por Diogo Ontem à(s) 15:23
por Diogo Ontem à(s) 15:20
» Parte elétrica
por Diogo Ontem à(s) 15:16
por Diogo Ontem à(s) 15:03
» Óleo do motor
» GPS da central multimídia
» Grupo watts
» Molas esportivas do etios
» Boa tarde galera
» Recall 2019
» BARULHO NO MOTOR
Como desativar o Beep da Buzina na hora de fechar o carro com o alarme?
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Olá, Meu Etios tem o alarme original, sempre que travo as portas ou destravo ele dá um ou dois Beeps "buzina", isso tem acordado minha vizinhança quando chego ou saio tarde da noite, alguém sabe como desabilitar?
claudiomarps
Data de inscrição : 17/01/2016
Idade : 45
Re: Como desativar o Beep da Buzina na hora de fechar o carro com o alarme?
Não me lembro exatamente, mas no manual tem as instruções.
Parece bruxaria mas funciona.
RenatoF.
Membro Prata- Mensagens : 64
Olha, na css onde comprou o carro eles desativam essa função.
Se tivesse o manual vc mesmo desativava, mas o pessoal da css tem o procedimento.
Caso eles não tenham o procedimento, peça para sua css ligar para a css Newlend de Teresina-PI que eles passam.
Em resumo, para desativar o som da bozina quando ativa e desativa o alarme se faz um procedimento de ligar a ignição juntamente com abrir e fechar a porta do carro e umas pisadas no acelerador...hehehe
Membro Rubi- Mensagens : 832
É engraçado mas é verdade...o manual ensina a fazer uma sequência exata de abre e fecha da porta do motorista junto com girar a chave na ignição...
Membro Rubi- Mensagens : 575
No manual que você pega no site da Toyota na internet, está na página 3-2-4.
Mas segue abaixo as intruções;
Procedimento para desativação do alarme de confirmação:
ATENÇÃO
O procedimento a seguir deve ser realizado em até 20 segundos.
Abra a porta do motorista 3 vezes e mantenha-a aberta.
Posicione a chave de ignição em ON 5 vezes e mantenha-a
nessa posição.
Feche a porta do motorista e abra-a novamente.
NOTA
O indicador do sistema de alarme irá acender.
Retorne a chave de ignição
para a posição
“LOCK” e posicione-a em
“ON” novamente. Mantenha-a
nessa posição.
Feche a porta do motorista.
NOTA
O indicador do sistema de alarme irá apagar indicando que a opera-
ção foi executada com sucesso.
ATENÇÃO
nessa posição.
NOTA
para a posição
nessa posição.
NOTA
Valeu ric+20
Consegui tirar o beep da buzina.
Grato.
Tomás.
Grato.
Tomás.
tomascaldas
Membro Bronze- Mensagens : 12
Data de inscrição : 24/04/2016
Mas uma dúvida galera... Desativando o beep o alarme continua funcionando, né?
AndersonGama
Membro Bronze- Mensagens : 19
Data de inscrição : 14/01/2016
Idade : 35
Tentei varias vezes e não vai.. Meu Etios x 2014...
gkuhnen
Membro Bronze- Mensagens : 37
Rapaz, tentei umas 5 vezes antes de conseguir! Na primeira vez que acionei o alarme até me assustei. Foi prioridade descobrir no manual era como faria para desativar pois estava incomodando os vizinhos do condomínio, fora que todo mundo sabia a hora que eu saia de casa...
cezarlucio
Membro Bronze- Mensagens : 20
gkuhnen, no seu carro não funcionou pois o seu modelo não vem com alarme de fábrica, você precisa consultar o manual do alarme que foi instalado, na dúvida fale diretamente com quem instalou.
Moderador- Mensagens : 1448
É verdade, eu tava olhando veio um CYBER FX 330 da Positron, ele tem um botão no controle que ao apertar esse botão tanto para desativar quanto para ativar o alarme, o carro não faz barulho. Mas tem que apertar o botão antes da trava ou destrava sempre. Vou procurar se tem como deixar direto.
Obrigado, abraço.
Obrigado, abraço.
gkuhnen
Retornando ao tema um pouco atrasado.
Eu tenho um 2017 com alarme original.
Como o bip da buzina era muito alto, pedi para desativar a buzina na css.
Agora ao acionar ou desativar, apenas as luzes piscam sem o irritante bip da buzina.
Mas estou tendo um novo problema.
Ao acionar o alarme ele trava as portas e pisca as luzes 1 vez e ao desativar é a mesma coisa (também só pisca 1 vez).
