Etios Hatch e o transporte de bicicletas - tentativa final
+4
Guilherme Fonseca
soarescoelho
8 participantes
boa tarde!!!
Estou numa odisséia com meu Etios Hatch e o transporte das bicicletas.
Existe alguma solução para transportar duas bicicletas Aro 29 no etios hatch??
Já estou desistindo da idéia.
Obrigado
boa tarde!!!
- O transbike não pode ser instalado porquê o aerofólio atrapalha e pode ser avariado com a pressão;
- Instalar um engate é proibido no etios hatch, (não vou arriscar porque pego muito a BR);
- Colocar um rack e incluir o suporte de teto para bicicleta muitos falam que passa do tamanho do carro e é proibido.
Obrigado
soarescoelho
Data de inscrição : 05/07/2021
Re: Etios Hatch e o transporte de bicicletas - tentativa final
soarescoelho eu fiquei no mesmo dilema que vc, acabei colocando o de teto mesmo pois vejo carros pra lá e pra cá com o suporte de teto e nunca vi terem problema, eu pesquisei bastante e não vi nenhum lugar falar da altura max então opei por essa saída.
Carrego as vezes minha bike aro 29 e as vezes a aro 20 do meu filho, policia nunca encheu o saco e inclusive já peguei pista com a bike em cima e passei em policia rodoviária e não tive problema.
Moderador- Mensagens : 503
Então, me parece ser a solução mais sensata, porque o engate tá claro que não pode, o transbike alto risco de avaria.
você na rodovia, andando de 120 a 130 km/h percebe muita diferença com as bicicletas em cima? fico pensando na força de arrasto.
você comprou qual modelo de rack e de suporte de teto? indica o que voce comprou? eu ja vi alguns de encaixe.
Quando nao tiver a bicicleta, posso ver um baú e resolvo uma grande reclamacao ( mala pequena).
obrigado pelo retorno.
leandro
leandro
soarescoelho
Não entendi o lance de passar do tamanho do carro, lateralmente ou de comprimento? Nunca tive esse problema, o meu é sedan, o único porém do rack de teto é maior cuidado ao entrar e sair de locais com limitantes na altura. E verificar de tempo em tempo em viagens mais longas. Utilizo o eqmax há tanto tempo que não sei dizer se há arrasto ou não. Existe um outro tipo mas não sei se seria compatível com o teto do Etios o de ventosa.
Membro Rubi- Mensagens : 645
Entendi, esta marca eqmax é conhecida, vejo bastante falando dela e da thule.
seguinte: o etios hatch é pequeno no comprimento, já vi pessoas comentando que tiram a roda do fundo para não passar do tamanho do carro. vou medir certinho.
ao meu ver, a solucao ideal seria colocar o engate e fixar a bike amarrada nele atraves de suporte, não teria risco de queda e fica atrás do carro, como é proibido, descartei a idéia.
Obrigado a ambos pelo retorno.
soarescoelho
Eu já consegui enfiar uma bicicleta montada, dentro do meu hatch....rs. Claro que estava sozinho no carro, mas desacreditei na minha façanha...
Guilherme Fonseca
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 07/07/2021
slucase gosta desta mensagem
soarescoelho não é recomendado passar de 70 km/h com esses suportes.
Eu dei 100km/h mais foi só pra testar mesmo, o carro fica normal e a bike segura, mais fiquei com muito receio kkkkkk
Mas eu curti muito ter comprado, valeu super a pena.
Bom dia,
Uso rack de teto EqMax e calhas de bike EqMax também, paguei 1.000 reais no conjunto todo para 2 bikes aro 29.
Já fiz viagens de 1000 km com as duas bikes ali, todo trecho a 100 km/h sem problema algum, exceto o consumo que aumenta um pouco se tiver muito vento. Não ouço ruídos.
Também demorei a encontrar uma solução mas está a meu ver é a melhor.
daHool
Membro Ouro- Mensagens : 139
daHool só fica a dica de segurança que o fabricante informa é que carros com carga não podem ultrapassar a marca de 72km/h e parece que isso é o que pede a legislação de transito.
http://www.eqmax.com.br/wp-content/themes/eqmax/pdf/manual-dirigibilidade.pdf página 6
Essa velocidade é a que todos os fabricantes informam como segura para trafegar.
ALERTA!
Não gosto de ser estraga prazeres, mas cabe ressaltar que no manual do proprietário não recomenda o uso de suporte para transporte de bicicletas, cadeira de rodas e até reboque. Digo isso porque minha irmã foi multada (pela PRF) só pelo fato de estar com o suporte instalado (sem estar puxando o reboque).
Acredito que o suporte no teto seja o mais indicado para evitar problemas com a fiscalização.
Mikael Ritlay
Membro Bronze- Mensagens : 14
O aerofólio do etios não é removível? Vi que ele tem duas tampinhas que acredito que seja pra esconder os parafusos. Será que dá pra remover ele para poder fazer uma viagem usando o transbike?
rfdf21
Data de inscrição : 09/07/2021
Mikael Ritlay sim não pode mesmo, carros como o Etios que consta no manual que não pode ter engate de reboque, só o fato de ter mesmo sem usar a policia pode te dar multa.
Eu pesquisei bastante e depois li o manual e por isso fui forçado a colocar o rack de teto kkkkk
rfdf21 eu imagino que sim viu, mais acho que alem dos parafusos tem tb uma espécie de fita dupla face para dar acabamento entre a lata e o aerofólio
Mais eu mesmo prefiro nem mexer, melhor gastar um pouco mais kkkkk
A PRF não pode multar por algo que consta como "não recomendável" no manual, gente... e se vc não tiver o manual, como a PRF vai "fiscalizar"!?
Guilherme Fonseca
Guilherme Fonseca vc pode ter razão, mais porque arriscar? Para mim não vale a pena!
E tem mais, o transbike para engate é mais caro, pois vc tem que ter não somente o suporte mais a régua de iluminação e placa.
No manual diz que a capacidade de carga é ZERO.A PRF não pode multar por algo que consta como "não recomendável" no manual, gente... e se vc não tiver o manual, como a PRF vai "fiscalizar"!?
» Transporte bike Etios sedan
» Luz da bateria pisca ao parar
» Etios Hatch XS - 1.3
» Rack de bicicletas de porta malas
