por Mlobo Hoje à(s) 02:07
por Mlobo Hoje à(s) 02:01
por Mlobo Ontem à(s) 13:06
por Mlobo Ontem à(s) 12:48
por Mlobo Ontem à(s) 12:45
Vibração Motor
+16
Marcos Rocha
qseilp1
david.rosin
Solfieri
Julio Araujo
diegok
Ricardo Ruaro
FESSORA
Michel alves
Kadu B
pedro henrique zanini
R.Mendes
Romero
20 participantes
Vibração Motor
PessoALL,
Nesses dias estou sentindo a vibração do motor do carro...
Quando páro em algum farol, sinto o carro vibrando por causa do motor, quando fica em ponto morto.
O pessoal da India reclama disso, contudo eu não sentia isso até essa semana.
Vocês também sentem isso? É normal?
Romero
Membro Bronze- Mensagens : 35
Data de inscrição : 16/07/2013
Re: Vibração Motor
Como assim, só vibra? ou aumenta a rotação?
R.Mendes
Membro Bronze- Mensagens : 16
Data de inscrição : 27/07/2013
Re: Vibração Motor
O meu faz quando está com o motor frio
Alex Gomes gosta desta mensagem
Re: Vibração Motor
Não aumenta a rotação... O carro fica vibrando, parece aqueles carro à diesel...
http://www.car.blog.br/2011/08/toyota-etios-e-criticado-por-consumidor.html
Nos dias que estavam muito frio aqui em SP, não senti esse problema, agora eu ando sentindo...Depois que esquenta, ele pára com isso... Mas da minha casa até o trabalho são 8km e demoro 30mim, e cheguei no trabalho com o motor vibrando...
Romero
Re: Vibração Motor
No meu vibra tb quando liga o ar ele vibra mebos, parece carro a disel....
Foda kkkkkkkkkk
Foda kkkkkkkkkk
Membro Rubi- Mensagens : 282
Re: Vibração Motor
Será que isso então é padrão do Etios?
Vou ligar para o SAC da Toyota...
Romero
Re: Vibração Motor
Liguei no SAC e para variar a menina disse para levar o carro para a concessionária...
Vou levar o carro... Hoje de manhã até a porta do carro estava vibrando...
Vi vários vídeos dos indianos falando do mesmo problema...
Se isto for padrão do Etios, certamente será o maior ponto negativo do carro...
Romero
Re: Vibração Motor
Essa pequena vibração que você está sentindo é normal, seu carro não está com nenhum problema. É o modo de funcionamento do motor . Tenho um Corolla e também tem esse mesma vibração. Fica tranquilo. Sinceramente não tenho me sentido incomodado com essa caracteristica.
Kadu B
Membro Bronze- Mensagens : 49
Re: Vibração Motor
Se esta vibrando bastante nao e normal.. Leve ate a css que eles vao revisar o carro.
Re: Vibração Motor
Então... primeiro esta vibração está incomodando! Quando páro no farol ou fico no trânsito (coisa normal em sp), o carro começa a vibrar, sinto até o pedal do freio vibrando, a porta está vibrando, você encosta nela e parece um celular vibrando... Tem horas que acontece e outras não, não tem frequência. O carro está com 600km, comecei a sentir agora, antes não tinha esta vibração. Se fosse um comportamento normal, teria sentido isso no começo, logo que peguei o carro.
Vou levar na CSS, reclamar disso e do barulho no painel, do lado do passageiro, que não descobri o que é...
Esses dois problemas estão me incomodando, vou tentar resolver eles... Só fico magoado que está meu terceiro carro 0KM e nunca tinha tido problemas... só com o Etios que estava crente que nunca iria ter problemas, aparecem essas coisas que incomodam... Uma coisa é certo, tanto o atendimento do SAC da Toyota como da Concessionária, estão sendo excelentes até agora...
Romero
Re: Vibração Motor
Sugestão Romero, ande no carro do Test Drive e faça a comparação.
Kadu B
Re: Vibração Motor
O motor do Etios tem 4 válvulas por cilindro, porém com pistões de curso longo, resultando em ótima resposta mesmo nas rotações mais baixas. Isto o torna agradável de dirigir e ajuda na economia de combustível pois você pode andar rápido sem precisar ficar esganiçando o motor ou trocando as marchas a toda hora.
Por outro lado o motor ficou um pouco crespo, ao menos é o que eu acredito que seja a causa dele vibrar um pouquinho mais.
Mas é uma coisa minima, não como o Romero está descrevendo.
Realmente se percebe mais em marcha lenta e no 1.3L deve ser menos que no 1.5L pois ambos tem pistões do mesmo diâmetro mas o primeiro tem curso menor.
O que parece que está acontecendo no carro do Romero é que a marcha lenta está mais lenta que o normal acentuando a vibração. Apesar dos motores modernos não terem regulagem de marcha lenta, que é feita automaticamente pela central eletrônica, a concessionária pode checar se os parâmetros estão corretos.