Pergunto aos participantes que tem um 2017, com alarme original (e buzina desativada) se o funcionamento é assim mesmo?
Não existe diferença na piscada entre a ativação e o desarme do alarme? Isto é, só pisca 1 vez nos 2 casos?
Não deveria ser diferente, piscando 1 vez quando se ativa e 2 vezes quando desativa ou o contrário)?
como ativar o beep do alarme
boa tarde ,tenho um etios 2013 sedam xls e ele quando aciono o alarme a luz vermelha que ficava ligada no painel não esta acendendo e quando abro o porta malas com ele ligado ele não dispara o sinal do alarme como ativo o som e a luz
Marco ventura
Data de inscrição : 13/02/2017
Boa noite pessoal.....e pra quem tem alarme sem ser original? Tem como desligar o bip quando ativa e desativa o alarme e mesmo continuar funcionando normalmente? Grato!
José Wilton de Arruda
Membro Prata- Mensagens : 91
Idade : 54
Sem conhecer como seria o seu alarme "não original", vou postar minha opinião.
O que voce quer depende do modelo do alarme instalado. Consulte o manual do alarme, o instalador ou o fabricante para ver se isso é possível.
Se o seu alarme "não original" não tiver esse recurso para desativar o bip quando se aciona/desativa, sugiro que substitua a buzina que toca muito alto por outra menos sensível (Sem desativar a buzina normal do carro). Sendo menos sensível, os toques rápidos do bip serão menos audíveis (irritantes), mas soam para valer em casos de arrombamento. Pesquise nas lojas que instalam alarmes e explique o seu problema.
Bom dia .gente tenho um étios 2013 xls e não está acendendo a luz de alarme na parte do velosimitro. Quando eu travo o carro ..e quando eu abro o porta malas e aberto com a chave com ele acionado ele não dá sinal de alarme .oque pode ser
Marco ventura
Meu amigo Roberto obrigado pelas resposta. O alarme que instalei no meu etios 2016/2017 X, é keyless da positron.
Idade : 54
Marco ventura, respondida sua dúvida no seu outro tópico.
Moderador- Mensagens : 2318
Roberto RTY, o meu é um Etios sedan XLS 15/16...eu mesmo desativei o som de ativação/desativação do alarme, seguindo o manual do carro...quando se tranca o carro na chave, as luzes de será piscam uma vez e quando se destranca o carro na chave, as luzes piscam duas vezes, embora não saia mais som algum de buzina
Bom dia! Eu segui o manual da página 3-2-4, como disseram aqui. Deu certo, porém antes de tentar eu fiz um teste. Simulei uma invasão, sem destravar o alarme: com o carro travado abri a porta com a chave e o alarme disparou. Ok!
Depois desabilitei o bip do alarme seguindo o manual e deu tudo certo, então fiz o mesmo teste de invasão. Dessa vez não disparou o alarme. Refiz a habilitação do bip e tudo voltou ao normal.
Minha dúvida ficou: será que este procedimento do Manual não é pra desabilitar o alarme todo? Pelo menos no teste pareceu que sim.
Além do mais, desistir de desabilitar o bip por um único motivo: mts vezes eu travo o carro sem olhar para ele, apenas ouvindo o bip. Com ele desabilitado teria que olhar as luzes, ou ainda, verificar as portas mesmo. Então deixei assim mesmo.
netoboulhosa
Acho q vou pedir para a CSS desabilitar o barulho do alarme e fazer o teste lá mesmo.
Vlw
Vlw
Vilson Hashima
Membro Bronze- Mensagens : 47
Grato pela dica. Funcionou na primeira vez. Desliguei rapidinho as buzinadas (desnecessárias) de ligar/desligar o alarme. Poderia ter a opção de colocar um sinal eletrônico mais discreto, como tem no Corolla, por exemplo.
Pedro Wanderley- Mensagens : 1
Data de inscrição : 15/06/2018
Uma dúvida, meu carro chega semana que vem, os vidros fecham automaticamente junto ao acionar o alarme ??
VitorGrandini
Data de inscrição : 13/06/2018
Nao vitor, precisa de modulo de subida e se fizer questao speedlock tambem
Membro Rubi- Mensagens : 579
» Acionamento do alarme = toque rápido da buzina. Tem como trocar?
» Estou apertando a buzina toda hora pensando que é seta.
» Sensor de desligamento - Descanso lateral
» Problemas com buzina
» Qual é a hora certa de trocar o pneu da moto?
