Barulho painel
+72
jp.siq
VF_GOMES
Mauro Farto
CFreire
Luis Carlos K
André Machado
Almoxil
Ademarlima
bolivarmoura
jonathamoura
ARIPULGA
Vilson Hashima
Beatriz Buzzeti
iepn
Levinthal
Lima
rafaeldias
brunodant
J.Rios
Byra
Antonio Luiz Oliveira Jr
ismaique
lpilz1
carlos.frederick
Bruno Alucard
lucasm
augusto80
gkuhnen
RenatoF.
Hélio
Dangoh
Bicudo
robson.ss
jeanfernando
tatagiba
Barrica
SimoneMon
WyvernWaki
alexandresan
otaviofs
hudsonsoares
redlabel
daHool
fndcosta175
Moacir Baptista Gabardo
Romi Bock
GabrielMoreno
fabriciodani
lindemberg Segundo
Ronaldo Marinho
Valerio Martins Moraes
mmseghetto
R.Mendes
Romero
Bugfinder
david.rosin
Roger Eustaquio Batista
Denny Tamboara
pedro henrique zanini
Edson
76 participantes
Página 2 de 8
Página 2 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Barulho painel
otaviofs escreveu:Hudsonsoares, meu Etios também anda fazendo um barulho nessa região. Ele ta com 130 km rodados. Não sei precisar se o som vem dessa parte atrás do volante ou do espaço destinado ao som. Quinta vou por o som e aí retorno para contar se o barulho persiste ou não.
Ok. O meu começou ele tava com uns 700km, parece que é no painel, eu pressiono atrás do volante na parte preta do painel e para, mas é como falei não é toda vez que isso acontece e também faz um tempo e para.. Vou esperar teu retorno sobre o barulho..rsrs.
hudsonsoares
Membro Bronze- Mensagens : 13
Data de inscrição : 08/01/2014
Idade : 36
Re: Barulho painel
Será que o instalador do som de vocês não deixou fio batendo na parte plástica ali atrás do painel ???? Esqueceu de fazer um bom trabalho, "isolando" os fios dos alto falantes para que não apareçam ruídos !!!!!
Re: Barulho painel
Eu ainda não instalei nada no meu...
Só para constar andei bastante de tarde com ele e não fez nenhuma barulho, vai entender esse carro..rsrs
hudsonsoares
Idade : 36
Re: Barulho painel
Descobri o barulho no meu, é no volante, na parte de regular..fica rangendo como se não tivesse graxa sei lá... o barulho vem de dentro do painel na parte do volante
hudsonsoares
Idade : 36
Re: Barulho painel
Pessoal... meu Etios tem 1300km e hoje de manhã ai sair com o carro apresentou uma vibração do lado do passageiro quando a rotação do motor aumenta por volta de 3000rpm. Pelo o que já li aqui deve ser do porta-luvas... mas desconfio que possa ser no airbag.
Amanhã de manhã vou tentar sair com a tampa do porta-luvas aberta para eu saber se é mesmo isso e depois respondo para vocês aqui.
alexandresan
Membro Prata- Mensagens : 85
Re: Barulho painel
Galera fiz o teste deixando o porta-luvas aberto e mesmo assim o barulho continuou tenho a impressão de que seja dentro do painel o problema. Na css ele resolvem isso gratuitamente, certo?
Abraços!
Abraços!
alexandresan
Re: Barulho painel
Problema crônico do Etios, esse barulho no painel acontece em vários Etios, também fiquei muito p... da vida com esse barulho no painel, parece algo solto, vibrando e batendo.
Mas a solução é simples e sem custo na CSS, no meu eles passaram uma espuma adesiva por todo o painel. O técnico informou que a Toyota não prendeu devidamente todos os fios do painel que causam o barulho desagradável.
CSS - Toyota Tsusho de São Caetano já tem histórico do problema.
WyvernWaki
Re: Barulho painel
Vou fazer isso WyvernWaki, levar direto na css e eles já devem encher de espuma para parar com esses barulhinhos! As vezes da vontade de andar com o som do carro desligado mas com esses barulhos é impossível... me incomodam demais!
Vlw a dica... devo deixar durante a semana e quando pegar ele de volta eu posto aqui falando se resolveram mesmo o problema e qual css levei!
Abraços!
Abraços!
alexandresan
Re: Barulho painel
Poxa, o meu é 13/14 hatch e não escutei esse barulho, aliás o único que escuto é da suspensão lado passageiro. Tenho marcado para amanhã a visita na CSS para ver isso.
