por Mlobo Hoje à(s) 02:07
por Mlobo Hoje à(s) 02:01
por Mlobo Ontem à(s) 13:06
por Mlobo Ontem à(s) 12:48
por Mlobo Ontem à(s) 12:45
Barulho interno
Barulho interno
Fala galera tudo bem?
Meu Etios peguei zero, é o HB manual 1.3
Peguei ele outubro de 2019.
Só alegria com o carro. Sei das limitações dele e estou satisfeito com ele.
Essa semana comecei a reparar um barulhinho estranho. Parece um estalinho, tenho a impressão que faz na região dos pedais ou abaixo do câmbio.
Reparei que só ocorre quando está engrenado. Fazia direto pra arrancar, e agora faz mais nas reduções e tirada do pé da embreagem. É bem estranho, parece um estalinho plástico. Quando ligo o carro e ele "vibra" também faz. Impressão de ser dentro do painel.
Alguém já teve esse barulho? E o nhecnhec do banco do motorista, alguém conseguiu resolver? Hehe
Não percebi nenhuma dificuldade no câmbio, está tudo normal no carro.
Vendo no fórum, fui olhar aquela peça de metal que quebra dentro do cofre, e a peça está intacta.
Obrigado pela atenção galera. Grande abraço a todos!
Chtenius
Data de inscrição : 29/02/2020
jeff.cazumba gosta desta mensagem
Re: Barulho interno
@Chtenius
O meu 2018 estava com o mesmo problema. Barulho só engrenado e estalando nas passagens pelas lombadas, reduções, etc...
Concessionária detectou que era um defletor do escapamento batendo e fez a substituição em garantia.
A explicação dada era que o motor nas reduções ou arrancadas se movimenta e movimenta o escapamento junto, fazendo pegar no tal defletor.
O problema voltou depois de 6 meses e agora é intermitente. As vezes faz, as vezes não.
gabrielfurini- Mensagens : 1
Data de inscrição : 29/04/2018
Re: Barulho interno
Olá, sou novo aqui no fórum...
em 2018 comprei pra minha esposa um etios 2013 1.5 xls hatch.. Carro muito bem conservado etc etc..
nesses 3 anos o carro foi muito pouco usado, porém, exceto revisões comuns, surgiram alguns probleminhas como embreagem e barulhos de suspensão.
Como eu fui atrás de fazer essas manutenções e acostumado a andar no dia a dia com carros de "maior porte" acabei me irritando com a quantidade de barulhos de plastico com plástico ou lata...
resumindo, estou a uma semana, com uma tesoura, um rolo de espuma colável de 10mm, um rolo de carpet comum e caçando grilos no carro.. alguns foram fáceis de achar:
- Capa do break light vidro traseiro
- Acabamento de carpet da tampa traseira
- Trava do rebatimento do banco traseiro
- Apoios laterais do tampão traseiro
- Ferramentas de roda soltas no porta malas
- Revisada no fechamento de todos os forros de porta (onde a peça plástica encontra com a chapa interna da porta)
- Suporte da mola da maçaneta externa da porta dianteira esq/dir
- Limite do acabamento do vidro da porta traseira com o acabamento de porta
- Adicionei um tapete de carpet no assoalho, acima do de pvc original (com velcros pra não deslizar)
Resultado: Outro carro, ficou nível "importado 4cl" heheh
Porém esses eram todos fáceis de resolver, não demandavam ferramentas, só paciência e ruas ruins..
Porém, quando silencia um grilo, outro surge... agora mais complexos e com necessidade de desmontar as peças:
- Algo dentro do acamento de porta dianteiro, acredito ser o condutor do cabo da maçaneta interna (geralmente eles são revestidos de espuma, mas com o vidro aberto ele está grilando)
- Algo solto no compartimento do twitter/auto falante do painel... ainda não analisei mas aparentemente precisa desmontar a capa atras do volante pra ter acesso
- Alguma folga na dobradiça ou trava do porta-luvas
Mais longe:
- Falta ou pouco de isolamento acustico na lamina externa das portas (aquele barulho de algo "oco" quando fecha a porta, como se tivesse solta
- Falta de isolamento nas caixas de roda, muito barulho de rodagem..
Não digo que isso deveria existir no carro originalmente, mas são coisas simples que tornam o carro muito mais confortavel (redução de custo incorreta)
Agora vou explicar a minha neura sobre isso....: Eu trabalhei por muitos anos em uma encarroçadora de ônibus e vans.. literalmente montar algo sobre duas longarinas, travessas e motor diesel que emite MUITA vibração **(montadoras e montadoras).. e ai montar peças de plástico sobre uma carroceria de tubos de aço, que retransmitem toda essa vibração... para piorar, nada de peças injetadas com encaixes precisos, texturas e soft-touch... ABS puro e seco batendo em aço, alumínio e fibra....
então imaginem tudo o que precisa ser feito pra carroceria não ser uma "escola de samba bate lata"
Explicada minha neura
Mais longe:
guilhermelauriano
Membro Bronze- Mensagens : 50
Data de inscrição : 04/12/2021
Re: Barulho interno
Hoje fiz a forração do teto do meu sedan da 2013, quando chovia era uma m...
Ficou ótimo, estou caçando um grilo no painel, parece que é da capa do volante. Tentei colocar espuma auto colante em alguns fios atrás do painel, mas é bem vc chato fazer com o painel no lugar. Removi o painel mais claro e deu uma forrada. No meu os grilos vem talvez da capa do volante bem embaixo e de alguma área no painel esquerdo da porta, talvez canaleta seca, vou jogar um silicone spray.
Nnado Pareira
Data de inscrição : 18/08/2021
Re: Barulho interno
Nnado Pereira, minha sugestão é verificar se o barulho do lado esquerdo não é o puxador da fechadura do capô.
Nnado Pareira gosta desta mensagem
Re: Barulho interno
Ah, sim já dei um jeito" nele mas estou com fé que é a capa do volante, de qualquer forma obrigado por lembrar, vou revisar.
Nnado Pareira
Re: Barulho interno
eu já tive três etios, nenhuma vez tive problema na capa do volante, antes de mexer ali tente ver senão está ecoando de outro lugar o barulho
» Barulho interno na traseira
» Acabamento interno da porta do Etios Cross
» Étios cross acabamento interno porta malas
» Som interno de baixo orçamento
» FILTRO DE AR INTERNO - INFLOW
