Parafusadeira automotiva de impacto 12v para retirar as rodas do carro
Fala aí galerinha do clube, venho mostrar neste vídeo uma ferramenta que devemos ter em nosso carro. Muito necessária em uma viagem ou até mesmo no dia a dia.
É uma parafusadeira automotiva de 12v.
Segue o vídeo mostrando seu uso
Marco Faria e VPL gostam desta mensagem
Re: Parafusadeira automotiva de impacto 12v para retirar as rodas do carro
Essas parafusadeiras de 12v não deve ter força suficiente para tirar os parafusos do pneu alem de ter possibilidade de queimar o fusível .. acho melhor e mais prático a ferramenta que veio junto com o carro.
Tem muita força Rodrigo, ela quebra o parafuso se clicar mais de cinco vezes...
Não assistiu o vídeo!?
O funcionamento não igual o de uma parafusadeira normal, ela pega velocidade e dá um tranco. Com isso até uma criança consegue soltar um parafuso ou porca do pneu.
Marco Faria gosta desta mensagem
Essa parafusadeira é específica / dedicada para rodas de carro! Funciona muito bem!
Não queima fusível...
https://www.connectparts.com.br/parafusadeira-de-impacto-eletrica-multilaser-au610-100w-12v-com-maleta-121604/p
Parabéns Emerson por compartilhar sua iniciativa e sua experiência conosco!
Membro Rubi- Mensagens : 243
Obrigado Emerson por compartilhar a ferramenta conosco! Realmente muito útil e vale a pena manter no porta malas do carro caso houver necessidade de um dia o seu uso.
Desculpe ter comentado sem ter antes visto o vídeo..
Emerson bem legal essa parafusadeira de impacto, obrigado por comopartilhar, eu não conhecia e facilita demais a vida pois a chave que vem com o carro quando vc vai soltar o parafuso que fica para baixo ela pega no chão e faz vc ter mais trabalho ainda kkkkk.
Fiquei com uma dúvida.
Vc falou no final que depois de baixar o carro e dar um ajuste no aperto.
Queria saber se sem dar esse aperto final com a chave. Vc tentou soltar a porca novamente mais com a chave para ver o quão apertado fica? Sente muita resistencia, tem que usar muita força?
Moderador- Mensagens : 503
Valeu VPL!
Valeu por colocar o link
Rodrigo eu tinha a mesma dúvida sua...Não tem problema.
Adelino Mazuti, no manual fala para darmos de três a quatro apertos no máximos e depois só conferir com a chave do carro se ficou bom.
Rapaz, dei três apertos, e em uma das porcas eu dei quadro apertos, te falo que com quatro toques é muito aperto, pois tentei tirar a porca com a chave e não consegui fácil, acho até que passou do ponto.
Acredito que a primeira encostada(aperto), na porca não conta, depois é só contar as três que fica no torque certo.
Valeu!
Valeu!
» Como retirar o painel para instalação do som?
» Dúvidas de Como Retirar Para-choque traseiro Etios Sedan
» umas montagens sebosas q fiz.. so pra galera ve alguns estilos de rodas q se encaixam no carro!
» Rodas do Corolla XRS com furação para o Etios.
