por Mlobo Hoje à(s) 02:07
por Mlobo Hoje à(s) 02:01
por Mlobo Ontem à(s) 13:06
por Mlobo Ontem à(s) 12:48
por Mlobo Ontem à(s) 12:45
Dúvidas Som XS sedan
Adquiri o XS sedan, e pretendo instalar os falantes traseiros + sub, e explorar melhor os recursos do Rádio original, que muito bonito diga-se de passagem. Para isto gostaria de saber se alguem conhece todas as funções/pinagens do rádio. Já pesquisei muito, e com a grande ajuda do fórum, descobri as funções do conector principal, mas gostaria de saber para que serve o outro conector.
Seguem imagens:
O rádio
https://www.dropbox.com/s/tl15je54bbztjd2/PAINEL%20ETIOS.png?dl=0
O Modelo
https://www.dropbox.com/s/6o08kn6gbevpngw/IMG_20160104_153736002_HDR.jpg?dl=0
Os conectores, com interrogação o que desejo descobrir as funções/pinos.
https://www.dropbox.com/s/qnucstxxpzszdaj/IMG_20160104_153756837_HDR.jpg?dl=0
Obrigado!
Seguem imagens:
O rádio
O Modelo
Obrigado!
lpilz1
Membro Ouro- Mensagens : 143
Idade : 48
Re: Dúvidas Som XS sedan
lpilz1, o que você quer saber dos conectores?
esse desenho que você mostrou é bem parecido com o do rádio.
só não sei sei têm o remote para modulo apesar de ali dizer power supply amp.
Entendo que o conector destacado com as funções esteja correto, apenas seja necessário adquirir o terminal metálico para inserir no conector, tirando o proveito da função power supply AMP. Irei comprovar isso nas próximas semanas quando desmontar novamente o painel, pois desejo em uma única vez puxar este fio e instalar o botão do farolete.
Minha curiosidade é quanto ao outro conector que marquei com a interrogação, pra que serve?
lpilz1
Idade : 48
farolete você diz o farol de neblina? puxa outro fio então.
o outro eu também não sei, mas acho que deve ter haver com a rede CAN do carro para o rádio não deixar mexer no bluetooth acima e 20km/h
Hum verdade, pode ser isso, microfone + rede can.
Quanto ao farol de neblina, aguardo o kit que comprei, virá com o botão para instalar no painel ao lado do alerta. Fica melhor nesta posição pois não será necessário nenhum recorte, apenas colocar o botão no lugar daquela tampa cega.
lpilz1
Idade : 48
sim, mas puxa um fio novo de positivo e negativo por favor, antes que você queime outra coisa no carro
mas voltando ao som do etios, ele não é tão ruim, só acho que distorce um pouco com volume alto, talvez pelos falantes, mas não quis me incomodar e instalar outros.
Sobre os faróis neblina, sim pelo painel apenas o comando que aciona um relé que vai estar conectado via bateria.
Do som, quero apenas um bom som dentro do carro, por isso vou instalar um módulo mais sub. E claro instalar os traseiros no tampão ( que deveriam fazer parte do pacote original da compra...), pois encontrei a fiação pré disposta próximo ao banco traseiro, conforme outros tópicos já relataram.
lpilz1
Idade : 48
Aos que se interessam encontrei as referencias do chicote (paralelo) do nosso rádio original:
pela rainha das Sete é ETE7856, e pela TC chicotes é TC-0896 ou TC0896.0802 (com conector universal também)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/44464031/2016-01-18%2014.09.06.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/44464031/2016-01-18%2013.35.09.jpg
lpilz1
Idade : 48
Bom dia .. tenho um etios xls 2013-14 e ele veio com o cdplayer original com esses cabos traseiros a mais alem do audio e alimentação, tem o que liga no volante, pros controles de volume, etc.... nesses carros mais novos devem ter tambem os chicotes... pesquise sobre isso acho que te ajudará ... interface de controle de volume. vlw
marcio_uti
Membro Ouro- Mensagens : 209
» Dúvidas de Como Retirar Para-choque traseiro Etios Sedan
» Fluído arrefecimento - ajuda
» Militec-1
» Dúvidas de iniciante
» Militec-1
