por Mlobo Hoje à(s) 02:07
por Mlobo Hoje à(s) 02:01
por Mlobo Ontem à(s) 13:06
por Mlobo Ontem à(s) 12:48
por Mlobo Ontem à(s) 12:45
Código p0746 e p0793
Boa noite acabei de adquirir meu etios sedan 1.5 plus 2018/19 de uma concessionária e está dentro da garantia de 90 dias esse codigo apar3ce P0746 E P0793 luz fica acesa e depois apaga com tempo o que vc m3 aconcelha a fazer ,pessoal já apagou a luz e voltou ac3nder obrigado
Wanderson1
Data de inscrição : 20/08/2023
Re: Código p0746 e p0793
Então, esses erros são ODB2 padrão, segundo o site https://www.cambioautomaticodobrasil.com.br/painel/public/pdf/15767486355dfb465b11846.pdf
Significam:
P0746 Mau desempenho ou travamento do solenoide de controle de pressão A
P0793 Sem sinal do sensor A de rotação do eixo intermediário
E são referentes ao controle da transmissão.
Aconselho a procurar a concessionária que você comprou e exigir a resolução dos problemas.
Significam:
Wanderson1 gosta desta mensagem
Então eu pedi para ver nível óleo transmissão pegou um litro pediu para observar se vai voltar da erro, outra coisa no etanol só tá fazem 6.3 tô lascado kkk mais tô apaixonado pelo carro
Wanderson1
Obrigado pela resposta Deus abençoe vc e sua familia
Wanderson1
Caramba entrou 1 litro de oleo na caixa?
Segundo uma documentação do fabricante que eu achei em Russo (sei que a caixa é japonesa), a primeira manutenção grande dela é com 200.000 km (https://transagregat.ru/u442e-f.html)
A caixa é uma Aisin U442E (esse código está no catalogo de peças https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-avtomobilej/toyota/etios-liva-cross-42445/ngk15-56962).
Dizendo a oficina cara me mostrou um óleo escuro a oficina disse q eu não posso fazer a troca de óleo completa pq se trocar agora vai da folga e da problema na caixa, aí argumentei então por isso eu vou ter jogar a caixa de maixa q tá tudo normal fora ? Aí fui falar com meu primo q e bom mecânico de caminhão el3 me disse que tem sim de fazer a troca de óleo q e muito relativo isso e por ser uma caixa da toyta prevalecente não vai da problema . Resumindo eu acho q a oficina me roubou preço do serviço 366 reais pra completar nível da caixa
Wanderson1
