Local do conector dos alto-falantes traseiros do Etios Sedã XS 16/17
+13
Argenta
Rodrigo BH
eporfirio
Josafá
Alefranco
fabiocordeirofoto
Levinthal
braks
galceranbruno@hotmail.com
Rlopes0405
gnbaldan
17 participantes
Li vários tópicos aqui do fórum de pessoas comentando que não conseguiram encontrar o conector dos alto-falantes traseiros.
Como eu não vi nenhum tópico com fotos do local desse conector, resolvi criar esse para ajudar quem ainda não conseguiu encontrá-lo, ou pretende instalar os alto-falantes traseiros.
Abaixo seguem algumas fotos do local onde encontrei o conector no meu Etios Sedã XS 16/17.
Local onde estava o conector dos alto-falantes traseiros.
O conector estava preso com fita isolante ao conduíte preto.
Desmontei o acabamento da porta traseira esquerda para ter melhor acesso ao conector. A desmontagem é simples, não há parafusos.
Visão do conector com o acabamento da porta desmontado.
Conector plugado ao chicote que eu comprei pelo Mercado Livre. Para conectar o chicote, precisei retirar a trava do conector preto.
Fios do chicote do Mercado Livre a mostra aguardando a chegada dos alto-falantes.
Chicote comprado pelo Mercado Livre para plugar ao conector dos alto-falantes.
gnbaldan
Membro Bronze- Mensagens : 13
Data de inscrição : 19/10/2016
Re: Local do conector dos alto-falantes traseiros do Etios Sedã XS 16/17
Parabens pelo post . conseguiu descobrir quais são os fios positivo/negativo ? direito e esquerdo ?
Rlopes0405
Membro Bronze- Mensagens : 35
Obrigado, Rlopes0405.
Ainda não testei fios. Estou aguardando os alto-falantes chegarem.
Depois vou tentar fazer um post sobre a instalação (recorte da tampa, fios, testes, ...).
gnbaldan
Dei uma pesquisada aqui no fórum, e achei duas pessoas que informaram sobre as cores dos fios dos alto-falantes traseiros:
lado esquerdo:
vermelho +
verde-
lado direito
branco+
preto-
lado esquerdo:
vermelho +
verde-
lado direito
branco+
preto-
gnbaldan
Parabéns pelo Post, já estava orçando a instalação dos auto-falantes traseiros com a fiação...rs! O meu é um sedã xls 15/16 e achei conforme indicou! Valeu!
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 07/12/2016
E ai gnbaldan. Alguma novidade sobre a instalação dos alto falantes traseiro.
To querendo colocar no meu tb.
no ML
Manda ai o link de onde comprou o chicote no ML e quanto custou
no ML
braks
Membro Bronze- Mensagens : 10
Data de inscrição : 06/10/2016
Instalei o meu no sabado ficou show
Veja o link do ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-819924175-chicote-conector-autofalante-traseiro-etios-toyota-_JM
Veja o link do ML
Rlopes0405
E como colocaram os falantes? Cortaram a lataria ou colocaram em caixas ou por cima do carpete? Falae.
Tipo de alto falantes que colocaram tb
braks
1 - foi feita uma marcaçao no carpete pelo porta malas
2 - retirado o carpete para corte no formato do falante
3 - recortado a predisposiçao com uma serra tico tico
4 - recolocado o carpete ja recortado
5 - parafusado os falantes
6 - conectado os fios
7 - sai feliz da loja
8 - mao de obra 60 reais
eu coloquei um par de 6 polegadas do Bomber Triaxial
Rlopes0405
Sabem me dizer se o Etios X HB tem conector para falantes traseiro, visto que já vem com pré disposição para som?
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Levinthal
Membro Ouro- Mensagens : 145
Instalei o meu também!
O passo a passo igual do Rlopes, com a diferença que não achei para comprar o chicote e fiz a ligação direta no fio, antes do conector e deu certo e paguei 80 mas com a troca dos falantes da frente também.
instalei esse kit da Pionner
http://www.connectparts.com.br/pares-de-falante-6--pioneer-ts-1731br---falante-pioneer-ts-1331br-5-77243/p?p=kit%20autofalantes%20pio&ranking=1&typeclick=3&ac_pos=header
Na frente o de 5 1/4, o instalador recortou o tecido do autofalante original vagabundo de 20w e usou a estrutura como base, para não ter que tirar o ribite e fazer a moldura.
Ficou muito bom!
Ficou muito bom!
