Consumo antes de estabilizar
O meu está com 985 km rodados e 240 no Trip A e B que zerei na ultima vez em que abasteci (enchi o tanque) e foi com gasolina sendo que hj já esta na reserva sem nenhuma barrinha. Sei que não é a maneira certa de fazer media mas isso já me assustou
Sei que o carro novo consome mais mas.... será que é normal consumir tanto ?
xssoite
Membro Bronze- Mensagens : 41
Re: Consumo antes de estabilizar
Afora algum problema mecanico no carro, fatores como trechos muito curtos diariamente, forma de dirigir agressiva, combustivel de ma qualidade, etc, afetam bastante o consumo...
De qualquer forma, ta bebendo horrores... estimo uns 6 km/l...(no etanol ja seria bem ruim... na gasolina, então...).
Vai na CCS e pede pra dar uma checada...
Membro Rubi- Mensagens : 795
Está praticamente consumindo o dobro do normal. Com gasolina, com 1/2 tanque dá para fazer uns 250 Km, isso com ar ligado, misto cidade / estrada e com média da estrada em 120 km/h. Vá na css e apresenta o problema!
Hélio
Membro Bronze- Mensagens : 51
Não sou muito de ficar contemplando o transito brasileiro não, dirijo meio rápido e com ar condicionado no 1 ou 2 porque minha cidade é quente igual o rabo do capeta. A única alteração que fiz nele que pode alterar o consumo é que coloquei um jogo de rodas Scorro r15 185/60 e uso 30 libras nos 4. Esses 240km marquei no trip. Resetei o Trip A e o Trip B e deu isso.
Só que uma vez antes disso acontecer fui mexer no Trip e resetei somente o Trip A e não entendi o resultado porque deu um numero muito estranho totalmente diferente do tanto que rodei como se alguma quilometragem estivesse indo pro o B e outra pro A.
xssoite
abasteci e marquei a quilometragem no odômetro mesmo. Vou ter que ler o manual pra entender esse Trip
xssoite
Pode ter alterado do trip A pro B... ou ate resetado...
Pode ser então que a quilometragem de 240 não seja, afinal, a verdadeira...
Primeiro colocar na"trip" A ou B - a que for utilizar pra acompanhar... pra resetar, apertar e firmar o dedo...toque rapido , altera "a tela" (pra trip A, B, ou odometro total...
simples...
simples...
o negocio é que resetei os dois e voltei pro odometro
dai quando voltei pra olhar a km do Trip A era uma e a do Trip B era outra. Desta forma não entendi nada.
Acho que dei uma de Jose Inocencio por estar acostumado com carro que tem computador de bordo.
Pior que eu só a vendedora que no dia em que me entregou o carro falou que ali é onde o carro dá uma media de consumo, claro que eu já sabia que ela estava errada mas...
pelo menos nao fui tao longe eheheheh
Marquei pelo odometro. Estava com 985km quando enchi. Você espera rodar quanto mais ou menos para encher de novo e conseguir uma boa "Leitura" da media de consumo?
xssoite
Normalmente não deixo baixar de meio tanque...
Mas, ja e suficiente pra ter uma media confiavel...
O importante é reabastecer no mesmo posto e mesma bomba, sempre até o automático dela ( gatilho do primeiro click/ parada), para conseguir obter o volume correto de combustível consumido no trajeto observado.
O meu nos primeiros tanques já fazia 14...15 km/l. Hoje com 7200 km está fazendo entre 18...19 km/l.
lpilz1
Membro Ouro- Mensagens : 143
Idade : 48
enchi com 985km ontem
e hj com 1016km fui no mesmo posto e na mesma bomba e entrou 3,7 litros. Gasolina!
Cidade com transito pesado e muito quente deixando o ar condicionado no 2
não está tao ruim como eu pensava mas ainda está péssimo. Estou usando 31 na frente e 30 atras.
xssoite
lpilz1
vc só roda em estrada ?
xssoite
Eu rodo 90% estrada, 10% cidade, mas estrada em horário de pico também tem dado as trancadas, ainda mais a BR116 aqui no sul...
lpilz1
Idade : 48
o consumo do seu carro está um espetáculo.
xssoite
como mora no sul vc deve usar o ar condicionado muito pouco
xssoite
Nesta época, 50%-60%, de manhã quase não uso, a tarde quase sempre.
lpilz1
Idade : 48
Bom, eu então devo ter sido "premiado". Meu Etios 1.5 X SD 18/19 automático está fazendo 6km/l no alcool e 8km/l na gasolina, ambos na cidade, muito embora o manual esteja marcando que tem consumo B (Inmetro) e que faz 12km/l na gasolina (cidade). Alguém passando pelo mesmo problema? Há solução para isso? Optei pelo Etios exatamente pelo fator consumo (é um carro leve, motor nem tão potente assim, nada justifica um consumo como esse). Se alguém souber de algo que possa solucionar esse problema, ficarei muito grato!
Detalhe: comprei o carro de "segunda mão", já com 24.903 kms rodados. Logo não se trata de motor "não amaciado".
Andre Borel
Data de inscrição : 20/09/2019
» 1001 carros para dirigir antes de morrer
» consumo de combustível
» Consumo no GNV
» Consumo Etios
» Consumo no GNV
» Consumo Etios
