Caixa de Filtro de AR do Motor
Boa tarde a todos!
Pessoal, seguinte, a caixa de filtro de ar do meu veículo está quebrada, e acabei encontrando baratinho, porém surgiu uma dúvida, vi a possibilidade de trocar por uma caixa de filtro dos modelos mais novos, cujo filtro não tem aquela alça pensei nesta possibilidade pois ali onde desce o ar para o corpo de borboletas (onde vai a alça) fica muito sujo quando preciso transitar em vias não pavimentadas.
Gostaria de saber se alguém já teve esta experiencia ou se alguém consegue afirmar se irá servir sem problemas, grato!
viniciusrf416
Data de inscrição : 21/08/2023
Re: Caixa de Filtro de AR do Motor
Nunca vi essa alteração antes. Não saberia te responder se funciona... eu pesquisaria se o fluxo de ar que entra é o mesmo. Mas ACHO que funciona sim....
Mlobo
Membro Bronze- Mensagens : 15
Olá Vinicius.
Primeiramente, a presença de sujeira na parte da caixa de ar que se conecta ao corpo-de-borboleta indica uma má vedação do lábio do filtro. Isso não pode ocorrer , pois provoca desgaste prematuro do motor por injestão de poeira.
Quanto a caixa de ar nova, ela não é totalmente compatível.
1- Será necessário comprar a mangueira de borracha que conecta a caixa de ar ao corpo-de-borboleta;
2- Tampar o furo para o sensor de fluxo de ar;
3- O tubo de entrada de ar tem um ressonador, que é bem diferente do modelo anterior. Possivelmente o tubo antigo ou não se encaixará perfeitamente na caixa nova ou o sistema produzirá ruído;
4- Verifique se os pontos de fixação da caixa nova são os mesmos da caixa antiga.
Boa sorte.
Boa sorte.
Flávio José Garzeri
Membro Bronze- Mensagens : 37
Mlobo e viniciusrf416 gostam desta mensagem
Obrigado pela orientação Flávio, irei providenciar as peças, mas antes irei verificar os pontos de fixação
viniciusrf416
» Filtro de Motor e Combustivel ?
» Filtro de ar condicionado e do motor
» Troca do filtro de ar do motor
» Como limpar o filtro de ar do motor
» Troca filtro do ar do motor do Etios 2017
