[ajuda] partida acelerada
+14
George2
fernac
Eduardutra1707
Adriana Guimaraes
Urubaldo
rharruda
Psiman37
Canhestro
18 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
[ajuda] partida acelerada Empty [ajuda] partida acelerada
Mensagem por Canhestro Seg 26 Ago 2013, 19:41
Olá amigos,
Tenho o carro a pouco tempo, com menos de 10.000 km e percebi que ao dar partida no carro, a rotação sobe sozinha para 2.000 rpm e permanece la por cerca de 30 -90 segundos. Minha dúvida é: isso é normal? Se sim, qual a razão disso? Meu Etios é o hatch 1.5 xls (2013)
Desde já agradeço!
Última edição por Canhestro em Dom 15 Set 2013, 17:40, editado 1 vez(es)
Canhestro
Canhestro
[ajuda] partida acelerada Empty Re: [ajuda] partida acelerada
Mensagem por Paulo moderador. Seg 26 Ago 2013, 19:48
eu também tenho o xls hatch, o meu ele fica em rotação mais alta em dias muito frio, mas é normal de todos carros, não precisa se preucupar, pois por ele ser 16v voce vai notar mais a alta rotação, diferente de um 8v que voce so vai perceber se olhar pelo conta giros!
ADICIONA O FACEBOOK!
https://www.facebook.com/etios.brasil.376
Mensagem por Sergio Ter 27 Ago 2013, 11:15
O meu Etios com o motor frio também fica acelerado quando liga, se nota mais em dias frios usando álcool e quase nada no calor usando gasolina. Estranhei no início mas como várias pessoas relatam isso e fica na rotação normal após poucos segundos penso que é normal e serve para compensar o funcionamento enquanto está frio.
Mensagem por Psiman37 Ter 27 Ago 2013, 22:41
Normal!
Psiman37
Psiman37
Data de inscrição : 17/08/2013
Mensagem por rharruda Sáb 07 Set 2013, 00:39
Absolutamente normal. O sistema de injeção eletrônica atua para estabilizar a queima do combustível até o motor atingir a temperatura de marcha lenta. Em dias frios e pela manha ele ficará acelerado. O que não é normal é ficar acelerado com o motor quente.
rharruda
rharruda
Mensagem por Canhestro Dom 08 Set 2013, 21:37
Agradeço aos amigos Very Happy
Canhestro
Canhestro
Mensagem por Urubaldo Ter 10 Set 2013, 22:24
O meu quando o motor está frio o carro dá uma acelerada nas mudanças de marcha da 1a pra 2a e da 2a pra 3a. É como se eu pisasse na embreagem antes de soltar o acelerador, mas como isso estava acontecendo me policiei e vi que isso acontece mesmo soltando o acelerador um pouco antes.
Com vocês isso acontece também? Comigo fica assim só por uns 500 metros, depois fica normal.
Urubaldo
Urubaldo
Mensagem por Sergio Ter 10 Set 2013, 22:34
Acontece exatamente isso.
Mensagem por rharruda Ter 10 Set 2013, 23:44
Sergio escreveu:Acontece exatamente isso.
X2.
rharruda
rharruda
Mensagem por rharruda Qui 07 Nov 2013, 18:12
Alguém mais notou a rotação subir entre as trocas de marchas quando o motor ainda está frio?
rharruda
rharruda
Mensagem por Darci Qui 07 Nov 2013, 19:28
Normal, com o meu é igual, como disseram acima, cerca de dois ou três minutos já fica normal. Percebi que na gasolina ele fica mais acelerado quando ligo, com o álcool também fica mas é um pouco menos.
Mensagem por Adriana Guimaraes Seg 11 Nov 2013, 15:41
Meu carro não tem esse problema, a partida é normal, nem preciso acelerar muito
Adriana Guimaraes
Adriana Guimaraes
Data de inscrição : 28/10/2013
Mensagem por Darci Seg 11 Nov 2013, 19:50
Acho que é porque aí é mais quente, nunca estive aí mas pelo que sei não faz frio em Manaus, isso acontece em dias mais frios, aqui no sul é mais comum, percebo que em dias mais quentes ele não acelera muito, além disso em dias quentes nem injeta gasolina, mesmo estando abastecido com álcool ao passo que em dias frios fica quase 10 segundos injetando. Se bem que tem gente de Minas relatando o mesmo fato, não sei se Minas tem lugar que seja frio....
Mensagem por Caio Seg 11 Nov 2013, 21:45
O meu de manha sempre fica um pouco acelerado, mas logo fica normal. Moro em Salvador-BA e aqui é beeeeeem quente rsrs
Ps.: Meu carro dorme na garagem coberta.
Mensagem por Adriana Guimaraes Seg 11 Nov 2013, 22:16
Darci, o clima da cidade não deve ser o problema e sim a sua ignorância.
