Existe como ativar luz baixa automaticamente?
+8
Gizmo
ismaique
fmind
Ubirajara
Paulorbj
12 participantes
Boa noite amigos,
Como não encontrei nenhum tópico parecido resolvi criar este, caso já exista algo parecido no fórum por favor sintam-se a vontade para mover ou deletar....
Devido a nova legislação de trânsito a respeito do transito em estradas com a luz baixa acionada, me ocorreu uma dúvida, será que existe como configurar ou instalar algo que ligue a luz baixa do carro sempre que ele esteja em movimento, ou atinja 20km/h por exemplo? ou até no caso da lei ser apenas para o tráfego em rodovias, quando atingir 60km/h?
Em motos isto já acontece a algum tempo, sendo esta ligada direto, acredito que os carros zero km passarão a vir com este recurso, por isso meu interesse em tentar algo do tipo em meu carro....
Obrigado.
Obrigado.
Paulorbj
Membro Bronze- Mensagens : 12
Data de inscrição : 08/07/2016
Re: Existe como ativar luz baixa automaticamente?
Olha Paulo, eu optei essa semana, por questões de garantia, em colocar na CSS um aparelho que desliga os faróis quando desliga o motor, e estando o interruptor dos faróis ligados, o farol volta a acender quando se liga o motor. Na realidade resolvi dois problemas, já saio com os faróis ligados e nao tem com esquecer ligados, fato este último que não desligue o farol de dia e acabei sem bateria.
Ubirajara
Membro Bronze- Mensagens : 43
Boa idéia!
Fiquei sem bateria hj por causa de farol ligado.
Durou aproximadamente 33 meses, bateria original, 45Ah.
Como havia renovado a Assistência 24h por mais 2 anos, liguei e eles resolveram o meu problema em 40 min.
fmind
Membro Bronze- Mensagens : 35
Ontem liguei na concessionaria a atendente me informou que fica 180 instalado e que leva uma hora pra fazer a instalação mas que estava em falta.
Última edição por ismaique em Sáb 09 Jul 2016, 07:35, editado 1 vez(es)
ismaique
Membro Ouro- Mensagens : 114
Ubirajara ele só liga o farol quando o motor é ligado ou quando gira a chave pra da partida? Porque se ele acender antes de dá a partida acaba que foça mais a bateria na hora de dá partida.
ismaique
Só tem um detalhe, esse chicote possui dois relés, ou seja, vai desligar farol baixo e farol alto, ou farol de neblina e luz baixa, para desligar os três só se instalar dois kits. Eu paguei o kit na CSS 309 pilas.
Ubirajara
Eu tenho esse kit no meu carro, coloquei logo que lançaram em 2014 mesmo, inclusive o kit dessa foto é o que está no meu carro, ele realmente é muito bom e desliga tudo quando se desliga chave, inclusive o farol de neblina.
Recomendo muito esse kit a todos que tem Etios, para outros veículos talvez o relé DNI 0409 seja uma boa opção, ele tem a vantagem de esperar 15 segundos antes de ligar o farol, em quanto o kit do Etios já liga logo que se vira a chave, o que pode abreviar a vida das lâmpadas que sofrem uma grande variação de tensão durante a partida e da própria bateria.
A desvantagem do DNI 0409 é que ele liga apenas o farol baixo, não liga as luzes traseiras e de posição, então pode acontecer de você sair com o carro a noite, ver o farol aceso normalmente e esquecer de ligar as luzes, pois o relé só atua quando você deixa as luzes na posição desligado.
No meu meu caso a luz alta não desliga, porque optei pelo desligamento do farol baixo e neblina, segundo a CSS o kit só tem dois relés, visivelmente mostrado na foto do kit acima, se eu quisesse os três, faróis alto e baixo e mais o neblina, teria que incorporar mais um kit.
Ubirajara
Que estranho, no meu carro desliga tudo, porém o farol de neblina não é original, pode ser essa a diferença.
De qualquer forma não vejo muito problema em não desligar a luz alta, já que não se usa luz alta durante o dia, onde pode acontecer de esquecer o farol ligado.
Po fiquei cabreiro agora, ele não acende a traseira tb? Qual deles é mais atual?
Algum deles acende todos - faróis baixos e traseira? Vai ficar apitando o alarme de luz acessa?
Membro Rubi- Mensagens : 645
xandaumgv, vamos por partes, o kit original para o Etios é o da foto acima, só existe um modelo, ele serve para desligar as luzes quando você desliga a chave, de forma a evitar que fique sem bateria, usando ele você pode deixar suas luzes sempre ligadas, não precisa ficar desligando quando vai sair do carro e nem lembrando de ligar quando pegar uma rodovia. A função dele é apenas esta, ele não foi feito para ligar o farol de forma automática, mas acaba servindo pra isso.
