Dúvida sobre conserto de ar condicionado
Saudações meus amigos!
Estou com um problema no AC do meu etios e queria perguntar a vocês se o diagnóstico apontado pela loja está correto (ou factível, como preferirem):
Trata-se de um etios 13/13 xs 1.3 MT hatch (na verdade é o do meu pai),
O carro foi a uma oficina (Jr da rua acre, sergipanos devem conhecer), diagnosticaram que precisava trocar a bobina do compressor do AC. Pagamos r$450, bobina trocada, problema voltou. O carro voltou à loja, fizeram algum ajuste, voltou a funcionar, durou 2 horas. Depois acabou-se, nem fraquinho nem forte, vc liga e só circula o ar do ventilador mesmo.
Aí levei a uma loja maior (só frios), o pessoal diagnosticou que o compressor está perdido (faz um barulho estranho realmente) e que o sistema inteiro está muito sujo. Me indicaram trocar o compressor, o condensador porque eles falaram que não é vantajoso/possível tentar limpar, e que vão desmontar o sistema de ar pra limpar todo. Falaram que tem lima no sistema, creio que detritos metálicos, espero que o nome seja o mesmo no país todo =)
Entendo que um sistema de AC rodando por 10 anos, com pouca ou nenhuma manutenção, em cidade litorânea, deve precisar mesmo de uma renovação ampla.
Aí me passaram um orçamento de r$4500, basicamente porque peças aqui no estado custa caríssimo. Mas me informaram que fazem as trocas e a limpeza completa por r$600, caso eu traga as peças. Vi as peças no ML por 1400 reais e 400/500, ficaria o total abaixo de r$2600. É tranquilo eu fazer isso? Assim, da parte da loja eu senti que não é problema pra eles, só temo que o compressor venha com algum defeito e eu tenha dificuldade pra levar na loja só pra avaliarem se está ok, depois trocar no ML etc.
lamps
Membro Ouro- Mensagens : 150
Re: Dúvida sobre conserto de ar condicionado
Então.... não conheço a realidade de oficinas ai na sua região, mas aqui no sul dificilmente uma oficina faz assim, e se fizer eu já desconfio. Primeiro que se der problema, eles vão mandar você procurar a garantia da peça onde você comprou, se isso acontecer, você vai ter que pagar novamente o serviço de troca e limpeza. Segundo, se você não acompanhar o serviço durante toda a execução, literalmente em cima dos mecânicos, eles podem, não estou dizendo que farão, mas podem implantar um defeito. Terceiro, desmontar o painel é uma atividade bem massante, não é complicado, mas precisa ser feito com muito cuidado para evitar futuros barulhos no painel, ou até mesmo quebras de trava e encaixe mal feitos.
A decisão é sua, mas eu levaria em uma oficina ainda maior para garantir que o orçamento da segunda foi bem feito e negociaria bem o valor, depois escolheria fazer direto em uma oficina.
lamps gosta desta mensagem
Se o compressor der pau, tem que trocar o filtro e condensadora, não tem jeito.
Já vi casos da pessoas que só autorizaram a troca do compressor, que não é barato e depois voltar com o carro novamente com o compressor estragado.
As limalias que ficam no sistema estragam o novo compressor.
Então troque logo tudo. E mande fazer uma limpeza caprichada no sistema.
Olha independente de onde você levar tenta acompanhar o serviço do início ao fim. Pois em minha cidade tem umas oficinas que dizem que tem que fazer uma coisa faz outra e passa a perna no cliente. Não confio em deixar o carro em lugar nenhum. Só mexe comigo acompanhando.
Rachel montezuma- Mensagens : 1
Data de inscrição : 07/04/2023
Há 3 meses tive que trocar a condensadora do meu Etios, gastei ao todo, incluindo a mão de obra, R$ 1.200. Ele só ventilava, agora gela muito bem.
Você falou em compressor com barulho estranho, lembrei de um Crossfox que tinha, tive que trocar a peça e mandar fazer uma limpeza completa do sistema, depois voltou ao normal.
Bem, nos dois casos comprei as peças fora e mandei fazer o serviço.
Espero ter ajudado de alguma forma.
Marcus Vinícius
Data de inscrição : 02/02/2020
» Resposta de um conserto.
» Conserto do ultrassom do alarme
» Ar condicionado
» Ar Condicionado
» Funcionamento do ar condicionado
» Ar condicionado
» Ar Condicionado
