por racistaglobo Qua 01 Abr 2020, 19:07
» Dúvidas sobre Desmontagem
» Peças da lataria
» Entrando água.
» Parte prateada do volante
» Ar condicionado fluxo de ar
» Como instalar tx car?
» Kyoto no DF
» Desligar bateria
» Tampa do Óleo do motor
» Kronos multimidia
Alguém sabe como retirar a capa da coluna c?
Alguém sabe como retirar a capa da coluna c? Empty Alguém sabe como retirar a capa da coluna c?
Mensagem por lindemberg Segundo em Sex 04 Dez 2015, 17:15
Saudações!
Aos poucos eu estou retirando os grilos do meu bichinho, o painel está top rsrsrs, mesmo andando nas ruas calçadas de minha cidade, estou contente, mais os barulhos atrás ainda persistem, desconfio que uma parte vem da coluna C, alguém sabe por favor como retirar, eu agradeço muito
lindemberg Segundo
lindemberg Segundo
Idade : 36
Alguém sabe como retirar a capa da coluna c? Empty Re: Alguém sabe como retirar a capa da coluna c?
Mensagem por Darci em Sex 04 Dez 2015, 20:01
Já retirei do meu, é hatch, tem duas presilhas no assoalho do porta malas uma de cada lado, e depois é tudo encaixado, achei que o grilo vinha de lá mas no meu caso não resolveu. O problema era aquela borrachinha que tem na porta que ficava roçando na lataria e fazia o barulho.
Mensagem por lindemberg Segundo em Sab 05 Dez 2015, 10:00
vc poderia postar alguma foto?
como assim a borracha na lataria?
lindemberg Segundo
lindemberg Segundo
Idade : 36
Mensagem por Darci em Sab 05 Dez 2015, 12:47
Vou providenciar e posto aqui....
Mensagem por Dangoh em Dom 06 Dez 2015, 19:02
Estou curioso tb...
Aguardando fotos!
Não encontrei nada no youtube.
Dangoh
Dangoh
Data de inscrição : 28/08/2015
Mensagem por Darci em Qui 10 Dez 2015, 10:23
Desculpem a demora, mas a correria está grande. Infelizmente não fiz fotos quando retirei esta parte, então não dá pra fazer um passo a passo, mas vamos ver se da para ajudar.
Abaixo a foto da presilha a que me referi.
Alguém sabe como retirar a capa da coluna c? BBAudn
Abra o porta malas e retire o tapete, dos dois lados vocês verão a presilha indicada na seta vermelha, retirem ela com cuidado, existem mais duas.
Alguém sabe como retirar a capa da coluna c? KgHDtb
Depois disso afastem a forração e procedam COM MUITO CUIDADO a retirada primeiro da parte debaixo, parte preta, depois da parte de cima, parte cinza, se não me engano a cinza não sai se a preta não sair. A cinza é efetivamente a coluna "C".
Abaixo foto de uma das presilhas que prendem as partes plásticas.
Alguém sabe como retirar a capa da coluna c? 8iLnzt
Percebam que é igual a presilha das portas e tão frágil quanto. A diferença está nas presilhas que prendem na guaranição das portas, na verdade é só um pedaço da peça que entra debaixo da guarnição.
Se alguém já retirou a coluna "B" vai saber do que falo, senão é só tomar cuidado.
A borrachinha da porta a que me referi é esse limitador da foto abaixo.
Alguém sabe como retirar a capa da coluna c? 6y7Mdx
Ficava roçando na lata encima da tinta e eu podia jurar que era barulho de lata com lata ou lata trincada, foi só lavar ela bem que o barulho sumiu.
Pois bem, retirei tudo isso e isolei toda a fiação que passa por ali com espuma, e adivinhem não adiantou nada. Por isso abaixo segue a outra opção essa sim devidamente fotografada e que funcionou.
Como já disse um dos barulhos era da borracha, o outro demorei muito, mas muito tempo mesmo pra descobrir.
Segurem o encosto de cabeça do passageiro (façam nos dois) nos bancos traseiros e sacudam levemente, se ouvirem o barulho então pode ser o caso do meu.
Na foto abaixo vocês podem ver o ponto de fixação do encosto do banco. Na seta o parafuso 12mm que fixa o encosto ao chassi e na ponta do meu dedo a articulação do encosto, essa articulação é feita através de um pino tipo rebite ou algo assim, não dá pra ajustar, ela tem um folga mínima, mas que é suficiente para gerar o ruído. Fica ruim de entender sem ver o contexto, essa foto tirei da porta do passageiro esquerda com o encosto deitado.
Alguém sabe como retirar a capa da coluna c? 80MLgf
Abaixo outra foto tirada do porta malas pra entender melhor a localização.
