» Trava da Porta do Motoristapor Mlobo Sáb 11 maio 2024, 14:23
» Buchas da suspensão Axios
Pneus 185/70R14 Para Etios Sedan
+19
RobertoRangel
Saburo
EduardoPoa
Leandro Felix
Guilherme G Figueiredo
VF_GOMES
tujoia
Vilson Hashima
Luis Carlos K
Lucas Silva
Ademarlima
thalesdecastro
Felipe Macuglia da Silva
23 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Pneus 185/70R14 Para Etios Sedan
Boa noite pessoal. Acabei de comprar meu etios um sedan 2014. Ele está com 69000km e já está na hora de trocar os pneus. Hoje possui as medidas de 175/65R14 82T. Entrei no tópico simplesmente para saber sobre marcas, mas fiquei instigado em mudar as dimensões. E, como sou marinheiro de primeira viagem, já acho o carro muito macio. Me aconselhariam a mudar para o 175/70r14?
Membro Bronze- Mensagens : 11
Data de inscrição : 20/11/2017
pelos depoimentos que tem nesse tópico, pode mudar tranquilamente que da pra ver que não vai pegar em nada. eu estou só esperando folgar mais o bolso pra trocar o meu pelo 185/70. quanto a marca eu aconselho o bridgeston, mas isso vai de cada um, só aconselho olhar a etiqueta com a classificação do pneu principalmente no que diz respeito a consumo e dirigibilidade em pista molhada.
esse aqui é uma boa pedida https://pneufree.com.br/vendas/passeio/185/70/R14/88H/TURANZA-ER300/BRIDGESTONE
Última edição por kervinson em Qua 22 Nov 2017, 08:20, editado 1 vez(es)
Caramba, os pneus duraram bem se forem os originais ainda, qual pneu está usando hoje? Chegou a conferir se é igual ao estepe?
eu comprei o continental ecopowercontact 2 185/70 r14 pro meu sedan 2016, estou ansioso para que ele chegue. o pneu tem certificação C C do inmetro. espero que isso ajude nas arrancadas, ou saídas de inercia.
Leandro Felix
Data de inscrição : 29/09/2019
Pneus mais largos significam, obrigatoriamente, maior consumo e menor desempenho em arrancadas e velocidade final pois o arrasto é maior. Em compensação ganha-se em estabilidade nas curvas e menor distância de frenagem.
Ao menos eu não realizaria tal troca. Mas vai de cada um.
EduardoPoa
Membro Ouro- Mensagens : 119
EduardoPoa Não necessariamente tem maior consumo, tbm mudei a medida do meu para 185/70 e o consumo teve até uma melhora devido justamente a essa classificação citada pelo colega acima; arrancada e velocidade final não vi diferença, até por não fazer questão de forçar o carro (apesar que no dia que sai muito puto da agência do correio por terem perdido uma mercadoria minha, sai com gosto de gás e o carrinho não refugou), e vi uma grande diferença numas rampas onde o outro pneu mesmo quando novo dava uma deslizada e com esse powercontact 2 que é o atual ele não desliza.
Pessoal, vocês já testaram se as medidas 185/70/14 e 175/70/14 cabem no compartimento do estepe?
Pergunto isso porque estou querendo trocar os meus para 175/70/14.
Saburo
Membro Ouro- Mensagens : 169
Cabe sim Saburo, meu estepe viu o chão uma vez na vida dele e o outro ficou no lugar dele com folga ainda.
Boa noite amigos, gostaria de tirar uma dúvida com o tujoia, eu troquei minhas rodas de ferro por rodas de liga leve 14”x6” fica 1” mais larga que a original, então resolvi mudar os pneu 175/65r14 para 185/70r14. A minha avaliação é que ficou pesado desenvolve mais devagar! Na sua opinião tujoia 185/70 ou 175/70? Vc usou esses dois em rodas com tala 6”? Pelo que eu andei lendo 175/70 não é de todo ruim, perde muito estabilidade?
RobertoRangel
Data de inscrição : 24/12/2019
Uso o 185/70/14.
Fica mais xoxo mesmo pois aumenta o diâmetro da roda.
Mas pouca coisa.
A principal vantagem deste set é que o carro fica mais alto.
O 175/65/14 embora seja mais estreito, é mais baixo, deixa o carro mais firme em curvas.
Há vantagens e desvantagens em ambos os sets.
Mas pouca coisa.
Membro Rubi- Mensagens : 243
Estou em dúvida no 175/70 e no 185/65, o que 185/70 estou achando muito pneu para pouco carro!
RobertoRangel
Se vc se incomoda com o carro baixo, coloque o 185.
Caso você preze por um carro mais firme em curvas e um pouquinho mais esperto, use on175.
Aqui no meu bairro tem umas valas... Carro baixo é ruim. O 185 me atendeu.
Se não fosse isso, eu usaria o 175 mesmo.
Pessoal tenho um etios xls 2019 e roda de liga leve com pneus 185 60R15, será que posso colocar o 165 65R15 o mesmo que usava no prisma
Cleber Chiarion- Mensagens : 1
Data de inscrição : 06/10/2021
Rian gosta desta mensagem
Boa tarde pessoal. Tenho um Etios sedan 1.5 Automático. As rodas originais que vieram nele foram as 175/65 - 14. Troquei agora elas por 175/70 14 da michellin. De cara senti o carro um pouco mais xoxo e um aumento significativo no consumo. Gosto de fazer média e mantenho tudo sempre anotado ( Abastecimento, consumo e afins ) ainda é bem recente a troca ( 20 dias ). Vou rodar mais um tempo para poder dizer o quanto realmente alterou. O que esta me incomodando um pouco é a relação de marchas. Ele sempre tenta colocar a 4° marcha nos 60kmh. Com o 175/65 ele tocava de boa mas agora com o 175/70 ele parece que apanha como se tive-se colocado a marcha antes da hora. Alguem sabe dizer se existe algum ajuste na ECU para este problema?
eufabio
Data de inscrição : 13/02/2020
Taylor Oliveira gosta desta mensagem
Amigo, tenho um etios 2018 sedan e também coloquei rodas maiores nele.. coloquei 185/70 r 14 … pra ser sincero, não notei diferença em consumo, estabilidade melhorou, o carro não esbarra mais o fundo… mas só coloquei nas rodas traseiras por enquanto… quando os pneus da frente acabar em coloco também o 185/70 r14… no carro manual, não percebi nenhuma mudança na relação de marchas e nem com a força do motor.. acredito eu que não tenha esse tipo de regulagem na ecu, a não ser que você seja radical e queira fazer um remap… lkkk
Taylor Oliveira
Membro Bronze- Mensagens : 17
Data de inscrição : 12/09/2021
Idade : 28
» Pneus 175X70X14 - Etios sedan
» Trocar pneus Etios X 1.3 originais para uma medida acima
» Som básico para o Etios sedan
» Engate para Etios Sedan Platinum 2017
» Esses auto falantes servem para Etios X Sedan?
Página 3 de 3
