Capacidade do tanque Etios HB
+11
styxbr
Tit4nium
Leandro Morais
VoyageG5
ribeiraopreto
robson.ss
furtica
ARIPULGA
Sai_Fora_Abra...
shenguinho
Sir Camelot
15 participantes
Pessoal, alguém já conseguiu medir a capacidade do tanque de combustível do Etios HB? Seria uma medida mais acertiva pois no manual diz que gira em torno de 45 lts. Como pode um manual dizer isto? Teria que dizer: HB xx litros e Sedan yyy litros....
Ou entendi errado?
Ou entendi errado?
furtica
Membro Bronze- Mensagens : 35
Re: Capacidade do tanque Etios HB
Ele diz aproximado porque da mesma forma, se disser que cabe XX e o cara quando abastecer couber XX+1, vai reclamar também.
Pra saber exatamente a capacidade, é só rodar até a pane seca e encher em seguida. Fiz isso com minha moto. O manual falava em 19 litros mas couberam 22 .
Sir Camelot
Membro Prata- Mensagens : 87
No meu manual ta escrito que a capacidade é de 45litros
shenguinho
Membro Ouro- Mensagens : 102
Idade : 51
Com a margem de erro, fica entre 43 e 47 litros. kkkkkkk
Sir Camelot
ja abasteci 49
Sai_Fora_Abra...
Membro Prata- Mensagens : 71
MArlon qual foi a sensação??
faz mais de uma semana fui abastecer, ainda nem tinha acendido a luz amarela, e deu 42 litros.
Reclamei na hora com a Frentista, dizendo que isso nao era possivel, pois o meu tanque era de 45 e ainda nem tinha entrado na reserva que seria aproximadamente de 7 litros. Entao era para ter entrado no maximo 38 litros e nao 42.
A frentista pediu para aparecer no dia seguinte para falar com o gerente e fazer a medição.
Na hora lembrei de uma reportagem que mostrava que alguns postos tinha uma placa alterada que era acionado por controle remoto, para alterar a medição.
.......enfim...deixei quieto mas com muita raiva e sensação de ter sido enganado....kkkkkkk
shenguinho
Idade : 51
qunatidade de litros no tanque
Pelo sim e pelo não respeito o que consta no manual do proprietario pois se colocar mais pode danificar o canister, mas cuidado com certos postos que fazem promoção e voçe coloca 20 litros e na bomba da 22 etc.
ARIPULGA
Membro Prata- Mensagens : 85
Idade : 70
Pode ser abastecido até o primeiro disparo da válvula, sem se preocupar com a quantidade. O que não pode é quando disparar, tentar encher mais ou o famoso "posso arredondar? " do frentista, aí a gasolina pode até derramar.
Sir Camelot
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
tem sensacao ninhuma nao shenguinho
Sai_Fora_Abra...
Poxa, então, meu Etios é a versão 2014. A reserva fica piscando um daqueles tracinhos mas é difícil de saber até quando posso rodar com aquele tracinho piscando... kkkkkk Não tem luz amarela.
Vai que eu forço a barra e dá pane seca em lugar longe ou perigoso....
Quando começa a piscar a reserva, eu rodo um pouco e vou abastecer... ainda mais que a mulher fica preocupada de dirigir com a reserva piscando.kkkk
Na reserva, quando começa a piscar, eu abasteço e tem dado uns 35, 38 litros... Pelo visto então dá para rodar um pouco mais já que o tanque deve ir até no máximo 45 litros.
