Som de qualidade com otimo custo beneficio
I aew galera, gostaria de dividir com vcs aqui um kit muito legal que estou colocando no meu etios cross e que ta ficando muito bom
kit duas vias Hertz DSK170.3
SUB. ROCKFORD FOSGATE PUNCH PS412 150RMS (http://www.r2audio.com/promocoes/rockford-fosgate-punch-p1s412.html)
AMP. ROCKFORD FOSGATE PRIME R300-4 (http://www.r2audio.com/promocoes/rockford-fosgate-prime-r300-4.html)
CABO RCA SHOK LINHA REFERENCE 5M (obs: o de 3 m dava tranquilo).
CONVERSOR RCA CORZUS (AINDA NÃO TESTEI MAIS ASSIM QUE TESTAR IREI DIVULGAR PARA VCS)
como o meu foco era economizar espaço eu optei por colocar o amp embaixo do banco do passageiro que por mais que o amp. é bem grande ele coube certinho lá. Estou utilizando fiação de boa qualidade e grossa para não ter perca de qualidade.
ao meu ver o melhor custo beneficio para um som de qualidade seria esse que estou passando para vcs o kit duas vias eu coprei no mercado livre por 450 reais. coloquei o site que comprei o amp e o sub ai para vcs terem uma ideia, estou terminando de montar o som com amigo meu, vou ver se consigo umas fotos para postar para vcs, amigo meu montou um som bem parecido no logan dele é ficou muito bom o resultado, por isso que estou colocando esse kit, eu estou terminando de tratar as portas e já passei toda a fiação.
Ta ai mais uma opção para vcs que estão acostumados com os nacionais.
nã esqueça de tratar as portas com manta asfaltica que ajuda a ter um melhor qualidade do som, abafando ruidos indesejaveis e limpando o som do kit duas vias
fechipecross
Membro Bronze- Mensagens : 12
Data de inscrição : 27/01/2016
Re: Som de qualidade com otimo custo beneficio
se somente tratar a porta com o equipamento original melhora alguma coisa?
MELHORA MAIS SOMENTE PARA QUEM TEM UMA BOA PERCEPÇÃO AUDITIVA, COMPENSA MAIS SE VC TROCAR O SOM, TANTO QUE AS ORIGINAIS TEM 20W DE POTENCIA, MAIS ELAS SÃO MUITO BOAS NA QUALIDADE SÓ NÃO PEGA MUITO ALGUNS SONS GRAVES.
LEMBRANDO QUE A MANTA ASFALTICA É MUITO BARATA CADA ROLO DE 15CM POR 10M EM TORNO DE 50 REAIS, PARA TRATAR BEM AS DUAS PORTAS DA FRENTE 2 ROLOS JÁ É O BASTANTE PARA PELO MENOS DUAS CAMADAS
fechipecross
e o acha de você montar um tutorial de como aplicar?
Jdonadel, é simples o tratamento das portas. Efetuei no meu e fico muito bom.
Porém utilizei manta technoise de 4,5. Vem 5 placas e fiz as duas portas. paguei 240,00
A manta asfaltica coloquei no porta malas, pois ela corre risco de escorregar e grudar no vidro, como tem vários relatos sobre isso.
E também, para ter uma acústica boa, tem que aplicar no minimo do mínimo 2 camadas da manta asfaltica. OBS: isso é meu ponto de vista.
Acho que teria uma melhora no seu som sim, não sendo tão grande, mas sentiria diferença, ainda mais se os cones dos mids da toyota for de papelão.
E uma dica que, coloquei blaffe de madeira nos mids q vai na porta, e Felipe, cuidado com a infiltração de água, ralei para vedar mas conseguir.
Roberto Rodrigues Gadbem
Membro Ouro- Mensagens : 149
MANIN EU ACHEI TRANQUILO A PARTE DE COLOCAR A MANTA NA PORTA DELE, CREIO QUE NÃO TERA PERIGO DE GRUDAR NO VIDRO POR QUE O ACABAMENTO ESTA FICANDO MUITO BOM, EU E UM AMIGO ESTAMOS MONTANDO, MANDA A FOTO DE COMO VC FEZ A VEDAÇÃO PARA EVITAR INFILTRAÇÃO.
EU ACHO MELHOR USAR MANTA ASFAUTICA PELO CUSTO BENEFICIO, E VC TEM RAZÃO É BOM COLOCAR PELO MENOS 2 CAMADAS DELA
fechipecross
assim que desmontar a porta eu tiro foto e mando.
Mas eu tirei a ideia através dos mids originais do etios.
Fui numa loja de som e peguei vários aros de plástico desse de colocar o falante. Até que achei um que encaixava lá.
Coloquei ele por dentro e vedei com silicone. Tipo fazendo uma cobertura pro mid.
É por fora coloquei blaffes de madeira de 18 mm.
Até o momento não entrou água e já peguei chuvas fortes.
assim que vc puder manda foto do que vc fez na sua porta que quero fazer na minha por que o meu eu tirei aquele plastico que vem de fabrica de todas as portas dependendo vou meter é a manta asfautica nos buracos e ai é só alegria, rsrs
fechipecross
Então mano eu coloquei manta tanto interno quanto interno. Fechando tudo.
Só que a água entra pelos mid's. Se não entrar vai molhar eles.
Semana que vem devo desmontar e mando foto.
Aqui no fórum criei um tópico falando do meu som lá tem foto da minha porta.
Me enganei não tem a foto da porta. Vou postar aqui pra mostrar como q ficou.
Porta malas
Mid's na porta com blaffes.
Não tenho foto aqui das portas inteiras, quando tirar te mando.
ENTENDI, FICOU DAORA EM, PRECISO FECHAR A MINHA PORTA AINDA COM A MANTA, EU SO FIZ DUAS CAMADAS NO FUNDO DELA SAKA, FALTA SÓ PARA TAMPAR ELA.
ESSE KIT SEU É AQUELE DA JBL NÉ???
EU QUASE COLOQUEI ESSE AI, MAIS ACHEI MELHOR COLOCAR O DA HERTZ O 170.3
EU TO GOSTANDO MUITO DA QUALIDADE.
fechipecross
VI AGORA QUE É FOCAL SUAS MID RSRS, MAIS PARECE D+ UMAS JBL QUE EU VI PRA COMPRAR
fechipecross
É sim, o meu é focal access 165A1, esses mid's são excelentes, descem muito. Qualidade muito boa desse kit da focal. Só que quero partir pra um 3 vias ai to vendendo ele barato. haha
É possível colocar algum alto falante nas portas traseiras? Digo no 2013 sedan.
andder
Membro Bronze- Mensagens : 25
Data de inscrição : 16/11/2015
» Custo/Benefício
» Melhor marca de pneu custo benefício. 185/60 r15
» CUSTO BENEFÍCIO: discos e pastilhas de freio
» Som Baixo Custo Com Qualidade - Etios Hatch
» Como estão os Etios após 5.000 e 10.000 KM ????
