Camera on board
+10
usantos
Urubaldo
marcellustc
Jürgen.Mollo
MAURO.SAQUAREMA
donidonadeli
14 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Camera on board
Quando der faço um vídeo sim e posto aqui, eu troquei a bateria dela por uma original da nokia.
Mas eu acho que vale mais a pena comprar essa do link, pois a qualidade da imagem é um pouco melhor mas tem diversas formas de usar, pretendo comprar uma dessas para acoplar no exterior do carro para filmar viagens!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-601679536-camera-filmadora-prova-d-agua-sportcam-sport-hd-go-pro-_JM
amirmv2
Membro Bronze- Mensagens : 17
Data de inscrição : 12/02/2014
Re: Camera on board
Acho que do lado de fora, em uma estrada, hummm, não sei não, será que não vai voar em cima do carro de trás ???
Re: Camera on board
Luiz, acho que nessas cameras da para usar a mesma alça de segurança da Gopro, o suporte quando é com pressão já prende muito bem, pois uma vez liguei meu gps preso na lata para ver tv, e caso soltasse teria essa trava.
Re: Camera on board
Paulo moderador. escreveu:Luiz, acho que nessas cameras da para usar a mesma alça de segurança da Gopro, o suporte quando é com pressão já prende muito bem, pois uma vez liguei meu gps preso na lata para ver tv, e caso soltasse teria essa trava.
Olá Paulo,
Meu querido, veja esse vídeo (review) da SJ4000, cara essa câmera é muito show... e como disse poderei usar além do carro.
Review - SJ4000
usantos
Membro Bronze- Mensagens : 57
Idade : 48
Re: Camera on board
Essa Sj4000 tem um CxB muito bom, mas se for comprado na china, pois aqui no Brasil ela sai 600 reais.
O unico problema dela é que não tem como por microfone.
Camera On Bord
Bom dia galera.... pra solucionar isso eu uso a GoPro, presa ao painel ... top !!
Edu Moraes
Membro Prata- Mensagens : 91
Re: Camera on board
E quando vc sai do carro, deixa ela dentro ???? Em São Paulo ???? Rsrsrsrsrs
Re: Camera on board
Coloquei a GoPro no meu ...
http://imageshack.us/i/p3rgOcopj
http://imageshack.us/i/idN4M6mdj
Edu Moraes
Re: Camera on board
Comprei a minha camera da semana passada no aliexpress, deve chegar na semana que vem.720P h.264 D168 HD Smallest mini Car Camera 140 high definition wide-angle lens 12V Car DVR Cam recorder G-sensor car camera
http://www.aliexpress.com/item/720P-h-264-D168-HD-Smallest-mini-Car-Camera-140-high-definition-wide-angle-lens-12V/32256387588.html
(from AliExpress Android)
shenguinho
Membro Ouro- Mensagens : 102
Idade : 51
Re: Camera on board
A fiação esconde desde o retrovisor até a lateral passando pela beirada do forro do teto. Dai passa por dentro do acabamento plastico de um dos lados. Usei o lado do passageiro. Passa a fiação por baixo do painel e liga a camera na fiação da tomada de 12V. Quando ligar o carro a camera liga automatico. Desliga o carro, a camera delisga tambem.
O maior problema é encontrar um suporte com ventosa de boa qualidade pois com uns 6 meses, ficando exposto ao sol, ele acaba afrouxando todo o conjunto e cai com frequencia. Dai tem que comprar um outro suporte. Para quem tem garagem a durabilidade do suporte aumenta.
Sai_Fora_Abra...
Membro Prata- Mensagens : 71
Re: Camera on board
A lei que alguns citaram é sobre a instalação do chip veicular que é parte do sistema SINIAV.
O sistema pode rastrear sim o seu veículo e até bloquear o veículo, porém, essa opção foi retirada da proposta e os veículos não serão mais rastreados via satélite. Lembrando que a opção de bloquear o veículo dependeria do cliente querer e pagar por mais essa funcionalidade.
O que está em processo de implantação, mas foi adiado, é apenas a implantação do chip que pode controlar ADMINISTRATIVAMENTE o veículo, indicando atrasos de imposto como IPVA, de taxas como a do licenciamento, se constam multas.