Mas tanto a versão HB quanto sedan possuem o mesmo tamanho de tanque?
furtica
No meuu caso, o meu hb é 2015. Quando chega a um traço, acende o tanquinho de combustível amarell. Faço igual a vc Furtica, ando mais um pouco dentro de minha cidade e depois logo aabasteço uns 35 a 38 l.
robson.ss
Membro Ouro- Mensagens : 191
Idade : 54
Eu sempre vou abastecer qdo aparece a luz de reserva piscando e geralmente dava uns 35 a 38 litros. A Unica vez que fui abastecer sem a luz de reserva piscar, deu 42 litros. Dai fiquei encucado.
shenguinho
Idade : 51
O Manual fala em aproximadamente 45L, mas o 0,5L de reserva deve estar impresso errado. Normalmente o tanque tem capacidade para 50L. Sendo 5L de Reserva, na minha opnião.
ribeiraopreto
Membro Bronze- Mensagens : 37
Eu acho que ele se refere a 0,5 l do reservatorio secundario, ele esta se referindo ao reservatorio que fica junto com o motor para a partida a Frio
shenguinho
Idade : 51
Antigamente os tanques tinha uma reserva mesmo, um local mais fundo que ficava fora do nível da bomba. Hoje os tanques são uma caixa, plana no fundo e a reserva é eletrônica digamos assim.
O 0,5l é do reservatório de partida mesmo.
Sir Camelot
Entendi, então teoricamente, são 40L normais, e ai acende a luz da reserva, o que pode variar de 3 a 7 litros ainda no tanque ?
ribeiraopreto
Acho que a única forma de saber exatamente quanto roda na reserva, é zerar um trip quando acender a luz amarela e rodar até a pane seca. kkkkkkk
Mas aí o carrinho sofre.
Sir Camelot
Heheheh... Assim que chega na Reserva, encho o tanque, mas sempre penso que na média ainda rodo pelo menos uns 40 km
ribeiraopreto
nao ribeiraopreto.
a capacidade do tanque é de 45 litros. total. sem espaços extras. sem nada. o tanque como ja falaram, hoje é uma caixa, no maximo tem os quebra ondas. só. a capacidade tanto do hb ou sedan é a mesma. 45 litros.
a reserva ja falaram. é só um parte da capacidade do tanque que eletronicamente é computada e acende a luz de aviso. quando chega nos 7 ou seis litros acho que ja avisa que o combustivel ta acabando. dai vc calcula o quanto roda e enchi denovo. só isso. nao tem esse dramalhao todo que o povoinventa.
Sai_Fora_Abra...
Hum,, valeu agora entendi. Logo, atualmente se o meu está fazendo 8,2/L no etanol, posso andar, assim que acender a luz da reserva uns 40 KM
Obrigado..
Obrigado..
ribeiraopreto
a rota da gasosa é a seguinte.
sai da bomba, entra no tanque. a bomba tem um pre filtro que pega o combustivel da parte mais rasa do tanque. la embaixo. por isso é importante abastecer em posto de confianca. dai sai do tanque e passa pelo filtro de combustivel. tem que trocar dentro do prazo. depois chega no motor.
nao tem problema andar na RESERVA mas c num vai exagerar ne. piscou a luz ja é hora de parar no proximo posto.
joinha pro c.
joinha pro c.
Sai_Fora_Abra...
Pra acabar com a dúvida sobre a reserva.
Sir Camelot
Marlon.A escreveu:nao tem problema andar na RESERVA mas c num vai exagerar ne. piscou a luz ja é hora de parar no proximo posto.
joinha pro c.
Até tem sim. A bomba trabalha submersa no tanque, e é refrigerada pelo próprio combustível. Rodar sempre com nível baixo faz aquecer demais e pode causar problemas mais adiante.
E no dia que voce ver uma funcionando fora do tanque, vai querer andar sempre com ele cheio, tão absurda que é a rotação da bichinha. hehehehe
Sir Camelot
Como o colega falou acima sempre deixar o tanque com 1/4 de combustível , a bomba de gasolina agradeçe.
VoyageG5
Membro Bronze- Mensagens : 16
Segundo o manual (7-2-5), diz que ao piscar a luz de advertência de baixo nível de combustível a quantidade restante no tanque é de aproximadamente 6,8L ou menos.
Alguém já percebeu essa luz de advertência piscando?
Leandro Morais
Membro Prata- Mensagens : 67
Idade : 35
» capacidade gasolina tanque Etios
» Capacidade de produção do Etios,alguem sabe ?
» Tanque de Gasolina no motor
» Esvaziar tanque de combustível
» Barulho vindo do tanque de combustível