Re: Barulho painel
Pessoal, conforme disse anteriormente, deixei hoje pela manhã o meu Etios na css Toyota Caltabiano que fica na Berrini aqui em SP. Realizei o agendamento na semana passada reportando o meu problema que era um barulho no painel do lado do passageiro, porém, como eu peguei o carro recentemente e ainda estava me adaptando, fui descobrindo outros detalhes durante e ja queria aproveitar que ia deixar o carro na css para resolver de uma vez, como por exemplo encontrei um barulho do isopor de ferramentas que tem o porta-malas e ruídos nos vidros do lado esquerdo quando estão semi-abertos. Pois bem, o horário para entregar o carro era as 7:30, porém consegui chegar 07:15, imaginando que teria tranquilidade para conversar com o funcionário e explicar/mostrar todos estes detalhes, já que o carro vai ficar o dia inteiro na css, dá tempo e sobra para que possam verificar todos os itens. Quando ele chegou, simplesmente me deu bom dia e já foi levando o carro para dentro da oficina. Fez um breve checklist no carro e quando comecei a falar dos outros barulhos que eu gostaria que eles verificassem, ele parou e disse "Mas deixa eu ver... aqui você só informou o barulho do painel... e agora já está cheio de reclamações?!". Galera, eu sinceramente achei muito estranho essa postura deste funcionário, pera ai... estamos falando de um veículo novo, que na verdade eu nem teria que ter este tipo de reclamação e ainda tenho que ouvir isto? Enfim, respirei fundo, e disse para ele: "Me desculpa, mas quando reportei o barulho do painel eu ainda estava conhecendo o carro, peguei ele recentemente e com o tempo fui identificando outros detalhes e já que o carro já vai ser analisado, não custa aproveitar e ver os outros barulhos para que eu não tenha o retrabalho de trazer ele aqui depois!". Ai ele disse que não tinha problema e que ia anotar as outras reclamações para que o técnico olhasse, mas como minha reclamação no agendamento era o barulho no painel, então essa seria a prioridade da análise. Absurdo ter que ouvir isso, mas blz!
Pessoal, independente de só ter falado do problema do painel, entendo que a função da css é receber o cliente e tentar ajuda-lo em TODOS os problemas do carro, não apenas no que foi dito em uma ligação de agendamento. Se eu tivesse agendado revisão, mas na hora pedir para que fizessem a funilaria do carro, ai sim poderia escutar este tipo de coisa exatamente porque não faz sentido. Ai eu fico pensando, um cara desse corrige o barulho do painel, mas no teste ele escuta o barulho do porta-malas, e ai? ele não faz nada? Vai dar uma de Horácio e simplesmente finge que não ouviu e devolve o carro com o barulho? Só porque não foi reportado no agendamento?... ai depois vou lá eu novamente ficar mais um dia todo sem o carro! Brincadeira!! Gente eu entendo assim, se já está fazendo uma coisa, faça direito.
Bom, vamos ver no que vai dar. Devo pegar o carro no final do dia de hoje e espero que esteja tudo certo com os problemas que eu solicitei... porque se não estiver, infelizmente vou ter que relatar minha insatisfação com essa css diretamente para a Toyota.
Abraços a todos!
Abraços a todos!
alexandresan
Re: Barulho painel
Pessoal... apesar do "pequeno" transtorno ontem pela manhã ao entregar o carro na css, consegui retira-lo por volta das 18:15 do mesmo dia. E felizmente conseguiram resolver todos os meus problemas de barulho. Ainda existem algumas partes de plásticos que fazem ruídos bem leves quando passo em uma rua mais esburacada, mas prefiro pensar que seja uma coisa normal do carro mesmo e assim ficar mais satisfeito com o serviço da css. Por fim, deu tudo certo e resolveram todos os problemas.
Até mais.
Até mais.
alexandresan
Re: Barulho painel
Quando for assim, liga para a css(anonimo) e faz uma reclamacão do atendente... esses dias fui mal atendido e fiz isso, no outro dia parecia até uma "moça"
Ainda bem que o serviço prestou!!
ALEXANDRE, ENCONTRO DO CLUBE EM SP DIA 26 GOSTARIA DE IR?
Re: Barulho painel
Boa idéia Paulo!
Então... vou tentar ir neste encontro. Ainda não posso confirmar, mas acredito que vai dar pra ir sim!
Abraços!
Abraços!
alexandresan
Re: Barulho painel
Tenta ir mesmo, vai ser bem divertido.
Re: Barulho painel
Ta na hora da toyota tomar vergonha na cara e assumir q o carro e uma bosta e recolher tudo.... meu carro ja trocou tanta coisa na garantia q dava e fazer um etios novo... unica coisa q achu bom e o atendimento da toyota mais o carro e fraco e ta na horas de todos assumir issoo, so reclamacao disso daquilo... o carro e fraco...
Membro Rubi- Mensagens : 282
Re: Barulho painel
Ô Pedro, nada de solução pro seu Etios ???? Tirando a suspensão que você comentou que os barulhos foram solucionados, nada mais solucionaram pra você ??
