Compartilhe aqui seu projeto de SOM para o Etios
+20
rodolfogeyer
Fabio Luiz Milani
MARCUSVVCS
maquiavelli
ulisses
japoneis86
jose carlos
armeg
Marcus Borges
Felipe Passos
Cleber
lucaslima
angel.litrico
Ugo
Ivy de Carvalho
Jhonnes
MAGRÃO
ewallau
24 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Compartilhe aqui seu projeto de SOM para o Etios
Fui até a concessionária e o vendedor me explicou que esse tweeter só vem quando o som é de fábrica. Como o meu foi comprado como acessório, só os falantes das portas estão incluídos. É possível encomendar os tweeters, por R$ 92,00 cada. No meu caso, achei melhor não comprar, pois o próprio vendedor me informou que não sabe como foi feita a instalação da multimídia. Pode ser que puxaram todas as vias do aparelho para os 2 falantes das portas, e, mesmo que plugando os tweeters, o som não iria sair neles. De qualquer forma vou ter que levar em algum instalador, não vou ficar desmontando as coisas sem saber o que estou fazendo. Agradeço a ajuda, Girardi.
armeg
Membro Bronze- Mensagens : 15
Data de inscrição : 06/10/2014
Idade : 36
Boa Tarde!
Meu set up ficou assim...
HU: Pioneer DVD 8580BT
amplificador: DAT PR4160
sub: JL 12wxV2
falante dianteiro: original.(por enquanto) depois vou pegar um Morel Tempo 6 ou um DAT...
Instalação feita por mim mesmo....
Li ali em cima q o aluno tiveram problemas em passar o positivo para o cofre do motor....
eu "achei" uma passagem muito boa... acompanhem o cabo de aço de abertura do capo... logo abaixo vai ter uma borracha na parede corta fogo... passei por lá... um cabo de 21 mm... parece q o furo foi feito para ele!!
Jaja posto as fotos pra vcs verem por onde eu passei... estou no celular e é bem chato postar fotos por aqui...
Abraços!!
sub: JL 12wxV2
Abraços!!
japoneis86
Membro Bronze- Mensagens : 48
Idade : 37
Som bacana, depois que pegar um desses kit vai ficar top.
Aonde vc colocou o amplificador?
MAGRÃO
Membro Rubi- Mensagens : 404
Idade : 36
Para não correr o risco de perder a garantia instalei uma caixa amplificada Hinor Compact no porta malas. A caixa aceita conexão de fio de falantes normais sem a necessidade de adaptadores RCA.
Na configuração do som original do modelo 2015 diminuí o Bass para -2, Fader 0, Treble +2. Na caixa amplificada deixei o corte para 140Hz e o Gain em 1/4 do máximo.
Para instalar:
-Retirar o botão do ar condicionado. Puxe que sai!
-Soltar o parafuso abaixo do encaixe do botão
-Remover o painel puxando por cima da moldura do som
-Soltar os 4 parafusos do som (cuidado para não cair para dentro do painel, use chave philips com ímã)
-Ligar a fiação na saída traseira do som para poder controlar com o FADER
-Ligar o cabo de energia no positivo da bateria com um fusível no caminho.
http://www.hinor.com.br/pt/produto/active-box-compact
Para instalar:
ulisses
Coloquei o módulo provisoriamente atrás da caixa...
mas pretendo fazer um acabamento lateral no porta malas....
Abraços!
Abraços!
japoneis86
Idade : 37
Pessoal sou novo por aqui, mas vou compartilhar o projeto que montei para o meu Sedan, que inclusive chegou semana passada.
É um set todo RockFord Fosgate que vai evoluir daqui um tempo mas por enquanto ficará assim:
- Pioneer 8680AVBT + Moldura 1DIN;
- Nas portas dianteiras : Kit 2 Vias T-152S;
- Módulo Digital R-400-4D Prime 4 canais 400w;
- Sub P2D4-10 em caixa dutada e litragem calculada;
Quando instalado posto as fotos para vocês!
Futuramente vou colocar mais 2 coaxias e outro Sub P2D4-10 em caixa band-pass com acrílico com outro módulo R300x2 e vou alterar as ligações dos módulos;
Abraço à todos!
Abraço à todos!
Última edição por maquiavelli em Qua 21 Jan 2015, 09:58, editado 1 vez(es)
maquiavelli
Data de inscrição : 13/12/2014
Belo som.
Quais cabos vai usar?
MAGRÃO
Idade : 36
maquiavelli
Show.
usei rca shok... e os resto technoise.
esse som vai ficar bacana!
depois posta um vídeo... fotos...
MAGRÃO
Idade : 36
To querendo colocar no meu:
2 Selenium JBL Bass 12" (400rms cada) -> já tenho
2 Cornetas Selenium D250X (100 rms cada)
2 Super Tweeter Hinor (100 rms cada)
1 Módulo BBuster 2400gl (Pra tocar cornetas e super tweeters) -> já tenho
1 Módulo Stetsom 1K6 (Pra tocar os dois subwoofers)
1 Multimídia Caska CA0019-BR -> já tenho
1 Bateria auxiliar 100ah Ac Delco (porta malas)
* Fiação de 16mm (da bateria da frente -> original - 45ah, para bateria auxiliar (porta-malas) e a fiação de 21mm da bateria auxiliar para os dois módulos.
Vocês acham que a fiação de 16mm da bateria da frente pra de trás é suficiente carregar a de trás para tocar com o carro ligado e um pouco desligado sem espancar?
