Qual o melhor produto para lubrificar a canaleta dos vidros?
Qual o melhor produto para lubrificar a canaleta dos vidros? Empty Qual o melhor produto para lubrificar a canaleta dos vidros?
Mensagem por ksio89 Sex 19 Ago 2016, 12:30
Os vidros elétricos do meu Etios estão subindo com certa dificuldade, com atrito, por falta de lubrificação. Qual o melhor produto para essa função, grafite em pó ou silicone em spray? A minha preocupação é que o grafite é condutor de eletricidade, tenho medo de cair em algum contato elétrico lá dentro, e o silicone spray, de ficar melado e manchar a película do vidro. Não tenho certeza, mas acho que grafite em pó pode atacar borracha também, como óleos minerais (WD40 etc.), ao contrário do silicone que não agride borracha e nem plástico. O silicone em spray vem com aqueles canudinhos pra aplicar melhor, será que fica melado usando com cuidado? Obrigado desde já.
Qual o melhor produto para lubrificar a canaleta dos vidros? Empty Re: Qual o melhor produto para lubrificar a canaleta dos vidros?
Mensagem por cmarques Sex 19 Ago 2016, 13:03
Particularmente sou adepto ao grafite...
Não acredito que chegue a aplicar tanto grafite assim, que possa penetrar e dar pane eletrica em componentes...Ao menos, comigo nunca aconteceu... mas tambem so apliquei uma unica vez ate o momento...
Quanto ao Silicone, eu so evito, pois acho que tambem pode juntar poeira e besuntar ainda mais a canaleta...
Mensagem por Darci Sex 19 Ago 2016, 20:28
Já usei os dois e com certeza o melhor é o grafite em pó, use o spray, tem canudinho como o silicone, facilita e muito a aplicação, aquele frasquinho em pó é difícil aplicar e se cair em algum lugar é ruim de limpar. Quanto a provocar problemas em contatos elétricos, próximo à canaleta do vidro não tem nada que possa se contaminado dessa forma pelo grafite e teria que ser uma quantidade grande de grafite, eu uso até no miolo da ignição que seria mais perigoso. Usei silicone uma vez a muito tempo e até hoje tem silicone no vidro apesar de eu limpar com álcool (que dissolve o silicone).
Mensagem por ksio89 Sex 19 Ago 2016, 20:57
Eu vou aplicar somente nas fendas laterais mesmo, onde está deslizando com atrito. Gostei da sugestão de usar grafite em spray com o canudo, realmente torna mais fácil a aplicação. Agora não corre o risco de quando chover, molhar o grafite e empedrar não, e acabar arranhando o vidro?
Onde encontro esse grafite em spray? Loja de componentes eletrônicos, de material de construção? Obrigado pelas dicas, Darci e cmarques. Vou comprar o produto e aplicar nesse fds, depois posto o resultado aqui, abs.
Mensagem por Darci Qua 24 Ago 2016, 21:24
Olha, como disse uso no meu a muito tempo e o grafite não empedra, também nunca arranhou vidro, passo nas fendas laterais como vc citou, sem problemas até hoje, compro em lojas de autopeças, mercados grandes e até loja de 1,99 maiores que teem perto de onde moro, ele é muito bom também para lubrificar o limitador da porta.
Mensagem por ksio89 Qua 24 Ago 2016, 22:11
Eu apliquei o grafite em spray e ficou ótimo pessoal. Realmente foi essencial o canudo pra aplicar bem na fenda e não fazer sujeira. Após aplicar, não notei muita diferença, mas alguns dias depois, melhorou bastante, os vidros sobem mais rápido e de forma silenciosa. Valeu pessal pelas dicas, abs.
Mensagem por pardo Ter 21 Fev 2017, 21:29
Vai de grafite colega, silicone não sei se é bom para as borrachas.
Mensagem por ksio89 Ter 21 Fev 2017, 22:06
Silicone não agride borrachas e nem plásticos, é ao contrário. Só não apliquei pra não ficar melado e acumular poeira com o tempo.
Mensagem por Darci Ter 21 Fev 2017, 22:50
Essa discussão de silicone agredir ou não borracha é bem antiga, uns falam que agride outros que não, como não tenho conhecimento na área de química para sanar essa dúvida fui para o teste prático, peguei dois pedaços de borracha e pendurei no varal, tomando sol e chuva, dia e noite, tratei um com silicone uma vez por semana e deixei o outro sem nada. Resultado, a borracha tratada com silicone durou certa de 30% mais do que a sem tratamento, depois disso passo silicone em todas as borrachas do carro, até bucha e coifa de suspensão. Atualmente estou com dois pedaços de plástico pendurados no varal, porém o plástico é mais resistente que a borracha e está demorando mais para aparecer algum dano. Ah e quanto a poeira, é só borrifar e passar um pano depois pra tirar o excesso.