Bom dia,
Não consegui mais encontrar esse conector. Tem em outro lugar sem ser o mercado livre?
voce encontra em loja de autopeças, como conector da sonda do Uno
no ML tem varios , por exemplo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-837281462-conector-plug-sonda-lambda-elba-tempra-fiorino-uno-942001-_JM
Rlopes0405
aandregomes7 gosta desta mensagem
achei esse conector da sonda do uno. igualzinho esses das fotos. ele é difícil de encaixar, tem alguma dica em relação ao encaixe?
fabiocordeirofoto
Data de inscrição : 22/04/2017
Na legenda da quinta foto o amigo gnbaldan diz que teve que retirar a trava do conector. Veja se não é isso.
Esse da uno, tirei a trava e consegui encaixar mas a posição dos contatos é um pouco diferente então não fica muito legal, da um pouco de mau contato. Usei esses conectores aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-730328129-emenda-de-fios-scothlock-558-10-unidades-_JM
Aí não precisa cortar nenhum fio. Ele entra antes do conector original mordendo o fio. Ficou perfeito, inclusive troquei os auto falantes da frente também, usando eles
Quanto aos auto falantes traseiro, cortei a chapa no local que vem demarcado de fabrica ( redondo para auto falante de 6 polegadas.) Ai coloquei os auto falantes 6 x 9 por baixo da chapa atras do encosto de cabeça do bando traseiro com esse espaçador (pra afastar um pouco o auto falante da chapa e ele não encostar pois o furo é redondo e o falante é oval:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-865889541-aro-espaccedilador-permak-bafles-6x9-polegadas-plaacutes-_JM
Depois coloco foto de como ficou intalado. Ficou legal e com acabamento bacana! Ah, e sem cortar nenhum fio!!
fabiocordeirofoto
Alguém sabe se no modelo 2017/2018 do sedan também há essa fiação e conectores?
Alefranco
Data de inscrição : 13/07/2017
Excelente postagem, gnbaldan. Deu certo a instalação dos falantes? Se possível, poste as fotos do restante da instalação.
Josafá
Membro Bronze- Mensagens : 14
Data de inscrição : 08/11/2017
Alefanco escreveu:Alguém sabe se no modelo 2017/2018 do sedan também há essa fiação e conectores?
Sim! Só ser feliz.
eporfirio
Data de inscrição : 20/09/2017
Encontrei a fiação conforme descrito pelo gnbaldan no sedã xs 17/18 e instalei um par de falantes JBL atrás. Ficou show!
Josafá
Boa tarde Galera, por incrível q pareça o meu foi o único q a Toyota fez sem a pre-disposição para os auto-falantes na traseira. Eu tive q passar a fiação toda do som até a traseira! Não tive muito problema pq graças a Deus as partes de plásticos são tudo de encaixa, isso facilita muito!
Tomem muito cuidado ao cortarem a marcação com a tico-tico, eu quase estourei meu vidro devido a lamina dela ter batido no mesmo. E outra amolação q tive foi para fazer os furos do parafusos na lataria e quando fui parafusar os Auto-falante. Eu comprei um selenium JBL de 60 RMs de 6 Plg!!! Amanha estarei instalando a Central Multimidia q comprei. Acredito q como a saída dela seja de 50 rms para cada não vou precisar usar uma potencial!
Rodrigo BH
Membro Bronze- Mensagens : 11
Data de inscrição : 30/07/2017
Idade : 35
Desculpe a correção, mas geralmente são 23 W RMS, isso perdoando muita distorção e restringindo o grave ... Voce pode se acostumar e contentar com a potencia fornecida, mas não será igual uma potencia/amplificador.
Membro Rubi- Mensagens : 645
Ela possui 4x50rms. Claro q se colocar um módulo digital de 280 rms (taramps) fica bem melhor.
Rodrigo BH
Idade : 35
Pessoal, postei a anteriormente pelo celular e não tinha a opção de inserir imagem, por isso havia colocado o link do google drive.
Olá amigos. Me desculpem a intromissão no tópico, mas preciso de ajuda para identificar os pinos de conexão para os alto falantes traseiros do Etios XLS 2014, não encontro informações em lugar nenhum. Será que preciso de algum conector ou os fios estão disponíveis na saída. Seguem links das fotos. Obrigado.
Argenta
Membro Novato- Mensagens : 9
Data de inscrição : 06/03/2017
Idade : 43
» Chicote conector para alto-falantes dianteiros
» Gostaria de dicas alto falantes Traseiros
» Preparação do som traseiro