Já no meu comentário anterior eu comentei do relé DNI 0409, que não é da Toyota, é um acessório universal, podendo se instalado em qualquer veículo, ele funciona ligando apenas o farol baixo, mas apenas quando você está com as luzes do carro na posição desligado, se você ligar as luzes pelo botão do carro o relé desativa e você passa a usar o sistema original, com as luzes traseiras e tudo mais.
Legal este chicote ismaique, e por um preço acessível...
Porém eu estava pensando em algo especifico em que as luzes só funcionassem em caso do movimento do carro, ou fossem ligadas um pouco depois da partida do carro para não forçar a bateria, como algo parecido com o kit que o RSS_X3 mencionou. Pelo que eu entendi este kit mencionado não liga as luzes traseiras, o que de dia não seria um problema e já ajudaria a não tomarmos multas durante o dia, principalmente em cidades que você pega pequenos trechos de estrada circulando a cidade durante o dia em algumas ocasiões (o que é o meu caso) e pode acabar esquecendo. Acredito que a policia rodoviária vai fazer a festa nestes pontos....
Eu não li a lei na integra, só me informei com matérias na tv e jornais, porém será que as luzes traseiras que ficam acesas junto do farol baixo não serão também obrigatórias na rodovia durante o dia?
Paulorbj
Paulorbj, precisa apenas do farol baixo para cumprir a lei, não precisa de mais nada, nem mesmo as luzes de posição, tanto que o DRL é aceito, e no caso de carros com o DRL as luzes traseiras também permanecem desligadas.
O único problema do relé DNI realmente é quando fica noite e você está rodando com o veículo, vai esquecer de ligar as luzes na certa, mas talvez tenha como adaptar esse relé para ligar todas as luzes, acho que uma boa auto elétrica poderia responder isso.
Valeu rss agora saque, esse ponto do farol ligado enquanto o carro da a partida também não me agrada muito. E Paulo talvez se a ligação funcionar em conjunto com o speed lock funcione da forma que deseja.
Neste documento tem mais informações sobre o relé DNI 0409:
Lembrando que não é um acessório original para o Etios, mas a ideia é ótima.
Olá, achei outra solução para ligar e desligar automaticamente o farol.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-773248831-rele-farol-temporizado-no-tome-multa-por-farol-desligado-_JM
ismaique
Eu também gostaria de instalar um desses relês, mas estou esperando que alguns fabricantes/importadores comecem a fornecer faróis DRLs, devidamente homologados pelos DETRANs, CONTRAN, etc. para serem instalados em veículos que saíram de fábrica sem o DRL.
Espero que não demorem, afinal, são milhões de proprietários de veículos sem DRL e, sabidamente, muitos deles são potenciais interessados em instalar DRL.
Teoricamente, os faróis DRL seriam mais práticos e mais fáceis de instalar.
Vou esperar também, mas ainda acredito que vai vim alguém e barrar essa lei...
Eu sempre anda nas BR com faróis acessos, mas essa de levar multa dos guardas das prefeitura é dose.
Aceito ser multado por um policial rodoviário Federal de esquecer de acender o farol , mas por um guarda e trânsito municipal que tem que bater meta...isso é demais.
Mas é só em estrada Warne ...
xandaumgv,
ainda há controvérsias sobre a obrigatoriedade em avenidas que fazem parte do traçado das rodovias (no caso de São Paulo, as marginais tietê e pinheiros por exemplo).
Gizmo
Membro Ouro- Mensagens : 124
Eu ouvi esse papo na hora do almoço. Não faz sentido é via de transito rapido mas não é estrada. A tiete antes de chegar ao seu final vira Ayrton Senna, pra mim só faria sentido quando virasse Ayrton Senna, já a pinheiros nem desemboca em Rodovia. Talvez tenha algum sentido nas pontes de acesso, mas nas avenidas não.
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/07/farol-baixo-obrigatorio-e-duvida-em-estradas-que-cortam-cidades.html
http://www.autopistaregis.com.br/?link=sua_rodovia.regis
xandaumgv,
sem querer sair da discussão do farol, e já saindo, a marginal tietê não vira rodovia ao passar a ser a Ayrton Senna.
A BR-116 tem diversos nomes ao longo do seu trajeto, e em São Paulo pode ser a Rod. Régis Bittencourt, a Av. Francisco Morato, a Via Prof. Simão Faiguemboin (Marginal Pinheiros), a Marginal Tietê e a Rod. Pres. Dutra (não a Ayrton Senna).
Esse é o argumento que gera a controvérsia e a dúvida.
Gizmo
Na matéria o guarda diz que não é considerado rodovia, se for por essa linha as diversas avenidas seriam rodovias e inclusive as multas deveriam ir ao estado e não ao município. Mas entendi a linha em questão achei q fosse o ponto da Ayrton Senna.
» Etios verde existe
» Vidros elétricos - sobem automaticamente ao trancar o carro?
» Como instalar tx car?
