» Peça etios 2016por geambarros Hoje à(s) 09:42
Existe como ativar luz baixa automaticamente?
+8
Gizmo
ismaique
fmind
Ubirajara
Paulorbj
12 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Existe como ativar luz baixa automaticamente?
Galera,
Aqui em Brasília, a maioria das avenidas expressas são rodovias sejam Distritais ou Federais e o Governo já avisou que o farol é obrigatório inclusive nesses casos.
Fiquem ligados se vierem à capital federal, farol ligado direto!
Saburo
Membro Ouro- Mensagens : 169
Saburo eu também sou de brasília e eu já ligo o foral até pra ir na padaria porque além do que você falou eu já ligo logo pra acostumar a sempre ligar. Colei umas fita escrito farol no painel pra me lembrar de acender e mesmo assim ainda esqueço. Aqui também tem muita câmera de vigilância e agora com essa lei eles devem instalar mais "para nossa segurança" $$$$.
ismaique
Membro Ouro- Mensagens : 114
Bom dia a tds do clube.
Sou novo aqui e pegunto, algum de vcs já adaptou este kit mencionado por RSS_X3 no Etios 1.5 2012/2013, há a necessidade de cortar algum fio da instalação elétrica?
Braubrau- Mensagens : 1
Bom dia
Quanto a instalação de acessórios para ligar e desligar o farol
Venho lembrar que uma fiscalização mais pontual pode constatar a alteração do sistema de iluminação - e assim gerar multa também -
Então cuidado com a idéia de que só o farol acesso vai livrar da multa
Há uma diferença entre veículos com DRL original
E instalar um acessório que liga apenas o farol e deixa as lanternas traseiras desligadas, pois todos sabem que quando o farol está ligado por óbvio que as lanternas também estarão.
Ps. Meu comentário visa apenas ajudar a todos,
Não quero ofender nem desafiar ninguém
Sgto.carlos2012
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 20/06/2016
Sgto.carlos2012,
Ao instalar acessorios que façam essa função Talvez entre como o DRL funciona ligando apenas luzes dianteiras para o auxilio da visualização a traseira se fará obrigatoria em tuneis e ao anoitecer, fazendo com que o condutor ligue o farol baixo com as traseiras inclusas
Membro Rubi- Mensagens : 645
Amigo eu não contaria com esse talvez.
Alteração do sistema de iluminação é previsto no artigo 230'III
Sgto.carlos2012
Estou torcendo para que algum fabricante (Hella, Arteb, Cibié e outras) passem a comercializar faróis DRL homologados pelos DETRANs e CONTRAN para equipar veículos originalmente sem estes faróis.
Não vejo nenhum impedimento legal nestas instalações de faróis DRL como acessórios, uma vez que hoje são permitidos as instalações de faróis de milha, faróis de neblina em jipes, pick-up, caminhões e outros. Para o DRL ser legal, só falta a homologação pelos órgãos competentes.
Vamos esclarecer vc está se referindo ao uso de drl paralelo ou alteração no sistema por reles que acionam apenas os faróis baixos?
Nos dois casos há a possibilidade de infringir o artigo citado
No primeiro texto só mencionei o DRL pq tinha uma mensagem dizendo que para atender a Lei do farol só precisa do farol baixo ligado, já que veículos com DRL não acendem as lanternas traseiras
E eu quis apenas salientar que não é porque determinado veículo tem um sistema e tal sistema atende a um ponto específico da legislação vigente, qualquer outro veículo pode receber sistema similar e estará em conformidade com a legislação
Sgto.carlos2012
NO caso do DRL paralelo, por mais parecido que fique acho que nao será autorizado mesmo, ja no caso de um dispositivo que ligue o farol baixo durante o dia(apenas o dianteiro), nao haverá problemas mesmo, uma vez que só será avaliado o dianteiro
somos 2, de preferencia Arteb, uma vez que Cibie é muito caro rsRoberto Rtyo escreveu:Estou torcendo para que algum fabricante (Hella, Arteb, Cibié e outras) passem a comercializar faróis DRL homologados pelos DETRANs e CONTRAN para equipar veículos originalmente sem estes faróis.
Bom dia! Sei que o tópico é voltado para como acender e desligar os faróis automaticamente, mas gostaria de relatar um problema relacionado a isso. Tenho um Etios Sedan 2013 e acabei deixando o farol aceso quando desliguei o carro. O carro ficou por volta de 4:30hs com o farol aceso e quando precisei sair com o carro novamente o mesmo não ligou. Apesar de acender os faróis, ligar o rádio, acender as luzes indicadoras quando viramos a chave o carro não dá partida. O problema é na bateria(arriamento) ou pode ser algo mais grave? Alguém passou por essa situação?
marcosistcc
Com certeza é a bateria descarregada.
Se os faróis e lanternas ainda acendem, se você desligar tudo e esperar uns 30 minutos, pode ser que consiga dar partida no motor.
Caso não consiga, faça pegar no tranco e torça para a bateria voltar a funcionar corretamente (geralmente volta a funcionar, talvez com menos vida útil).
Se os faróis e lanternas não acenderam, nem vai pegar no tranco e é quase certeza que precise trocar a bateria (ela não recupera mais a carga).
Obrigado pela resposta Roberto! Vou tentar dar a partida novamente, pois esse fato aconteceu na terça passada e desde lá não mexi mais no carro. Eu até comprei o cabo pra poder dar chupeta e, caso não tenha êxito ao tentar ligar com a chave, vou tentar fazer a chupeta. Pretendo no sábado comprar uma nova bateria, pois já se passaram 3 anos e ela ainda não foi trocada. Abraço!
marcosistcc
No tranco não, chupetas, mas já deve ter dado a vida útil da bateria.
» Etios verde existe
» Vidros elétricos - sobem automaticamente ao trancar o carro?
» Quem já "surrou"o Etios em estradas de terra. Como ele foi ??? Como ele está ???
Página 2 de 2
