Barulho, trepidação e queda na rotação
+3
Saburo
lindemberg Segundo
7 participantes
Barulho, trepidação e queda na rotação Empty Barulho, trepidação e queda na rotação
Mensagem por lindemberg Segundo Qua 22 Jun 2016, 17:34
Saudações!
Pessoal sei que já comentei sobre o meu etios fazer uns barulhos e tremer de vez em quando ao estar em baixas rotações, alguns comentaram que era comum, característica do motor, é verdade que quando acelera a situação muda, entretanto, uma informação nova, pois não havia observado uma coisa, além de ser esporádico isso acontecer, as vezes acho que o bichinho está desligado de tão silencioso, percebi que a rotação do motor cai para 500/600 rotações, isso é normal? Pois quando o carro está com funcionamento mais "comum" a rotação fica acima disso! Tentei filmar mais o abençoado do celular descarregou, gostaria de mostrar que não é um tremer normal, o banco fica parecendo aquelas poltronas de massagem, a porta ao estar aberta balança como se fosse aqueles carros a diesel mais antigos? Alguém observou algo parecido?
Atenciosamente
lindemberg Segundo
lindemberg Segundo
Barulho, trepidação e queda na rotação Empty Re: Barulho, trepidação e queda na rotação
Mensagem por Saburo Qua 22 Jun 2016, 18:13
Lindemberg,
Tenho um Sedan 16/17 e a rotação em baixa é de 500 rpm, não sei se essa é uma característica do motor da nova versão.
Saburo
Saburo
Mensagem por lindemberg Segundo Qua 22 Jun 2016, 19:18
É...mais o estranho é que normalmente quando o carro está em neutro, o meu, pelo menos, fica em uma rotação acima disso...estranhooo
lindemberg Segundo
lindemberg Segundo
Mensagem por Diogo Qui 23 Jun 2016, 12:39
Seria interessante filmar mesmo para termos uma ideia melhor, seria bom também verificar se não está com o filtro de ar muito sujo ou o corpo de borboleta sujo, isso pode atrapalhar a marcha lenta.
Mensagem por ismaique Qui 23 Jun 2016, 13:36
Lindeberg o meu já aconteceu de o carro acelerar sozinho ele ia até 2.000 rpm e depois baixava. Ai comprei duas latas de perfect clean da koube e nunca mais aconteceu. Não sei se foi coincidência  ou  o produto que ajudou. Outra coisa que faço com frequência é limpeza do corpo de borboleta como o RSS_X3 falou. Da pra fazer em casa mesmo é só comprar um limpa TBI e da uma pesquisada no Youtube que você vai ver. Isso também pode ser combustível ruim.
ismaique
ismaique
Mensagem por Darci Qui 23 Jun 2016, 15:27
Faz com álcool e gasolina?
Mensagem por lindemberg Segundo Sex 24 Jun 2016, 18:00
Eu só uso gasolina aditivada! Mais vou tentar verificar a borboleta e o filtro de ar, assim que der eu também filmo e posto aqui
lindemberg Segundo
lindemberg Segundo
Mensagem por Emerson Warne Sex 24 Jun 2016, 19:16
Seu carro está com problema rapaz, não pode acontecer isso.
Imagino que seja pico com problema, pode ser sujo ou até mesmo com problema.
Ou até mesmo uma bobina queimada, deixando o carro com o motor funcionando com 3 cilindros.
Tem que levar em uma oficina. Ou vc pode fazer uns testes em casa no caso de ser uma bobina ruim.
https://youtu.be/ITKrA72Lw80
Mensagem por Gizmo Sex 24 Jun 2016, 21:04
Tenho um Hatch X 2017, e no etanóis vai a 800rpm em marcha lenta, com o motor na temperatura ideal. Com gazalina vai a 500/600 rpm. Sempre.
Gizmo
Gizmo
Mensagem por Emerson Warne Sex 24 Jun 2016, 21:35
Não sei o 2017, mas os outros tem que ficar na casa dos 900 ou 1000 rpm
Sei não,  Mais 500 rpm é bem baixa para uma rotação de um motor.
