» Ventoinha no segundo estágiopor Leandro Silva Hoje à(s) 11:30
Botão do Farol de neblina
Prezados, coloquei um kit farol de neblina da marca zapos/suns no meu etios 1.3 X 2019 e ao término da instalação o botão ficou aceso mesmo com o carro desligado. Com o carro ligado e o farol aceso o mesmo aumenta a intensidade e aparece uma luz verde. Entrei em contato com o fornecedor dos faróis e o mesmo orientou cortar os fios e ligar ao sinal da lanterna, fato que causou preocupação em virtude da garantia do carro. Retornei ao instalador e ele me disse que deixou assim justamente para não cortar nenhuma ligação original do carro e que a luz acesa não causará problemas na bateria.
Realmente não entendo muito do assunto o que vcs me recomendam? Confesso que estou quase indo a CSS e aceitando o assalto que é um kit original para evitar dor de cabeça futura...vou colocar no anexo a imagem que o vendedor me enviou do que poderia ser feito. Desde já agradeço a ajuda.
XS_Etios- Mensagens : 1
Data de inscrição : 27/09/2015
Re: Botão do Farol de neblina
bom dia, os kits paralelos são os mesmos da concessionaria, somente muda a marca, o que fiz no meu foi o seguinte: No chicote do som tem um fio não lembro a cor que acende o rádio quando acende o farol, como coloquei uma central e comprei o chicote adaptador então liguei o fio do botão da milha que é pra acender com o farol neste fio que acende a iluminação do rádio quando liga o farol, o outro fio do botão é o terra e o outro é o que vem do relé que alimenta os faróis que vai mudar a tonalidade do botão quando for acionado. Se você utiliza o som original basta encontrar o fio que acende a iluminação do rádio quando liga os faróis e conectar o fio do botão, se o instalador souber fazer não precisa cortar nenhum fio pode usar um conector especifico para fazer emendas.
Se não estou enganado a cor deste fio é laranja.
Membro Ouro- Mensagens : 202
XS_Etios, bom dia!
Apenas um relato pessoal...
Apesar de nas CSS, o Kit Original, não ser com comados de liga e desliga na chave de seta, os faróis, chicote e o próprio botão ( ao lado do pisca alerta) são Toyota..
Um conhecido ( já não possui mais o carro) instalou um desses de merc.livre... Tudo de péssima qualidade...
Resolvi assim pedir isso a CSS quando retirei meu carro..
Instalação muito bem feita ( exceção -absurdo- ) e que o botão liga e desliga que mencionei, não é iluminado quando lanterna e acessa ( padrão toyota- muitos comandos como dos vidros elétricos tb não são) e os “paralelos” vem com iluminação.
Abrs
Abrs
a.marcel
Membro Bronze- Mensagens : 51
Não pode ficar nenhuma luz ligada com o carro desligado, e infelizmente não existe como instalar esses kits sem interferir no chicote original do carro, mas não vejo isso como problema se for bem feito, e a ccs também não verá nenhum problema com isso, não vai perder a garantia do carro não.
ACM, quanto a qualidade, posso te afirmar que muda sim, e muda muito, principalmente no farol em si, os paralelos são inferiores, mas entre os paralelos as vezes uns são melhores que os outros, vai da sorte.
No meu primeiro Etios eu coloquei paralelo e não durou 6 meses, acabou que a lente ficou completamente amarelada, ai consegui no ML só o farol original (fabricado pela Arteb), troquei os dois lados e ai sim ficou bom, nunca mais tive problema.
Como disse, todo material e Toyota, dai o absurdo da diferença de valor...
Mas creio compensar...
Tb fazem a instalação como descritivo no manual ( i 12v) é através da lanterna, ( pos chave)...
Resumo: tirando o botão , tudo e Toyota igual aos que já vem de fábrica..
Abrs
Abrs
a.marcel
boa tarde, o meu é da marca sun faróis e quando comprei preferi estes pois os mesmos viriam com lente de vidro e defletores de metal justamente pela resistência e pelo fato de suportar lâmpadas de 55 watts, e o procedimento de instalação é o mesmo que fazem na concessionaria como descrevi acima. Inclusive veio com o conduíte que envolve os fios na cor preta e como eu mesmo fiz a instalação procurei seguir o mesmo padrão do carro.
Boa tarde
Pelo que pesquisei esta marca suns é a unica não genérica. Quem já instalou o que me diz sobre a durabilidade.
ACM, está usando lampadas de que potência ?
EpGomes
boa tarde, estou usando a mais de 1 ano e uso lâmpadas de 55 watts conforme vieram no kit. As lentes são de vidro e os defletores de metal.
Pessoal, eu mesmo montei o meu kit e instalei. E não tem nada disso de modificar/interferir em chicote original do carro.
Os faróis são Arteb, lâmpadas Philips PSX24W (conector tem que ser compatível com a lâmpada), o chicote/relé e botão comprei no ML (têm modelos diferentes dependendo do ano do carro).
O relé eu embuti naquela caixa de fusíveis que fica no cofre do motor. Alimentação vem de lá também, junto com o fusível.
Para passar o chicote para dentro do carro tem um "grommit" perto dos pedais. O meu não desliga no pós-chave, desliga junto com o farol, já que o farol continua ligado quando desliga o carro. A iluminação do botão você deriva de qualquer daqueles fios da iluminação dos controles do ar-condicionado. Basta pegar um multímetro e ver os 12V quando liga o farol.
Não gosto de instalação de concessionária ou qq outro lugar. Sempre que mandei instalar saiu serviço porco e tive que refazer.
O resultado final é que a luz de neblina cobre aquela região que o farol não pega (mais perto do carro) e ajuda bastante para iluminar buracos.
Os faróis da Arteb não são de vidro, são de acrílico mesmo.
Já havia procurado por esses arteb e não encontrado. Hoje procurei novamente e achei este site:
https://www.sancarshop.com.br/farol-de-milha-esquerdo-arteb-toyota-etios-sedan-hatch
e chicote com botão
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1096373600-chicote-boto-farol-milha-auxiliar-etios-2013-2014-2015-2016-_JM?quantity=1
Somando da 280 + frete
O kit com a marca SUNS fica em torno de 160.
e chicote com botão
EpGomes
Mas agora estou na duvida se vale a pena instalar. Meu objetivo é funcional, ou seja, melhorar a iluminação. Fiz uma viagem recente, passei por neblina, chuva, má sinalização, palheta ruim. Cheguei em casa decidido a instalar, mas não sei se a melhoria é significativa. Passo por este tipo de situação muito raramente.
EpGomes
