BOTÃO DO ALARME NA CHAVE, ORA FUNCIONA, ORA NÃO FUNCIONA
Meu Etios é um 15/16 e tem o liga/desliga do alarme na chave e deu de falhar......ora funciona e ora não funciona. Pode ser a bateria da chave, mas tenho medo de abrir e pular componentes pra todo lado.....alguém ja passou por isso ????
LuizFernando
Membro Prata- Mensagens : 77
Re: BOTÃO DO ALARME NA CHAVE, ORA FUNCIONA, ORA NÃO FUNCIONA
O meu é 13 e não tem alarme na chave, tem um positron instalado na concessionária, mas que de vez em quando acontece isso, no meu caso a maioria das vezes é a tinta condutora que usam naquela borracha do botão que começa a melar a placa de circuito impresso e então começa a falhar, abro e limpo com álcool isopropílico usando um cotonete e fica bom de novo, se não me engano já no manual do 2013 tem orientação de como abrir essa chave para os modelos equipados com alarme na chave, não sei que tipo de botão a Toyota usa nos alarmes originais mas se for da mesma forma o problema deve ser o mesmo.
Membro Rubi- Mensagens : 396
Esses alarmes não pode ser mexido não cara...
Se tirar a bateria corre o risco de desprogramar o chaveiro.
Vc não recebeu a chave reserva não!?
Tem que levar na css ou em um chaveiro que mecha nesse tipo de chave com alarme.
Pode sim....
Segue trecho do manual...
» Alarme na chave
» Chave reserva sem alarme
» Alarme da Chave abre mas não fecha o carro
» Descobrir a presença de Alarme/Chave reserva