Outras opções que estão circulando mas ninguem explica direito, claro, é a opção de multar o veículo por excesso de velocidade, por exemplo, sem que ele tenha que passar por uma barreira ou radar identificados, já que podem ser instalados leitores do chip em qualquer lugar e totalmente disfarçados.
Outro medo dos motoristas é a multa por excesso de velocidade calculado pela média. Num trecho de 80 km/h por exemplo, vc passaria numa barreira de leitura, que indicaria que o seu carro estava a 65 km/h, antes de chegar no outro ponto de leitura a sua velocidade variou entre 65, 85, 100, 120, 140 e no ponto de leitura vc passou a 80km/h onde a maxima entre os dois pontos é de 80 km/h. O sistema iria calcular a média que vc rodou, que daria uma velocidade média de 98... 99km/h. E daí? Pimba, vc iria tomar uma multa por trafegar 20% da velocidade média regulada para o trecho.
Porque ainda não se multa por velocidade média? pq a legislação até agora só prevê a infração por excesso de velocidade marcada num determinado ponto. Isso é o que faz todos os motoristas hoje rodarem a 120 e no radar fream e passam no limite do aparelho.
Sai_Fora_Abra...
Re: Camera on board
Produto: Mini Camera Veicular com memoria SD 32gb
Onde foi comprado: http://pt.aliexpress.com/item/720P-h-264-D168-HD-Smallest-mini-Car-Camera-140-high-definition-wide-angle-lens-12V/32256387588.html
Data do pedido: 24/04/2015
Data do envio: 05/05/2015
Data de chegada ao Brasil: 18/05/2015
Data da entrega na residencia: 12/06/2015
Valor: US$ 34,22==> R$ 107,86
Frete: Ja incluso no Valor
Taxa: Não fui Taxado
Primeiras impressões:
Camera pequena e discreta. A instalação foi muito facil.
Assim que a Chave é ligada, a camera começa a gravar, depois eu posto os videos no youtube.
Nessa ultima imagem, parece que a parte inferior esta distorcido, mas não esta, é o reflexo do painel sobre o parabrisa.
bom é isso ae!!
bom é isso ae!!
shenguinho
Idade : 51
Re: Camera on board
Shenguinho.... tudo bem ... vc consegue visualizar ela no seu multimídia on line ?!?! Eqto filma vc ve no painel, é isso ?!!?
Edu Moraes
Re: Camera on board
Edu, é isso mesmo.
shenguinho
Idade : 51
Re: Camera on board
Hum... e qual função do multimidia que vc entra? AUX mesmo ?!
Edu Moraes
Re: Camera on board
A Camera tem saida de video e pode ser colocado em qualquer monitor com entrada de video.
shenguinho
Idade : 51
Re: Camera on board
Edu Isso mesmo.
No caso do meu multimídia tenho duas entradas auxiliares de video.
shenguinho
Idade : 51
Re: Camera on board
Assim que você postar o vídeo no YouTube dá um toque, fiquei curioso para ver a qualidade da filmagem, ok ????
Re: Camera on board
Tenho este aqui ....
https://www.youtube.com/watch?v=zsPF5NQYAO4
Edu Moraes
Re: Camera on board
Luis Fernando, assim que der eu subo o video no youtube e posto aqui, mas para adiantar no youtube ja tem muitos videos feito por essa câmera, como exemplo esse daquihttps://www.youtube.com/watch?v=_C5mkCXAZTk
shenguinho
Idade : 51
Re: Camera on board
Edu legal o seu video. Eu nao teria essa paciencia de ficar editando tantas fechadas.....kkkkkk
shenguinho
Idade : 51
Re: Camera on board
Vi que tem bastante, mas qual é o nome específico dessa que vc quer comprar ??? Outra, gostaria de ver um vídeo de alguém filmando aqui no Brasil, por isso espero o seu, ok???
Re: Camera on board
segue o Video...feito com a minha camera
shenguinho
Idade : 51
Re: Camera on board
Valeu Shenguinho, ficou muito bom o vídeo !!!
Fui comprar pelo teu link mas o produto não está mais disponível !!!!
» Luz do ré e câmera do ré
» Câmera de Ré
» Camera de Painel
» Equipamento de som e Câmera de ré
» Câmera de Ré
» Camera de Painel
Página 2 de 3
