» seguro Etios preço subiupor Mlobo Qua 08 maio 2024, 02:10
Tilt down
+4
Milton Fielder
8 participantes
Tilt down
Opa td bem? Alguém já instalou tilt down nos retrovisores elétricos do etios?
Sabe se a instalação é complicada?
Abraços
Abraços
Membro Rubi- Mensagens : 645
Re: Tilt down
existe kit assim?
Re: Tilt down
Existe os módulos de tilt down sim, é só instalar e não é difícil.
Milton Fielder
Membro Ouro- Mensagens : 116
Re: Tilt down
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-686913572-modulo-automacao-tilt-down-para-retrovisores-eletricos-_JM
Milton Fielder
Re: Tilt down
Foi exatemnte este que vi, só que fiquei em duvida se seria compativel e se fariam um bom serviço para manter a garantia ... se era plug and play...
Re: Tilt down
pois é, plug and play não é, então...
Re: Tilt down
Então fica pra quando acabar a garantia rs ....
Re: Tilt down
Tem um módulo da Flexitron "TILT DOWN - FEP03"
Tá saindo por R$69,90 na Connectparts "Módulo Flexitron Tilt Down"
O módulo fica instalado entre o botão de acionamento e o motor do espelho direito.
Re: Tilt down
Instalei o módulo tilt down da Flexitron específico para o Etios, modelo TY-ET 1.0. Ele é plug and play, bem simples de instalar. Só precisa ligar o positivo da bateria e o 12V da ré.
Modelo com retrovisor elétrico de fábrica. Funciona legal. Qualquer um com conhecimentos básicos de elétrica automotiva consegue instalar.
Daniel M
Data de inscrição : 07/10/2013
Re: Tilt down
Daniel M, ele vai conectado diretamente no botão que faz o controle do retrovisor elétrico? Se for isso é ótimo para quem está pensando em instalar o retrovisor elétrico em um Etios mais antigo, pois a grande dificuldade é encontrar o conector original, isso ai resolve o problema e ainda ganha um recurso a mais.
Re: Tilt down
Sim, ele vai conectado diretamente no comando original. Na verdade você liga o plugue original no módulo tilt down e o plugue do módulo você liga no comando original do retrovisor. Tem o manual de instalação no site do fabricante.
Daniel M
Re: Tilt down
Isso mesmo, ai quem precisar instalar o retrovisor elétrico basta cortar o conector macho deste acessório onde iria conectado o chicote que vem dos retrovisores e soldar direto, pois a dificuldade era justamente encontrar o conector para o comando dos retrovisores, agora fica resolvido isso.
Re: Tilt down
Só não entendi por que falam que é para modelos a partir de 2015, na verdade é para todos os Etios que vem com retrovisor elétrico, pois o meu é um 2014 e já vem com retrovisor elétrico.
Re: Tilt down
Daniel M, qual o ano do seu carro!? Houve a necessidade de cortar fios, puxar fios de bateria, etc, ou é só plugar o módulo com os plugues que já tem no botão e utilizar!?
martinelli03- Mensagens : 1
Data de inscrição : 02/01/2018
Re: Tilt down
Olá. O meu é ano 2015, do modelo antigo ainda. Não tem que cortar nenhum fio, pois utiliza conector original. Contudo, tem que puxar alimentação 12V de algum lugar (utilizei via conector do radio) e também puxar um sinal da ré (que eu peguei sob o console central)
Daniel M
Re: Tilt down
Tive dificuldade em instalar o módulo FTD TY-ET 1.0 da Flexitron para funcionar o tilt down no meu Etios Platinum 2018.
O manual deste módulo não é tão intuitivo e direcionado quanto o modelo de travamento automático (FTK TY-ET 1.1)
Acontece que as imagens não batem com a realidade pq o comando de retrovisores no Etios fica no painel próximo ao botão de travar/destravar portas, e não na porta junto com os botões dos vidros. Tudo bem que há uma advertência bem grande no manual falando sobre isso, mas só vi depois.
Enfim, depois disso a dificuldade é com o diagrama de conexões do manual pq ele indica a ligação de diversos fios do produto que não existem.
Apenas estão disponíveis os fios branco e vermelho para serem conectados no fio da luz de ré e o positivo da bateria, respectivamente.
Ou seja, se a ideia era conter no chicote apenas os fios presentes pro Etios, então eu esperava que o manual fosse mais direcionado pra ele e retirasse todos os passos desnecessários.
A pior parte é que olhando pra fiação próximo aos pedais e por trás da direção, não é nem um pouco fácil de achar os benditos fios da luz de ré e o positivo da bateria.
Resultado, não consegui instalar.
Amanhã vou ver se consigo encontrar partindo do quadro de fusíveis.
Já o módulo de travamento automático FTK TY-ET 1.1 que mencionei anteriormente... esse sim foi bem fácil seguir o manual e funcionou tudo perfeitamente.
Wesley
Membro Bronze- Mensagens : 23
Data de inscrição : 17/12/2017
Re: Tilt down
Daniel M escreveu:Contudo, tem que puxar alimentação 12V de algum lugar (utilizei via conector do radio) e também puxar um sinal da ré (que eu peguei sob o console central)
Seria possível nos mostrar fotos dessas ligações ? Obrigado.
Wesley
» Recomendação de Modulo de rebatimento de Retrovisor e tilt-down ?
