por VPL Hoje à(s) 11:30
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Etios 1.3 ou 1.5?
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
» Central multimídia Kartop
Luz de freio e farol baixo
Luz de freio e farol baixo Empty Luz de freio e farol baixo
Mensagem por xis alex em Ter 24 Set 2019, 22:47
Pessoal, meu Etios quando acendo o farol baixo a luz de freio fica acessa direto, quando apago o farol a luz de freio apaga, mas quando piso no freio acende o farol baixo e a luz de freio juntos. E agora ?
xis alex
xis alex
Data de inscrição : 16/11/2018
Luz de freio e farol baixo Empty Re: Luz de freio e farol baixo
Mensagem por kervinson em Qua 25 Set 2019, 18:06
Você colocou alguma lâmpada de led no seu carro? em qualquer lugar do carro. As vezes acontece esses bug no sistema eletrico com lâmpadas led ching ling.
Mensagem por xis alex em Qua 25 Set 2019, 18:56
Positivo foi isso mesmo que aconteceu caro amigo.
E percebi que o carro perde a força tipo dando cortes e falhando.
Bom caso resolvido, estes dias a trás queimou uma lâmpada da lanterna tras e coloquei uma lâmpada normal de lanterna porém paralela e não genuina ou do fabricante. E foi descoberto que a lâmpada está dando curto e fazendo tudo isso no Étios. Fica a dica .
Valeu ...
Enviado pelo Topic'it
xis alex
xis alex
Mensagem por Diogo em Dom 29 Set 2019, 01:23
Exatamente, uma única lâmpada pode deixar o carro doido, por isso que sou totalmente contra o uso de LED ou lâmpadas de especificações diferentes.
