Curiosidades
Curiosidades
Boa tarde a todos! Tudo bem? Eu quero comprar o Etios Hatch pois tive meu Fit EX roubado então o que você podem me contar dele? Eu quero automático é claro.
Re: Curiosidades
O Etios automático é ótimo, porém melhor pegar um sedan automático, o Hatch tem porta-malas pequeno, pra quem tinha um Fit, vai sentir falta do espaço. Eu tenho um Fit EX 1.5 automático 2013 (excelente carro, mas duro de suspensão e gasta muito no Etanol) e um Etios XS HB 2014. Com automático, não terá problemas com embreagem, problema que acontece mesmo com Etios manual modelo novo com atuador de embreagem. Talvez tenha problema com amortecedor do lado direito, problema crónico no Etios, devido ao curso curto da suspensão. A mecãnica da Toyota é imbatível, é um trator, não quebra e fácil de consertar. Se for um usado, avalie bem a suspensão em relação a maciez e barulhos (passe sobre lombadas e ruas de paralelepípedos. Pode comprar que é um excelente carro com ótimo custo benefício, feito pra rodar muito. O meu XS faz 10 km/l com Etanol na cidade, na estrada faz uns 12km/l com Etanol. Gasolina não uso muito, mas deve estar perto do 13km/l na cidade e 15 km/l na estrada. Só uso gasolina as vezes, pra limpar a borra branca) que uso contínuo de Etanol deixa no tanque/filtros e bicos injetores. Talvez se incomode com dois bocais da ventilação que não ficam centralizados e sim do lado direito, abaixo do rádio. Carro pra quem que carro confiável, rodar muito, com economia e conforto interno. Boa sorte.
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 260
Re: Curiosidades
Bom dia e muito obrigado por sua resposta. Eu quase não uso mala e no meu Fit ela ficava vazia e nem por isso coloquei GNV. O consumo está quase igual ao do Fit e ficava alternando gasolina e etanol pois ando muito pouco de carro. O meu motivo é realmente usar o que receberei do seguro e pegar 0km e não ter problemas. Ele nem é visado para roubo né? O 1.3 é bom mesmo?
Re: Curiosidades
O Etios sedan tem um dos maiores porta-malas da categoria, cabe um cilindro grande de GNV e o motor aceita bem seu uso. Como vc anda pouco, nem pense em instalar GNV, não compensa e perde a garantia de zero. Realmente o Etios é muito pouco visado para roubo. Seu Fit, provavelmente foi usado para fazer clone ou enviado para o Paraguai, pois é incomum desmontar Fit para vender peças, pois não tem demanda no mercado ilegal.
JoTanaka
Re: Curiosidades
Carlos, não tem muita diferença de desempenho nem de economia entre 1.3 e 1.5, ambos tem força quando necessitado e ambos são economicos. Se voce for pegar um carro completo, só tem na versão 1.5, mas se voce quiser pegar versão simples pode optar pelo motor 1.3. Já Sedan não é opção, é tudo 1.5 mesmo.
Re: Curiosidades
A economia gerada pelo 1.3 é muito pequena, mesmo só rodando na cidade. Melhor 1.5, pois terá melhor aceleração e mais segurança em ultrapassagens na estrada.
JoTanaka
Re: Curiosidades
Eu só ando na cidade mesmo e não quero correr de jeito nenhum nem na estrada pois para mim o que importa mesmo é chegar em segurança;