MARCUSVVCS
Data de inscrição : 09/03/2015
Amigos sou novato aqui, acabei de comprar Etios Cross 2015, ele veio com o som Original, um Belo aparelho de CD+ Auto Falantes dianteiro com os twiters na parte de cima do painel, gostaria de colocar auto falantes traseiro no tampão e uma caixa lateral p/ um sub de 8" com um modulo, não queria gastar muito, apenas melhorar o som, não estou achando a caixa lateral, teria alguma idéia aonde posso comprar essa caixa e quais e modelos dos auto falantes e modulo.
No aguardo.
No aguardo.
Fabio Luiz Milani- Mensagens : 1
Caros,
acabei de montar o meu.
primeira dica esquece 6x9 no tampão. Eu tinha esse costume e depois de escutar alguns sons, em carro Hatch, com kit duas vias nas portas e um sub na mala eu decidi em fazer assim:
DVD Alpine ive w530
N.A.R kevlar 165.5
fosgate P2 10"
banda 4.8 (antigo)
a caixa selada ou dutada dependendo do seu gosto musical
cabos RCA technoise.
o amplificador ficou debaixo do banco e usei este pois era o que eu já tinha...vou mudando de carro e levo ele. São 4 x 120. o sw é de 250rms e o kit são 2x60rms, ou seja, pode usar até um modulo menos pesado.
estou muito satisfeito com a qualidade.
DVD Alpine ive w530
N.A.R kevlar 165.5
fosgate P2 10"
banda 4.8 (antigo)
rodolfogeyer
Data de inscrição : 23/09/2014
Girardi, o sd400 ficou com ruido da ignição? O meu quando liga o carro fica passando bastante ruído pro som
Coelhofilho
Membro Prata- Mensagens : 84
aqui vai um modelo de som básico mas que me impressionou pelo sonzinho gostoso sem tirar nada da estética e ainda produzir bons graves.
Utilizei:
- Aparelho original do Etios XS Sedan 2015
- Kit 2 vias 6"kenwood de um projeto antigo que estava parado
- Caixa Amplificada JBL Selenium Slim 8" SW8A-S + 2 Canais Amplificados
- 1 redutor de ruídos Stetsom
para um som de fios simples, sem RCA gostei do resultado.
Se fosse para ficar melhor e gastar um pouco mais, colocaria um 2-Din com app para iphone da Pioneer (2.400) e um modulo RCA para estereo.
Abs,
RTS
Utilizei:
Abs,
RTS
rodolforts
Data de inscrição : 07/04/2015
Amigos, estou querendo fazer um upgrade no som mas ainda estou com muitas dúvidas. To com um player 2 din da sony bem legal e um kit 2 vias bravox, mas a dúvida é com o sub. Vi que várias pessoas possuem a configuração de kit 2 vias + sub, mas esse som não fica ruim para quem ta no banco de trás? Digo, quem ta atrás não ouve só o grave batendo no juízo? Tendo a dúvida dessa configuração, estou pensando em colocar um kit coaxial em um tampao feito sob encomenda para não estragar o original e resolver esse problema para quem anda atrás. O que vocês acham?
gndrc
Data de inscrição : 18/03/2015
Os especialistas em som de qualidade são unânimes em dizer que os alto-falantes traseiros só atrapalham, que o set ideal é kit duas vias na frente + sub no porta malas.
Só que isso depende de vários fatores. Pra ter um SQ, o ideal é fazer tratamento acústico nas portas dianteiras, posicionamento correto dos tweeters, ter um bom módulo de potência, entre outros detalhes. Com tudo isso feito, o som pra quem vai atrás fica agradável tbm. Mas essas alterações não costumam sair barato e requerem muita leitura sobre o assunto.
A maioria das pessoas não é tão exigente quanto à qualidade, se contentando com um som básico. Nesse caso, é verdade que com alto-falantes só na frente, quem vai atrás só escuta bem se o volume estiver alto. Você pode instalar os coaxiais no tampão e ver se o som te agrada. Tem que fazer um tampão em MDF mesmo, porque o original não suporta o peso, além de trepidar muito. Fiz o meu por R$ 100,00. revestido de carpete, numa loja da minha cidade, e instalei dois 6x9 Pioneer. Ficou muito bom.
Depois que instalei o som todo foi que comecei a ler sobre SQ e a me interessar sobre o assunto. Vi que comprei muita coisa errada e pretendo refazer meu som praticamente inteiro. Mas mesmo assim vou deixar o tampão. Pretendo deixar ele desligado quando estiver só no carro, usando só quanto tiver alguém no banco traseiro ou pra ouvir de fora com a tampa aberta. Dá pra fazer isso porque meu som tem 3 pares de RCA, aí no setup dá pra jogar o som todo pra frente, zerando a saída traseira.
Se você se interessar sobre o assunto, foi nesse tópico que comecei a ter contato com o mundo do SQ:
http://forum.outerspace.terra.com.br/index.php?threads/som-voltado-para-qualidade-sonora-sq-quem-tem-aqui.336788/
Coelhofilho
Comprei um Etios Hatch e queria sugestões de projetos de som de qualidade, pretendo colocar uma trio atrás mais o espaço do porta malas não ajuda.
Deyse Soares- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/08/2020
» Projeto som básico (kit 2 vias) para Etios hatch
» Farol de neblina
» Projeto de som Etios Sedã
» Projeto Etios Dirt
» Farol de neblina
Página 3 de 3
