por vilmar Ontem à(s) 22:07
por Emerson Warne Ontem à(s) 15:18
Bomba de gasolina
Bomba de gasolina Empty Bomba de gasolina
Mensagem por Rodrigo Moura Qui 07 Abr 2022, 10:16
Meu Etios é 2013 1.5 e tenho problemas cíclicos com a bomba de gasolina queimando alguém já teve uma experiência dessa e sabe me ajudar para resolver esse problema?
O scanner no marca nada ninguém encontra o problema.
Rodrigo Moura
Rodrigo Moura
Data de inscrição : 07/04/2022
Bomba de gasolina Empty Re: Bomba de gasolina
Mensagem por JoTanaka Seg 11 Abr 2022, 08:40
Geralmente queima porque trabalha muito e estaria puxando muita corrente elétrica, por exemplo no caso de obstrução na linha, como duto amassado, sujeira no tubo ou filtro de combustível vencido=obstruído.
Primeiro tem que medir a amperagem que a bomba usa quando pressuriza, medir pressão e vazão , ver se tá dentro dos padrões. São duas medições, uma direto na bomba e outra na linha de alimentação que chega na flauta, para checar se tem obstrução na linha.
O copo da bomba foi verificado ? Esse já foi trocado ? Será que não está furado e não está mantendo o nível pra deixar a bomba refrigerada ? Trocou o pré-filtro da bomba ? Regulador de pressão tá ok , foi testado com manômetro ? Pode ser algum curto no chicote elétrico.
Não ande sempre com tanque reserva que danifica a bomba, isso diminui a renovação do combustível dentro do copo da bomba. deu 1/4 do tanque, abasteça. Boa sorte.
JoTanaka
JoTanaka
