O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
por Diogo Hoje à(s) 22:07
» reestilizaçao total Etios
por racistaglobo Hoje à(s) 21:05
por racistaglobo Hoje à(s) 21:04
por ric+20 Hoje à(s) 18:06
por Thiago rodrigues Hoje à(s) 13:19
por ric+20 Ontem à(s) 17:37
por kervinson Sex 19 Jan 2018, 19:21
» Chave canivete para Etios
» Grupo Whatsap Etios Brasil
por Reginaldo Lima Qui 18 Jan 2018, 13:46
» Novo Etios "2018"
» Mensagem no painel
por xandaumgv Seg 15 Jan 2018, 12:48
» Partida a frio
por jp.siq Seg 15 Jan 2018, 09:14
por jp.siq Seg 15 Jan 2018, 08:44
» Problemas no Freio Traseiro
por Jackson Dom 14 Jan 2018, 21:13
» Consumo Etios 2018
por Diogo Dom 14 Jan 2018, 21:09
TROCA DE FUSÍVEIS
TROCA DE FUSÍVEIS
Mensagem por LuizFernando em Qui 13 Ago 2015, 00:28
....só hoje me dei conta que tem uma caixa de fusíveis SOB o painel (velocímetro e conta giros) e que se vc quiser acessar, tem que tirar esse painel.....alguém já tentou ???
Fusíveis queimam as vezes e se tiver que "arrancar"o painel acho que tem que acabar levando na css.
LuizFernando
Re: TROCA DE FUSÍVEIS
Mensagem por cmarques em Qui 13 Ago 2015, 07:09
Desencaixa facil...ja tirei...
É somente "a tampa" que fica em cima do painel central (de instrumentos...)
E dica...se precisar trocar algum fusivel la,  tem um "saca fusivel" na caixa de fusiveis no compartimento do motor...
"Tirar na unha" e complicado...essa pequena ferramenta (plastica) e uma mão na roda...
Mensagem por Emerson Warne em Qui 13 Ago 2015, 08:25
A chave philips que vem junto ao pneus de estepe serve para tirar os dois parafusos do quadro do velocímetro. Mas eu pude notar que dá para trocar os fusiveis sem tirar o quadro. Olhando pelo parabrisas...hehhee
Mensagem por LuizFernando em Qui 13 Ago 2015, 13:58
.....ainda não entendi como se acessa essa caixa. Como se tira o painel ??
LuizFernando
Mensagem por Emerson Warne em Qui 13 Ago 2015, 14:56
Ele é de encaixe Luiz. Digo , a tampa sobre o painel de instrumentos.
Force para cima em uma das extremidade que ela sai.
Mensagem por Darci em Qui 13 Ago 2015, 18:23
Manual explica direitinho, se comprou o carro usado sem manual dá pra baixar no site da Toyota....
Mensagem por Rengaww em Qui 13 Ago 2015, 20:15
A tampa do painel é fácil de tirar , e os fusíveis são próprios da Toyota, não é todo lugar que vende, aqui em Guarulhos achei no mercadocar nas css deve ter também
Mensagem por Darci em Qui 13 Ago 2015, 21:00
É menor que o convencional mas acho que depende do lugar, achei esses fusíveis em hipermercado e já vi até em loja de 1,99. Pacotinho com diversas amperagens. Carrego no carro pro caso de alguma emergência....
Mensagem por LuizFernando em Dom 16 Ago 2015, 00:27
grato à todos !!!!!
LuizFernando
Mensagem por Robert Santos em Seg 17 Ago 2015, 11:17
Oi pessoal, em julho passado, durante uma viagem com a família, precisei ligar o conector do meu GPS para  carregar no terminal do antigo "isqueiro "  e queimou o fusível do terminal ( depois descobri que o problema era um curto no conector do GPS  Sad  )  logo notei que o Rádio não funcionava e também os espelhos retrovisores elétricos ( Meu Etios sedan é XLS 2014 / 2015 ) no manual menciona o fusível nº 11 (azul ) ( 15 Amp ) como " fonte de energia " como o terminal do antigo  "isqueiro "do carro é o único local disponível, então passei na autorizada da Cidade de Brusque -SC ( onde fui muito bem atendido, além de atenciosos na troca do fusível, me forneceram outro de reserva e me confirmaram que o fusível nº 11 atendia o Rádio, espelhos elétricos e terminal do antigo isqueiro ) de volta ao  RJ, eu achei os fusíveis pequenos, mas, não eram iguais aos originais ( que são bem pequenos ) pesquisando descobri que iguais aos originais mesmo,  chamam de mini lâmina e é da marca HIKARI ( esta marca fabrica diversos conectores, fusíveis para carros e instrumentos para eletrônica, inclusive um ótimo ferro de soldar ) deixei o link para quem quiser dar uma olhada ---> http://www.hikarifusiveis.com.br/2013/produtos.html Eu adquiri duas cartelas a bom preço no Mercado livre,  fica a dica.
Robert Santos
Data de inscrição : 02/11/2014
Mensagem por Rengaww em Ter 18 Ago 2015, 17:58
por Robert Santos Ontem à(s) 11:17
Então Robert Santos o nome correto é fusível mine elemento curto , e esse mine lamina até serve no etios mais não é igual ao original, serve mais para um quebra galho pois para encaixar melhor tem que corta as pontinhas e não fica rente no porta fusivel.  neste mesmo site tem os 2 tipos ;Que serve no etios  é elemento curto .abraço
