por gustavomessias Ontem à(s) 11:56
por geambarros Ontem à(s) 09:42
por Godoy Sex 03 maio 2024, 13:14
por Miassaca Qui 02 maio 2024, 09:57
por vilmar Sáb 27 Abr 2024, 22:07
por Emerson Warne Sáb 27 Abr 2024, 15:18
Dúvida sobre parte elétrica.
+2
6 participantes
Dúvida sobre parte elétrica. Empty Dúvida sobre parte elétrica.
Mensagem por Convidado Ter 21 Out 2014, 19:04
Boa noite pessoal.
Gostaria de saber qual é a carga da carroceria do carro: positiva ou negativa?
Desculpem a ignorância, mas essa parte de eletricidade eu quase reprovei na escola. KKKKKKK.
Dúvida sobre parte elétrica. Empty Re: Dúvida sobre parte elétrica.
Mensagem por Diogo Ter 21 Out 2014, 19:43
T-6 escreveu:Boa noite pessoal.
É sempre negativa.
Mensagem por Convidado Ter 21 Out 2014, 20:57
Valeu RSS_X3.
Amanhã vou ver se instalo, então, um par de buzinas paquerinha que comprei para colocar no meu Etios. Não aguento mais a buzina de motocicleta chinesa que veio no meu Cross.
Mensagem por Paulo moderador. Ter 21 Out 2014, 22:08
é só trocar aquela sirene que fica no capô perto da grade?
Mensagem por cmarques Ter 21 Out 2014, 22:14
A paquerinha e dela so que dupla... (a grosso modo...)
Mensagem por Luiz Fernando Ter 21 Out 2014, 22:27
Galera percebi algo errado hoje.
Carro ligado, Ar condicionado ligado, ao acionar o pisca alerta percebi um "puxada" de corrente elétrica e o ventilador oscilava de acordo com o piscar do alerta. Era como se estivesse puxando muita carga da bateria, a rotação do carro também baixou um pouco. Ao desligar o alerta, tudo voltava ao normal.
Alguém já percebeu isso ????? Quando tiverem a oportunidade de testar isso, por favor, relatem aqui para ter uma ideia se é com todos ou minha bateria está indo pro brejo !!!!
Mensagem por Mathdn Ter 21 Out 2014, 22:59
Luiz, eu sinto algo errado quando to com o som ligado em um volume consideravel, luzes ligadas e ar ligado, parece que a rotação cai mesmo, mas no meu caso creio que é porque a potencia puxa bastante energia.
Mathdn
Mathdn
Mensagem por Luiz Fernando Qua 22 Out 2014, 02:19
Mas você nota a oscilação do vento do ar ????
Mensagem por cmarques Qua 22 Out 2014, 07:29
Imagino que se colocar bateria de 60 Ah isto não ocorra...
Mensagem por Luiz Fernando Qua 22 Out 2014, 10:11
Será cmarques ??? E a história do alternador, não teria que mexer nele também para surtir algum efeito nessa mudança para 60 ah ???
Mensagem por cmarques Qua 22 Out 2014, 12:56
Teria que pesquisar para saber qual a real capacidade do alternador do etios...
Tive celta antes do etios...
Para celta bateria original era de 45 Ah, mas para carro sem ar cond original de fabrica, vinha com alternador de 60ah...
Com ar de fabrica, alternador era de 90 ah...
Quando troquei a bateria repuz uma de 65 ah...
Não houve problemas...
Se vierem a colocar uma de maior capacidade, proximo à capacidade do alternador, pelo que vi/li comentarios a respeito à epoca, "problema" é que demoraria mais para carregar em sua totalidade... não sei afirmar se e fato...
Mensagem por cmarques Qua 22 Out 2014, 13:16
Descobri isto na net...Não afirma a amperagem...
http://www.partidasealternadores.com.br/alternador-valeo-12v-toyota.html
http://casadapesca.novooriente.net/Alternador-Valeo-12v-Toyota-Etios-Tg7s016_575010058P.html
Mensagem por MAGRÃO Qua 22 Out 2014, 14:22
Perguntei ao chefe da oficina da CSS que comprei o carro e ele falou que o Etios aguenta bateria de 60/65 mole mole.
Em breve trocarei a minha por causa do som.
MAGRÃO
MAGRÃO
Idade : 36
Mensagem por Luiz Fernando Qua 22 Out 2014, 14:49
cmarques escreveu:Teria que pesquisar para saber qual a real capacidade do alternador do etios...
Então, cmarques, o ideal seria um alternador de 90ah para uma bateria de 60 ah ????
Acho que acabei de descobrir, é de 70 a, vi aqui:
http://www.etiosclube.com.br/t1482-catalogo-de-pecas-on-line#18735
Mensagem por MAGRÃO Qua 22 Out 2014, 14:57
Parece que carrega sim. Eu perguntei isso. Ele falou que era de 90/100 o alternador.
MAGRÃO
MAGRÃO
Idade : 36
Mensagem por cmarques Qua 22 Out 2014, 19:01
Bem... pelo catalogo 70... se for superior, melhor ainda, mas mesmo 70 carrega...
Basta não se ter som pesado, nem utilizar todo o sistema eletrico disponivel no carro simultaneamente...rs...