Alguém sabe como retirar a capa da coluna c? Lvdro8
Depois de tirado o encosto fica assim:
Alguém sabe como retirar a capa da coluna c? JtwW7j
Acima na seta "1" o lugar do parafuso 12 e na seta "2" a bendita articulação.
A solução que encontrei pra tirar a folga foi, colocar uma pequena arruela de borracha feita de uma câmara de bicicleta velha que tinha aqui. Coloquei a arruela entrando onde indica a seta "1" e desci ela até a articulação, seta "2", forcei ela na folga e lubrifiquei com óleo fino, pois a folga sumiu mas ficou muito presa e podia se rasgar.
Feito isso montar de novo.
Pessol é isso, dúvidas por favor perguntem.
Mensagem por Jackson em Seg 14 Dez 2015, 11:41
fala sério powwwwwwwwwww, vou fazer isso tudo hoje mesmo...
eu escuto um barulho de estralo vindo da traseira....
Mensagem por Jackson em Ter 15 Dez 2015, 12:16
fiz os testes, mas não escutei nada, o meu parece ainda vir do banco.
Mensagem por Darci em Qui 17 Dez 2015, 18:59
Isto posto meu nobre, temos ainda mais algumas opções, tem duas travas dos bancos, que no meu já revesti pois achava que vinha barulho daquele local, já retirei o breaklight e isolei tudo com espuma, pois achava que vinha barulho daquele local, retirei inclusive o cabo de alimentação que passa por dentro da lata e envolvi com espuma a cada 10cm mais ou menos, cuidado nessa parte, não esqueça de amarrar um barbante resistente na ponta do cabo senão você nunca mais recoloca o mesmo no lugar.
A algum tempo já tinha retirado o assento do banco e calçado os pontos próximos às travas plásticas com espuma, pois parecia ter barulho por ali (tem um tutorial aqui no clube sobre como retirar os assentos).
Dei uma reforçada com tecido e espuma nos pontos de contato daquela tampa plástica que tem atrás do banco, achava que fazia barulho.
Retirei a forração da parte de dentro da tampa do porta malas, e isolei tudo que tinha solto lá dentro, inclusive colei tiras de espuma em todo o contorno da forração pois parecia que vinha barulho daquela região, e... tem uma coisa bem interessante que engana muito, a fechadura do porta malas, não o local onde se coloca a chave, mas o conjunto logo abaixo que efetivamente trava a tampa, no meu tinha barulho ali também, nesse caso ainda estou estudando uma solução definitiva pois o sistema é montado com rebites e não dá para abrir, como paliativo colei um pedaço de tecido envolvendo a parte de metal onde prende o trinco, colei um pedaço de tecido em uma fita dupla face fina e colei na peça, o sistema fica mais justo e o barulho sumiu.
Bom o resultado disso é que agora posso dizer que o carro está 90% sem barulhos, os 10% são de alguma coisinha que aparece de vez em quando, mas sempre que aparece já vou atrás, não suporto grilo. Procuro ir resolvendo mesmo que não seja relevante, uma hora eu chego no lugar certo.
Como pode perceber usei muita espuma, comprei uma pedaço grande, paguei R$6,00, 5mm de altura dá pra fazer muiiiita coisa, na minha preguiça de procurar, comprei branca, mas dá pra comprar cinza ou preta que fica melhor a minha tenho que tomar cuidado pra não aparecer pois ficaria feio, se fosse escura seria melhor, segundo o vendedor a densidade muda de acordo com a cor, mas pra essa aplicação não faz diferença. Já desmontei toda as partes encaixadas do painel e coloquei espuma, retirei os forros das portas e isolei todo o contorno com espuma, fiação de vidro e trava, onde desconfiava que tinha barulho coloquei espuma ou tecido.
Depois pra ajudar, faço algumas fotos pra ilustrar o que descrevi acima.
Mensagem por Jackson em Qui 17 Dez 2015, 21:51
já fiz tudo isso, inclusive já quebrei a capa da 3 luz do freio e tive que comprar outra original (R$ 18,00)
minha esposa andou hoje comigo no banco traseiro e claramente bem no mecanismo de reclinação do assento do motorista.
segunda tenho hora marcada na boutique(css) ai vamos ver se eles arrumam.
Mensagem por Darci em Qui 17 Dez 2015, 21:59
Opa, esse barulho ainda não apareceu, apareceu um na fivela do cinto do motorista que um óleo fino resolveu.
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 18 Dez 2015, 01:57
jdonadel, veja esse tópico abaixo, também "sofro" com isso e já desmontei toda a engrenagem ali, lubrifiquei e naaaaaada !!! Os estalos continuam. Já pensei em levar na CSS mas acho que eles não darão muita importância... sei lá....
Se você tiver novidades, por favor, relate aqui oK ???
http://www.etiosclube.com.br/t2174-estalos-bancos-dianteiros?highlight=estalos+nos+bancos
