadas que irão durar bem menos por um investimento meio que alto, não sei se compensa.
Por isto estou perguntando aqui se alguém usa ou já usou estas lâmpadas e se realmente duram bem menos assim.
Obrigado.
Obrigado.
furtica
Membro Bronze- Mensagens : 35
Re: Osram Night Breaker Laser e Cool Blue
Oi? Ninguém poderia me dar uma opinião?
furtica
Não conheço por isso não posso opinar.
Sim, essas lâmpadas halogenas de maior alcance e luminosidade tem durabilidade menor comparada as lâmpadas standard.
É um jogo de perde e ganha: mais iluminação ou menos amarelada, menos vida útil.
Se você precisa rodar com o farol ligado de dia também, ela vai durar menos, já vi caso de pessoas trocando a cada ano dessas lâmpadas.
Quando tive Osram Night Breaker a segunda geração Plus, a minha durou 3 anos, mas eu só ligava a noite, não ando em rodovia por isso não preciso ligar de dia; atualmente tenho a 3ª geração a Unlimited há cerca de 1 ano. A Laser é uma geração digamos mais atual, porém as duas são vendidas juntas.
A Cool Blue a diferença é na estética, ela tem cor mais clara que a Night Breaker; a Cool Blue é mais estética, a Night Breaker é mais alcance.
Membro Ouro- Mensagens : 194
Eu só uso de led e estou bem feliz com elas
Edu Moraes
Membro Prata- Mensagens : 91
Edu Moraes, qual lampada de led utiliza? Consegue ter um foco bom? Consegue mesmo em dias de chuva na estrada, ter uma boa iluminação?
MarceloMottaFilho
Membro Bronze- Mensagens : 22
Data de inscrição : 13/02/2019
Puts, preciso ver direitinho, pois nao lembro, mas comprei pro farol, milhas e troquei o do pisca e deixe com polo duplo (tbm de led) então a lanterna fica no pisca, qdo da pisca ele acende laranja
Edu Moraes
Se possivel me fala as marcas certinho, e quais as lampadas.
Gostei da lampada do pisca que serve como DRL, mas nao sei qual comprar ainda kkkk.
E quanto ao foco e o comportamento na chuva, como sao?
Agradeço a atenção!
Agradeço a atenção!
MarceloMottaFilho
Cara, vou te dizer q achei bem melhor... principalmente o farol alto, qdo precisa ele realmente ilumina
Edu Moraes
Entendi!
Mas quando for possível, consegue informar marca e se mais possível ainda colocar uma foto do produto, para que possa dar uma analisada e talvez colocar no meu carro.
MarceloMottaFilho
Um ano de duração até aceitável pois já vi gente falando que durou uns 6 meses só. Aí haja grana. Eu qeuria colocar led mas sou meio medroso para o lance das blitz e te pedirem para tirar. Não adianta pois não é legal. Só em carros que saem de fábrica.
Valeu pelas dicas.
Valeu pelas dicas.
furtica
Fazem 2 meses que estou utilzando os Leds Ultinon da Philips. Quanto a iluminação, melhorou muito em relação ao original (não é igual aos leds originais de fábrica do Corolla 18, Hilux... que são mais fortes que os da Philips). Quanto a estética, também ficou muito boa, e quanto ao foco, TEM, porém a parábola do Etios deixa "VAZAR" um pouco de luz, com isso o corte NÃO é perfeito mas o mais importante é que não ofusca o motorista que vem de frente e novamente...executa a função de uma lâmpada...iluminar e não brilhar!!! igual essas porcarias de R$100 xinglings, que só brilham. Esses led são caros...R$ 300...350, passei uma semana pensando ser comprava ou não, e hj não arrependo, apesar do preço elevado.
RHM
Membro Bronze- Mensagens : 21
Data de inscrição : 17/07/2019
exatamente rhm .... o ponto é bem esse, só tenho um porem, somente se for projetado para led, ou tiver um projetor para ter o corte perfeito .. e mesmo projetor tem que ser especifico para led ...
Mas concordo sim com o vazamento do farol do etios, mais por ter um farol extremamente grande ...
Membro Rubi- Mensagens : 645
Uma dúvida: Quanto ao blitz não tem risco de ser parado pela polícia rodoviária e levar uma multa por utilizar LED?
Na época eu estava cotando e decidido mudar para LED da Philips Ultinon que tem encaixe direto sem precisar fazer adaptação, achei muito boa por iluminar bem e ter maior tempo de durabilidade, mas infelizmente o preço dessas lampadas é muito caro, mas só não comprei porque parece que precisa ir no Detran alterar o documento do carro que foi instalado LED pois é uma modificação do carro, e para o Detran qualquer modificação do carro tem que fazer alteração no documento, acho uma enorme burocraria, fora ainda tem que pagar umas taxas, aí desanimei.
Sim Rodrigo tem este risco, o correto mesmo era a própria Philips homologar em quais veículos poderia ser instalado e pronto. Não faz sentido algum todos os clientes pagarem por algo que pode ser feito de modo geral... O Etios 15/16 vai ser igual para todos, da forma como está ... Cada CPF tem que arcar com seu custo para regularizar .... Bola fora da Philips ... E claro ... Do órgão, esse lance de individualizar somente se a pessoa tivesse customizado o farol, alterando características físicas do mesmo, como colocar um projetor, recortar algo, incluir algum refletor ...
Acredito que este modelo Ultinon deva ser genérico para todos os veículos, por isso a Philips não homologou, e que deve ter homologado outros modelos de lampadas para montadoras, acredito que deve ser rentável para Philips vender uma grande quantidade para as montadoras do que ficar vendendo um a um do modelo Ultinon.
Por isso resta nós (os pobres) que continuam com Etios a entrar com processo de homologação junto ao Detran para regularizar o farol de LED da Philips em nossos carros.
Não digo vender direto para as montadoras, digo que poderia ter um processo com esse teste/validação e n precisar homologar pessoa por pessoa sendo que farão o mesmo teste ...
A Philips não vai fazer isso se não trouxer vantagem competitiva para eles. Resta nós realizar este processo se quiser estar dentro da legalidade.
Quanto a multa corro risco sim utilizando Leds da Philips...pois nesse país, mesmo que façamos melhorias (melhorias de verdade, não ficar enfeitando...carro alegórico...) para segurança, muitos "oficiais sem noção" simplesmente aplicam para ganhar algo. Como os Leds da Philips possuem foco...você não vira um ponto brilhante na estrada, ajuda a não ser parado, agora, um led xingling com aqueles lumens astronômicos descritos nas caixas...esses sim, com certeza serão parados! Pior que, os caras que colocam xinglings não percebem que não está iluminando nada, só ficam brilhando!
RHM
Botei no meu etios a night breaker laser da osram e nos milhas led da cinoy, ja usei a night breaker laser em uma livina que eu tinha por mais de 1 ano vendi ela e nunca queimou, no mercado livre tem original e não é tão caro vale apena melhora bastante, a lâmpada original do etios parece 2 velas não clareia nada principalmente pra mim q uso g20 no parabriza
Danilo2014
Data de inscrição : 12/11/2019
» Lâmpadas Osram Night Breaker Unlimited
» Doação Par de Osram Cool Blue Mega
» Película p/ Parabrisa Blue Vision vs 3M
» Lampada Osram Diadem Etios Platinum 16/17
» Vende Lâmpada de Pisca "Osram Diadem"