Re: Barulho painel
Ia trocar o carro mais como o carro vai mudar final do ano novamente nao vou me arriscar a perder grana pois ja ia perder 16 mil em menos de um ano na troca por um etios 2014, ja resolveram tudo uma dica pra quem acha q a direcao ta pesada a minha tava assim reclamei.e verificaram q a bateria tava apenas com uma voltagem de 9 baixa, dai trocaram a bateria na garantia e voltou a fikar boa, meu carro melhorou bastante tava meio duro dai eles lubrificam as bandejas e volta a fikar boa e macias novamente uma dika a mais toda revisao mandem eles lubrificar as bandejas o carro vai fikar sempre macio... molhora bastantepor isto q quando chove molha a suspensao fika estralando nos buracos e lombadas elas estao seca sem lubrificacao e a agua com borracha seca fika assim....
Agora top mesmo e o corrola novo 2015 na garagem to xonadoo
Re: Barulho painel
Melhor assim Pedro !!!
Diga só mais uma coisinha... Quantos KMs já fazem, mais ou menos, depois que você solucionou o problema da suspensão ????
Re: Barulho painel
Já na primeira semana apareceu um barulho de trepidação no lado direito do painel.
Mas descobri que era a capa (branca) da coluna do para brisa que vibrava contra o painel (tem uma folga). Coloquei um pedacinho de EVA bem apertado e parou. Acho que alguém aqui neste tópico também teve este problema. Ainda bem que parou, pois estava muito chato. hehehe
Membro Rubi- Mensagens : 484
Re: Barulho painel
Edson escreveu:Pessoal,
Alguém esta com problema com barulho no painel do Etios Sedan em terrenos irregulares? Estou esperando a revisão de 10000 para arrumar.
Edson
Eu estou, comprei o carro agora e só tem 400km e logo percebi esse barulho no painel, ainda nao fui ver na concessionaria, até porque não comprei o carro na cidade que moro (por estar mais caro e onde o próprio dono tem aversão ao Etios), então acredito que eles apenas vão dizer que está "normal".
SimoneMon
Data de inscrição : 09/06/2014
Re: Barulho painel
O meu vou levar amanhã na ccs por isso. Tá com quase 2000km. Barulho principalmente no lado direito do painel e muita trepidação nas colunas traseiras. Parece que com frio o barulho aumenta. Acho que os plásticos encolhem e vibram mais, sei lá.
Re: Barulho painel
O 1.3 do meu filho tinha alguns barulhinhos em dois pontos basicamente:
- as tampinhas dos twiters direito e esquerdo / solucionado com espuma adesiva(peguei a dica de alguem do forum)
- trava do banco traseiro com folga/ solucionado provisoriamente com fita adesiva
Porem como instalei o som e abri tudo, encontrei fiacao do alarme solta e prendi e tambem dei uma geral em revestimento da fiacao com feltro e espuma para nao ficar nada batendo...resultado de todas acoes foi super positivo, acabaram-se os barulhinhos insuportaveis...
Detalhe que no Cross da mulher nao encontrei barulhinhos nenhum...
Barrica
Membro Bronze- Mensagens : 22
Re: Barulho painel
Acho que no cross deram uma caprichada,pois fui ver um e parece ser mais.firme.
Re: Barulho painel
Bom, deixei na ccs, e retirei o carro no fim do dia. Os ruídos não foram totalmente eliminados. Tinha uns clecs do lado direito do painel que não ouvi mais. E os ruidos traseiros diminuiram bastante, embora não sumiram completamente.
O que notei voltando para casa, é uma vibração na região do console central, que não tinha antes.
Enfim, vou acompanhar, qqr coisa, ccs de novo.
Fato curioso: fui buscar o Etios, de Etios! Peguei um táxi Etios Sedan. Fiquei conversando com o taxista, e ele está muito satisfeito com o dele, , já com 35000km, e sem problemas a relatar! Ah, tinha uns grilos internos também. Hehehe
Re: Barulho painel
O meu sedan está com 1900 km e diversos barulhos internos. No painel, no encontro das partes black piano fica um nhec nhec que para quando aperto.
O nicho dos twitters
A forração das portas.
Os vidros que quando abertos vibram.
O forro do fundo da mala que quando passa um pouco mais rápido no quebra molas bate.
O conjunto mecânico é bom, mas um carro tão novo com tanto barulho é muito decepcionante.
Tive um logan antes dele e os acabamentos só começaram a fazer barulho depois de 3 anos.
tatagiba
Membro Bronze- Mensagens : 34
» Airbag passageiro - barulho painel
» Funcionamento do ar condicionado
» Barulho no painel do lado do passageiro (ar bag)
Página 2 de 8
