Etios 2018 Câmbio automático + Flexitron FTD TY-ET 1.0 (tilt down)
Alguém com câmbio automático sabe dizer se dá algum problema pra usar o módulo Flexitron FTD TY-ET 1.0 ?
Dentre outras funcionalidades, este módulo faz com que o espelho eletrônico do lado do passageiro incline para baixo quando é colocado a marcha ré. Quando sai da marcha ré, o espelho retorna para a posição normal após alguns segundos.
O problema é que para andar com câmbio automático, sempre passa pela ré por causa da sequência das marchas (P : Parking -> R : Reversing -> N : Neutral -> D : Drive).
Minha dúvida é: toda vez que for sair com o carro, o espelho vai movimentar-se para baixo e retornar pra posição, ou o módulo tem uma tolerância que ignora essa rápida passagem pela marcha ré?
Um exemplo é a câmera de ré original de fábrica que possui essa tolerância e faz com que a central multimídia não mude pro modo câmera nessa rápida passagem pela marcha ré.
Wesley
Membro Bronze- Mensagens : 23
Data de inscrição : 17/12/2017
Re: Etios 2018 Câmbio automático + Flexitron FTD TY-ET 1.0 (tilt down)
Então Wesley, uso o tilt down em um etios automatico, não vi problema ainda, a passagem pelo reversing, é tão rapida que nem da tempo de acionar o módulo do tilt down, e qnd você utiliza ele mesmo, após sair do reversing, ele tem um tempo de 3 seg, para voltar a posição original, pode usar o módulo sem medo.
MarceloMottaFilho
Membro Bronze- Mensagens : 22
Data de inscrição : 13/02/2019
Então, já comprei o módulo... Tô aguardando dica do pessoal em outro tópico pra identificar a fiação correta pra fazer a instalação... não tenho pressa pra instalar e gosto muito de aprender mexendo e instalando por conta própria.
Wesley
Boa tarde Senhores,
Desenterrando o tópico para pedir ajuda com o positivo da ré, instalei o módulo mas não consegui encontrar o bendito positivo da ré... alguma dica?
Luf85
Nenhuma até o momento.
Wesley
Olá tenho instalado a mais de 1 ano , tudo normal, recomendo
Marcelo etios
Membro Bronze- Mensagens : 29
Data de inscrição : 07/06/2020
Foi você quem instalou? Se sim, por onde passa o fio positivo de ré? Tem foto?
Wesley
Amigo passei o fio positivo da ré por baixo dos revestimentos plásticos da lateral do carro , o positivo pra alimentar o relê peguei do som , é pra acionar a ré da lâmpada de ré
Marcelo etios
» Etios tem luz no cambio automatico?
» etios com cambio automatico chega em 2014
» Troca do óleo total câmbio automático Etios sedan xls 2017
» Piloto Automatico Etios 1.3 AT 2018
