Trava da porta do motorista emperrando
Pessoal, tenho um Etios hatch X 2014/2014 e de uns dias para cá a trava da porta do motorista está emperrando e não abre pelo alarme, que não é original mas nunca deu problema (Olimpus Easypad). E tem vez que ele também não trava a porta pelo alarme, e mesmo quando abro na chave, tenho que ficar segurando na chave para conseguir abrir a porta traseira esquerda. Eu consigo destravar a trava com o dedo, mas quando tento abrir com o alarme, a peça faz um barulho diferente do normal, como se tivesse algo emperrando, e só abre parcialmente.
Não creio que seja problema no alarme, pois a bateria é nova, ele emite o sinal e o módulo responde, acionando os piscas laterais ao ativar ou desativar o alarme, e o led que fica colado no para-brisa fica aceso ao ativar e piscando ao desativar, como esperado.
Alguém tem ideia de como resolver, só trocando a peça mesmo? Será as varetas que acionam a trava que soltaram, ou algo assim? Ainda não levei em uma loja de acessórios para investigar, mas antes queria tirar o forro da porta pra ver se tem alguma coisa solta lá dentro.
Agradeço desde já quem puder me ajudar pois é algo diretamente relacionado à segurança do veículo, só não fui atrás ainda porque o carro fica mais na garagem e queria tirar a dúvida antes.
Membro Rubi- Mensagens : 327
Re: Trava da porta do motorista emperrando
É a haste de ferro que empurra e puxa a trava que afrouxou uma regulagem que ela tem; fácil de resolver, basta tirar o forro da porta e vc vai ver.
Era isso mesmo Kervinson. Levei numa loja de acessórios e o instalador disse que estava frouxa a haste, mas a peça que suporta as hastes estava trincada após 7 anos de uso e acabou quebrando ao rosquear um dos parafusos. Sorte que ele tinha uma nova e substituiu, e ficou ótima a trava. No final paguei 20 reais pelo serviço, só de não ser uma peça mais cara fiquei feliz.
kervinson gosta desta mensagem
» Kit Trava Porta Motorista Etios Te1
» Batidas na porta do motorista.
» Trava eletrica porta malas
» Arrombamento vidro porta motorista
