Barulho nos vidros.
+8
zE_
Ademarlima
Mauro Farto
alexandresan
rvrigo
amirmv2
12 participantes
Barulho nos vidros.
Olá tenho um etios xls e notei que desde novo os vidros dele produzem um ruído como se estivesse solto, ja pedi para arrumar na revisão,arrumaram mas depois de um tempo voltou o barulho.
Há 2 semanas atrás o vidro do motorista parou de funcionar fui na css eles mandaram vir uma maquina nova e ja aproveitei para reclamar do barulho, o vidro foi arrumado, mas o barulho não.
Alguem mais tem esses problemas.
Se sim,oque acham de começar-mos a mandar email para a toyota pedindo uma solução?[/]
amirmv2
Membro Bronze- Mensagens : 17
Data de inscrição : 12/02/2014
Re: Barulho nos vidros.
O meu também faz esse barulho e é meio chato kkkkk.
Vamos enviar sim.
Vamos enviar sim.
O meu vidro vibra um pouco quando está um pouco aberto.
Fechado totalmente ou aberto totalmente nao tem barulho
Membro Rubi- Mensagens : 656
O meu também só quand esta aberto.
O meu vidro também faz barulho quando está meio aberto.
Outro problema que tem apresentado é o comando dos vidros elétricos do motorista, que tem falhado, não abre nem fecha.
Já levei na css e era um fio solto, mas o problema voltou e consequentemente terei que voltar na css.
rvrigo
O meu Etios tinha esse barulho nos dois vidros dianteiros. Levei na css e identificaram que os vidros estava com folga dentro da porta. Me disseram que apertaram as calhas dos vidros e o problema foi solucionado e realmente foi. Hoje não tenho mais problemas com ruídos nos vidros.
Espero ter ajudado! Abs!
alexandresan
Membro Prata- Mensagens : 85
o meu também apresenta esse barulho, principalmente na porta direita traseira....levei na css e me informaram que o vidro já vem com folga de fábrica que geralmente faz barulho com o vidroaberto. Sexta feira vou levar o carro para eles fazerem uma melhor avaliação...depois posto os resultados.
Mauro Farto
Membro Rubi- Mensagens : 233
Sossego? Etios Sedan 2018 . Levei 3 vezes na SGA e nada de solução. Borracha da moldura trocada, mas Vidro traseiro direito vibra quando totalmente fechado em ruas de péssimo pavimento. Cansa ser chofer de chefe de oficina ! Solução, eu vou retirar a borracha e aplicar um feltro adesivo de 1mm na parte interior da borracha. Depois posto o feito.
Ademarlima
Membro Prata- Mensagens : 93
Por favor Ademar não deixe de postar imagens do processo.
Quando desmontar a porta veja se não tem outra fonte de barulho. Pois o barulho que o meu faz não parece de vidro e canaleta. Tbm já levei na SGA 1 vez e eles nem mexeram, disseram que todos fazem barulho no vidro traseiro.
Eu nao tive tempo de desmontar a porta para ver mas parece que o barulho é o vidro que pega em alguma outra peça interna da porta, dependendo da abertura. Com certeza deve ser algo simples de resolver.
zE_
Membro Bronze- Mensagens : 44
O meu também faz o mesmo barulho mais quando o vidro esta totalmente fechado em 3 das portas, minha esposa não percebe, mais eu qlqr barulho me incomoda.
Ademar também espero sua resolução para tentar no meu tb.
Moderador- Mensagens : 503
Quando desmontei a porta do meu Etios para lubrificar o mecanismo de subida do vidro, percebi que a folga do vidro que muitos reclamam é proveniente do mecanismo de subida do vidro ter falha de construção, a canaleta onde passa o rolamento se abre com o tempo e cria a maldita folga. No meu caso os parafusos que seguram o motor (dois), estavam folgados.
Por isso eu chuto que não adianta colocar nada para resolver isso, apenas "fechar a canaleta" ai sim pode resolver o problema.
Detalhe, este modelo não é o original, mas é bem parecido.
Emerson dá para fechar a canaleta no lugar mesmo ou tem que desmontar tudo?
Dá para apertar com alicate mesmo?
Eu abrir a porta dianteira, e dá sim para apertar, o trabalho de retirar a porta é simples, pode olhar ai algum tutorial de instalação de modulo de subida de vidro do Etios que vai ver como é fácil de abrir.
Agora eu não apertei a canaleta do meu, achei melhor deixar mais pra frente quando estiver com mais folga, mas acredito que pode sim apertar, mas eu não fiz para te falar com 100% de certeza.
Ah sim, entendi Emerson, vlw pela info.
Barulho no Vidro traseiro Direito
Resolvi o barulho do meu vidro traseiro retirando a borracha da calha do vidro e adesivando um feltro milimetrado em toda a extensão da mesma. Fim do barulho. REPAREM QUE HÁ FELTRO MEDIALMENTE A BORRACHA, APENAS.
Ademarlima
itsme gosta desta mensagem
Ao remover a borracha original, verão que há pequenas taxas de fita dupla face no dorso da borracha que a prende à lataria. Há duas travessas alargadoras da porta por dentro da calha de aço da porta. Não as remova, pois pode ser difícil de montar. Ao posicionar a borracha no lugar, as taxas adesivas não fizeram diferença para mim. A borracha ficou justa.
Ademarlima
Boa tarde!
Estou com o vidro traseiro solto no carro, quando vai subir e descer fica torto... Como procuro esse feltro para colocar nas canaletas?
Obrigado!
Obrigado!
vf01- Mensagens : 1
Data de inscrição : 20/06/2015
Esse seu problema é no mecanismo de subida/descida do vidro, colocar frutro na canaleta não vai resolver.Estou com o vidro traseiro solto no carro, quando vai subir e descer fica torto.
» Pestana dos vidros
» Vidros Embaçando com Frequência!
» Vidros eletricos
» Módulo Vidros Etios
» Vidros eletricos
