Barulho acelerando Etios 1.3 2015
+3
karpovs
Italo Eliztoni
7 participantes
Salve galera.
Meu etios está com um barulho estranho.
Quando eu acelero meu carro puxando do giro lá de baixo. (Exemplo: to em 3ª, mas com 1500 rpm) e vou acelerando, o carro faz um barulho similar a um chocalho.
Principalmente na subida, esse barulho se faz muito presente, o que poderá ser?
Fui até uma oficina mecânica e em uma inspeção simples onde o mecânico ouviu o barulho ele indicou ser corrente de comando meu carro tem 79 mil km rodados
Italo Eliztoni
Data de inscrição : 12/02/2021
Re: Barulho acelerando Etios 1.3 2015
O carro parado e acelerando faz esse barulho? Acho dificio ser corrente de comando, ela costuma durar a vida inteira, os cupim de ferro acabam com o carro e o motor fica.
Faz sim mano, acabei de testar com ele parado e acelerando.
Engraçado que quando estou em 5° na via expressa e o barulho aparece quando estou acelerando no momento que piso na embreagem para. 🥴🥴
Italo Eliztoni
Barulho Etios
Veja se o problema não é no suporte do motor.
karpovs
Tô com a mesma situação porém só acima de 2000rpm em 70% das vezes em subida. Pensei que pudesse ser a corrente mesmo mas notei que o som natural da corrente não mudou em nada. Peguei o carro faz 2 meses com 77 mil km e como rodo bastante já tô em 85 mil. Tô pra fazer troca de óleo e quero ver se mantém, até porque tô com um sintético e li por aqui, além do manual, que a indicação da Toyota é pra semi sintético. Trocando quero ver se o som mantém mas como pretendo levar na concessionária vou pedir pra ver o suporte também. Valeu, karpovs.
Adonai Fernandes
Data de inscrição : 21/05/2021
Boa noite....Galera
Sou novo por aqui, acabei de adquirir um Etios Hatch Xls 2014...axei este tópico pois vi que o meu está com este mesmo problema.
Algum de vcs teve a solução para este problema? se puder me ajudar eu agradeço
WeltonCesar
Data de inscrição : 18/06/2021
Se você pisa na embreagem e o baralho reduz é provável que seja o rolamento da embreagem sem lubrificação.
Sempre que possível utilize lubrificante sintético tipo Mobil 5w30 com API-SP. Semissintético é praticamente um mineral, pois basta ter 10% de base sintética para classificar-se como semissintético.
WeltonCesar, eu tive uma “solução”. Levei na CSS pra fazer o teste de rodagem e tal, o técnico perguntou coisas sobre combustível pois esse problema é sobre combustível. Não é exatamente um problema, é uma situação que depende do combustível que você tá colocando, basicamente a octanagem da gasolina, no etanol não. Não sei se o seu tá fazendo o barulho mesmo com etanol mas fiz o teste. No teste de rodagem o técnico disse que não tinha muito o que fazer, no máximo fazer limpeza de bico pra não gastar à toa, afinal foram R$ 329 só pra diagnosticar, se houvesse reparo esse valor ficaria embutido basicamente. Em resumo eu te recomendo fazer teste com gasolina comum mesmo, com etanol e se conseguir com podium também. Só por desencargo se tu quiser fazer uma limpeza de bico num lugar responsável também pode ser uma boa, um dos meus tava liberando menos do que os outros, mas aí é desencargo de consciência mesmo.
Adonai Fernandes
Bom dia..pessoal obrigado pelos retornos vou levar em consideração tudo oq me passaram, a princípio peguei o carro de uma concessionária de semi novos então como está na garantia já voltei lá e pedi pra verificarem, vai ser trocado a bomba de água segundo o mecânico ela está fazendo um barulho, vms ver se depois disso resolve, caso não resolva vou pra troca do óleo de câmbio e irei testar entre os combustíveis, aqui por enqnto usamos mto etanol devido ao valor
WeltonCesar
Gente, estou com o mesmo problema desde 2020 (Etios sedan 1.5 2014). Barulho de vibração perto da cabine no morto que aparece quando eu acelero o carro e chego entre 2000 e 2500 rpm. Já fiz tudo que vocês disseram aqui e ainda não descobri a causa. No meu estado, RN, nem a Toyota soube dizer o que era e passou um orçamento de mais de 8 mil reais só para descobrir o problema abrindo o motor (sem noção um negócio desses). Primeiro troquei a bomba d'água e não resolveu. Depois, um mecânico de confiança informou que o barulho estava vindo da parte de cima do motor onde ficava a corrente, então sugeriu uma troca de óleo antes do tempo previsto para analisarmos, percebi que sumiu temporariamente o barulho. Depois o barulho retornou e me aconselharam a colocar um aditivo (para gasolina) de limpeza interna do motor, pois informaram que poderia ser sujeira no motor. Depois dessa limpeza, realmente, percebi que demorou a voltar um barulho. Mas, ainda não sei se é dentro do motor mesmo (combustão) ou é nas correntes. Uma coisa que me aconteceu recentemente é que coloquei gasolina em um posto não confiável e o barulho retornou. Foi tiro e queda, coloquei e um tempinho depois voltou o barulho. Agora, não sei mais o que faço porque já fui em pelo menos 3 mecânicos e cada um diz uma coisa diferente, mas percebo que o desempenho não afetou tanto, só é muito incômodo esse barulho.
douglasantos- Mensagens : 1
Data de inscrição : 19/01/2022
Fala pessoal! Talvez esses barulhos seja auto detonação, problema que faz o combustível queimar antes do momento ideal. Experimente misturar mais etanol ao abastecer. Por exemplo, antes de completar o tanque com gasolina, coloca uns R$ 30,00 reais de etanol. Isso vai aumentar o octanagem da mistura e, se esse for o problema, vai evitar esses barulhos.
Alexandre2021- Mensagens : 1
Data de inscrição : 20/01/2022
» Etios acelerando ao ligar
» Vendo Etios Sedan 1.5X Azul 2015/2015 Recife
» [VENDO] Etios Cross HB Manual - 2015/2015
» Etios Hatch 1.5 XS 2015/2015 60.000km por R$34.500. Sugestões?
» ETIOS 1.3 X HATCH 2015/2015 0 KM NA APENAS 36.800
