» Buchas da suspensão Axios
Vidros Embaçando com Frequência!
Pessoal, procurei aqui nos tópicos e não achei nada sobre isso, portanto vou perguntar aqui:
Alguém teve ou tem problemas com vidros embaçando com frequência no Etios? O meu é um 2018 Sedan 1.5 XS...
Tenho que ligar o desembaçador o tempo todo, porém o vidro da frente fica sempre embaçando... isso com os vidros abertos!
Quando fecho os vidros então, só piora.... mesmo com o ar ligado, os vidros acabam embaçando...!
Alguém já passou por isso e tem alguma solução?
gustavomessias
Data de inscrição : 11/04/2022
Re: Vidros Embaçando com Frequência!
Só limpar o vidro. Com o passar do tempo vai acumulando gordura, vc passa o pano e fica "limpo", mas a gordura continua lá.
Passa o mesmo produto que vc coloca na água o reservatório para limpar o para-brisa, pode usar na parte interna com um pano, vai resolver.
O limpa vidro eu não recomendo, vai que queime o plástico do interior se cair nele...
Primeiro você precisa identificar se o vidro embaça por dentro ou por fora.
Em tempos mais úmidos é possivel que os vidros embacem muito facilmente.
O fenômeno ocorre quando a superficie do vidro está mais fria que o ambiente em volta.
Caso o vidro dianteiro esteja embaçando por fora o motivo é ter direcionado ar frio para o parabrisas, então gire o seletor de direção para que o ar saia apenas pelas saidas direcionadas aos ocupantes do veiculo. De uma forma geral, os vidros podem embaçar por fora, caso esteja utilizando ar-condicionado muito frio, seu carro estaria atuando como um copo de água bem gelada, e vai "suar" por fora dos vidros.
Se os vidros estiverem embaçando por dentro é devido a temperatura externa mais baixa. A solução é simplesmente ligar o ar-condicionado com os vidros fechados. Há um botão giratório para selecionar a mistura de ar quente/frio, gire-o na direção vermelha (quente) conforme sua preferência.
Na pior das hipóteses você pode simplesmente direcionar a saída de ar para o parabrisas e girar o seletor totalmente para o ar quente, talvez nem precise ligar o A/C. Entenda que ao ligar o carro, vai demorar alguns minutos para que o ar fique quente e finalmente desembace o vidro.
isacfsn
Data de inscrição : 16/09/2014
» Pestana dos vidros
» Vidros eletricos
» Barulho nos vidros.
» Vidros eletricos
» Vidros eletricos
» Vidros eletricos
