[PROBLEMA] Lampadas Super LED
+11
ewallau
joao paulo dos santos tel
Sao Carlense
Glauco79
AndersonGama
Mateus Bracarense
Jean
bruno.cunha
15 participantes
Página 3 de 4
Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [PROBLEMA] Lampadas Super LED
Entendi.
mas pelo oque vi, nao vai resolver muito nao...
o Jeito vai ser comprar uma 3D, com formato triangular, dai tem um led a mais para a luz baixa, iluminando mais... Porem farei a regulagem de qualquer forma
bruno.cunha
Membro Bronze- Mensagens : 19
Eu não entendi muito bem esse lance do 3d... E triangular... É daquela que peguei? Tira uma foto dele na parede pra ter uma ideia... A noitr
Membro Rubi- Mensagens : 645
Bruno.cunha, voce poderia me passar a especificação destes reles que você instalou?
Obrigado.
Obrigado.
Glauco79
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 05/10/2016
Idade : 45
Circuito para instalar lampada Super-Led no Etios
Como voces podem observar no esquema anexo as polaridades nos contatos do carro mudam entre as posições de alto e baixo. Com lampadas normais isto não tem importancia porque elas são de filamento e ai a polaridade não tem importancia. No caso das lampadas LED a polaridade é importante.
No circuito que anexo e que funciona conforme testado por mim, o circuito com 2 reles de 1 contato produzem a inversão das polaridades. Eu testei o circuito com as lampadas superled da Shocklight que acendem conforme as polaridades marcadas. Outras marcas podem ser diferentes. Cabe testar as polaridades.
Espero ter colaborado.
- Anexos
Sao Carlense
Membro Bronze- Mensagens : 17
Data de inscrição : 12/10/2016
Obrigado pela resposta Sao Carlense.
Vou verificar e comprar os 2 reles.
Por favor tem alguma especificação técnica deles?
Glauco79
Idade : 45
Componentes do circuito
Os reles são simples, automotivos de 12 V, 30 A. Os diodos são IN 4007.
Sao Carlense
Muito obrigado Sao Carlense!
Glauco79
Idade : 45
Tem a foto das H16? funciona bem? não derreteu os acrílicos não?
Membro Bronze- Mensagens : 31
Problemas super-led
eu instalei lampadas super led da Shock tipo H4 e não H16. H16 são de neblina e H4 as do farois. A instalação ficou otima.
Sao Carlense
vc tem o modelo do h16? das h4 jaa tenho super branca da fhilips
Problema: H16
No caso do farol de neblina coloquei uma super branca, funciona bem e não tenho conhecimento com outro tipo de lampada.
Sao Carlense
Se fosse possível poderia postar uma foto da lâmpada led e ele aceso de noite.
Fotos da super led instalada
Veja as fotos
Sao Carlense
Fotos
Não consigo baixar as fotos. Vou abrir outro assunto.
Sao Carlense
Bem. Consegui carregar as imagens.
Sao Carlense
Muito legal, e dos milhas qual lâmpada colocou?
Lampada H16
A lampada que eu coloquei é a:
Kit lâmpada do farol - Certa - H16 - super branca 4200K - par - RH20016
Sao Carlense
Eu tb uso essa lâmpada Certa. Comprei 2 pares de uma vez, porque não levei fé nelas, achando que iam queimar em pouco tempo, mas até agora estão aguentando bem. E o visual fica bom, bem branca. Combinou bem certinho com a tonalidade das Phillips Crystal Vision dos faróis.
ewallau
Membro Rubi- Mensagens : 246
Eu procurei essa lâmpada hj e não achei, alguém pode me passar o link?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-801348033-par-de-lmpadas-super-branca-h16-4200k-24w-certa-night-light-_JM
ewallau
lampadas led h4
pela primeira vz fui instalar um par de lampadas led h4, percebi que quando acionava o farol alto acendia as duas lampadas led! Percebi que quando tentava desligar o farol alto, ele nao desligava! Resolvi partir pro lado da eletronica, desmontei um reator das lampadas e percebi que quanto a luz baixa quanto a alta sao ligadas conjugadas na placa eletronica! depois de alguns testes descobri que se eu pegar uma lampada de filamento comum, tipo uma lampada de painel ou uma lampada pingo, posso ligala entre o fio negativo e o positivo do farol alto do soquete original!!! em alguns carros essa mudança de farol baixo pra alto ocorre por eletronica e normalmente apaga se a luz baixa para acender a luz alta, e no sistema led acende as duas juntas!
Nisso descobri que nao precisa trocar nehuma fiaçao do seu carro
apenas acrescentar um diodo se vc intender um pouco de eletronica, ou apenas acrescentar uma lampada com ligaçao entre o negativo. e o farol alto
Isso ocorre normalmente porque um led possui o consumo menor que um uma lampda de filamento, ai muitos compram lampadas com sistema canbus.....esse sistema nada mais eh que adicionar o restante da corrente que um led consome! Espero ter ajudado, mais fazendo dessa forma resolvi meu problema
marcelo rodrigues- Mensagens : 1
Data de inscrição : 20/07/2017
legal Marcelo, quando tiver um tempinho faça um desenho para facilitar o entendimento.
na minha não tive esse problema, após algum tempo de uso estou incomodado com o foco, não é nada tão grave, o feixe principal está controlado mas o feixe mais fraco sobe um pouco, vou experimentar um outro modelo e depois tento tirar algumas fotos.
Acontece que no Etios a polaridade inverte entre o farol baixo e o farol alto. Não adianta colocar simplesmente um diodo. Eu já instalei o circuito que pode ser visto acima e funciona perfeitamente.
Sao Carlense
ainda não tirei uma foto a noite, mas aparentemente o foco é muito melhor nas philips ultinon, só observei no estacionamento do shopping mesmo.
Consegui bater umas fotos
Note como o foco é bem definido parece o de uma lampada halogena
A outra lampada se misturava um pouco com o feixe do alto
lampada antiga
Lampada nova
lampada antiga
Lampada nova
» Lampadas super led
» Iluminação com lâmpadas super brancas.
» Super LED
» Luz super branca
» Super LED
» Luz super branca
Página 3 de 4