Conforme mencionei, não tenho este defeito.
hehehehe
Última edição por Adriana Guimaraes em Seg 11 Nov 2013, 22:24, editado 1 vez(es)
Adriana Guimaraes
Adriana Guimaraes
Mensagem por Eduardutra1707 Seg 11 Nov 2013, 22:21
O Carro fica acelerado normalmente. é comum o carro fazer isso para atingira a Temperatura Ideal de Funcionamento, que gira entre 80 e 98 graus celcius. Nosso motor é em alumínio, e conduz excelentemente a temperatura, OU seja, ele esquenta e resfria mais rápido que motores comuns. Nossa tecnologia é nova, mas nada a se assustar essa aceleraçãoziinha. A ligeira aceleração também infulencia a bomba de óleo, para bombear o óleo do motor para as partes superiores do motor ( cabeçote, comando de válvulas, dentre outros componentes). Antigamente costumava-se deixar o carro ligado para esquentar, e o Etios esquenta em menos de 2 minutos. Não há necessidade de esquentar. Só usar tranquilamente, tanto
Eduardutra1707
Eduardutra1707
Idade : 29
Mensagem por Adriana Guimaraes Seg 11 Nov 2013, 22:37
O Etios é um carro seguro, desenvolve muito bem
Adriana Guimaraes
Adriana Guimaraes
Mensagem por girardi Seg 11 Nov 2013, 23:02
Todo carro mantém um pouco mais alto os RPM´s após ser ligado com motor frio.
Até meu lancer fazia isso. Principalmente em dias frios.
E dias frios são maravilhosos. Ar mais denso, motor não sofre com temperatura quando exigido. Uma delícia para dar aquela descarbonizada no motor fazendo umas boas aceleraçoes e retomadas.
Mensagem por Darci Seg 11 Nov 2013, 23:14
Ignorância Sra. Adriana é achar que  uma característica do carro é defeito....
Mensagem por Adriana Guimaraes Seg 11 Nov 2013, 23:25
Como disse, não tenho esta característica
heheheh...
E sua ignorância não me interessa, se seu carro veio com defeito, leve a ccs p/ resolver, é o local mais adequado
Adriana Guimaraes
Adriana Guimaraes
Mensagem por Caio Seg 11 Nov 2013, 23:31
Em fim, defeito/nao defeito, não importa! O que importa é uma solução ou resposta para todos os interessados. Sendo que ja temos tal resposta. É normal o carro amanhecer levemente acelerado, caso o problema seja diferente disso, a melhor solução é a concessionaria. É para isso que existe o clube, para sanar as duvidas por mais simples que sejam, sem que o outro membro seja julgado!
Grande abraço a todos!
Última edição por Caio em Seg 11 Nov 2013, 23:57, editado 1 vez(es)
Mensagem por Sergio Seg 11 Nov 2013, 23:50
Adriana Guimaraes,
O Toyota Etios Clube é um espaço onde podemos nos reunir e trocar umas idéias sobre nosso maravilhoso automóvel Etios.
Por conta disso o clima até agora sempre foi de muita cordialidade e respeito.
Mensagens que não dizem respeito à automóveis, como por exemplo a correção ao português usado pelos membros, ou mensagens com conteúdo ofensivo não são bem-vindas, mais do que isso, não são permitidas pois ambas não dizem respeito ao escopo do fórum.
O membro Darci expressou sua opinião sobre a característica do Etios de dar a primeira partida do dia de forma acelerada ser menos sentida em regiões de clima quente.  Opinião que compartilho pois percebo que nos dias quentes sinto que a rotação acelerada se mantém por menos tempo, assim, pela lógica, nas regiões mais quentes isso deve ser menos sentido.
Como contrapartida, de maneira grosseira e profundamente deselegante recebeu uma resposta ofensiva da sua parte.
Adriana, gostaríamos de continuar conhecendo sua opinião sobre o Etios, mas ofensas aos membros e outras formas de grosseria são "contribuições" que dispensamos.
Mensagem por Adriana Guimaraes Ter 12 Nov 2013, 00:00
Vou desconsiderar a ultima msg direcionada a mim, pois não estamos na pré-escola.
Pois como foi comentado, estávamos falando sobre carro, mas se a pessoa por ignorancia, vem tentar denegrir a cidade onde resido.... ele é quem "sabe". Estou muito satisfeita c/ o Etios.
Adriana Guimaraes
Adriana Guimaraes
Mensagem por Caio Ter 12 Nov 2013, 00:07
Adriana acho que voce não entendeu bem, ele não quis denegrir a cidade onde mora, mas fez uma relação com o clima do local! O norte/nordeste do Brasil é muito quente e todos sabem disso, ja o Sul bastante frio. E sim isso interfere na temperatura do motor principalemente pela manha que o motor se manteve em inatividade por um bom tempo em uma temperatura baixa (durante a noite). Pelo menos foi esse o ponto de vista que interpretei ao ler a mensagem dele.
Moro em uma região muito quente também Salvador-BA.
Mensagem por Adriana Guimaraes Ter 12 Nov 2013, 00:15
Que ele meça as palavras da próxima vez. Como vc disse Caio, o importante é resolver a questão, e se o carro dele estiver c/ defeito, deverá levar a ccs, já que a Toyota tem garantia de 3 anos.
Adriana Guimaraes
Adriana Guimaraes