Re: Vibração Motor
Fazem 2 dias que o sintoma não ocorre... Ele está vibrando da forma normal, não mais da forma que estava me incomodando.
Mesmo assim vou levar o carro na css na segunda-feira, para eles esconderem um fio do alarme que eles instalaram, verificar pq o carro estava vibrando daquela forma e tem um barulho no painel do lado do passageiro. Não é da tampa do porta-luvas, que andei com ele aberto e rola o barulho...
Romero
Re: Vibração Motor
O BARULHO PROVEVELMENTE SEJA NA COLUNA LATERAL QUE TEM AO LADO DO TWITTER. DE UMAS BATIDINHAS ALI QUE ELE BAI VICAR VIBRANDO..Romero escreveu:Fazem 2 dias que o sintoma não ocorre... Ele está vibrando da forma normal, não mais da forma que estava me incomodando.
Re: Vibração Motor
O meu não tem esse problema!
Michel alves
Membro Prata- Mensagens : 70
Idade : 36
Re: Vibração Motor
PessoALL,
Levei o carro na CSS na Segunda.
O mecânico disse que é normal a vibração do Motor, tá certo que no dia do teste de rodagem, a vibração estava do jeito que considero normal. Não apresentando aquele absurdo que estava apresentando.
Contudo, esta vibração é o maior ponto negativo que vejo no carro, se eu tivesse notado antes, talvez nem teria comprado o mesmo.
O grilo na lateral direita, falaram que é o twitter, falaram que "ajeitaram" o mesmo.
Também o carro começou a grilar na porta traseira esquerda, ele disse que era o vidro e que resolveram.
Contudo, o carro apresentou problemas novamente. Na verdade, nem resolveram, que já sai da css vendo que o mesmo estava vibrando.
Mas amanhã vou voltar para css para reclamar e ver se resolvem este problema da porta.
Infelizmente não estou tendo boas experiencias com o Etios... Mas ontem foi um dia que vi a diferença, fui no supermercado e coube tudo que antes não cabia no meu antigo Polo Hatch.
Romero
Re: Vibração Motor
Faz uma pressao neles e diz que nao quer escutar um ruido no carro que eles resolvem!
Re: Vibração Motor
All,
Deixei hoje o Etios XS Sedan na css Sorte em São Bernardo do Campo.
Ficou das 8 da manhã até às 15:30.
- Sobre o grilo na porta traseira esquerda, regularam o motor do vidro elétrico.
- Sobre o grilo perto do twitter, era o chicote do alarme, que eles instalaram, que estava pegando e fazendo barulho.
Entregaram o carro lavado, mas eu tinha lavado o mesmo ontem. Então o Sorridente tomou banho duas vezes nessa semana.
Eu fiz um teste de rodagem rápido e o mesmo não apresentou barulho.
Vamos continuar os testes para ver se aparecem mais grilos...
Mas estou satisfeito com a css e o meu Sorridente...
[]´s
[]´s
Romero
Re: Vibração Motor
O meu faz um barulho pouco mais forte no motor até esquentar qdo está muito frio, mas isso não dura nem dois minutos...não sei no ETIOS mas um outro carro meu fez isso e foi combustivel ruim que sujou alguma coisa.... (não sou nada técnica) rsrs
FESSORA
Re: Vibração Motor
Essa vibração me parece uma característica do carro. Antes de compra-lo pesquisei em vários sites e muitas pessoas reclamam disso. O meu vibra sim quando está parado, e muito !! Realmente passa a impressão de que a marcha lenta está desregulada e poderia tem um acréscimo de rotação, porém o conta-giros fica abaixo de 1.000 rpms, o que é normal !!
Ricardo Ruaro
Membro Bronze- Mensagens : 14
Idade : 57
Re: Vibração Motor
isso é normal de todos os carros 16v, pois eu ja tive um gol g3 16v e era a mesma coisa!
Re: Vibração Motor
Pois é....eu tinha um Corolla XLI e não tinha essa característica. Muito pelo contrário, era extremamente silencioso em qualquer velocidade e, quando parado, não se ouvia nem sentia nada.
Ainda preciso me desacostumar do Corolla !!
Ricardo Ruaro
Idade : 57
Re: Vibração Motor
do corolla e dificil se livrar mesmo!
Re: Vibração Motor
o meu tem tanto grilo que ja ate desisti, aumento o som e some o barulho, ja cansei de ir na concessionaria e ouvir sempre a mesma coisas o os caras aki sao ruin de reparo, ou o carro e fraco no acabamento mesmo , como todos falam, ate minha esposa fala nossa essa carro faz mais barulho q o antigo nosso o gol.
Re: Vibração Motor
O meu esta apresentando um ruído perto do twiter direito, bem junto ao para-brisa, tem uma "faixa" de plástico ali.
diegok
Membro Bronze- Mensagens : 42
» Vibração no capô - Motor ligado
» Vibração no motor 1.3 Etios 2016/2017 VVT-I
» Vibração na carroceria
» Vibração anormal no pedal da embreagem
