por Sergio Ontem à(s) 21:24
por gembakudomee Ontem à(s) 20:38
» Encontro em Brasília DF
por Sergio Ontem à(s) 13:16
por ACM Ontem à(s) 10:46
» Grupo no wpp
» Parachoque do 2018 no 2017
por evanildogb Seg 10 Dez 2018, 23:19
» Central Multimídia e Painel
» Óleo Caixa de Marcha
» Seta ligada direto
» Suspensão
por arkbral Qua 05 Dez 2018, 11:48
Final de curso Direção Elétrica
Mensagem por rafaeldias em Qui 01 Dez 2016, 08:57
Sempre escutei que carros com direção hidráulica, não podem ficar no final do curso por muito tempo, para não forçar o sistema.
No caso dos elétricos, existe essa situação? Prejudica o sistema da direção se ficar no final do curso por muito tempo?
rafaeldias
Re: Final de curso Direção Elétrica
Mensagem por Diogo em Qui 01 Dez 2016, 09:49
No sistema hidráulico isso causa problema sim, pois força a bomba de direção e todo o sistema, mas no elétrico este problema não existe, no final do curso o motor elétrico para de atuar.
No sistema hidráulico a bomba de direção fica atuando o tempo todo, já no sistema elétrico o motor só liga quando é necessário.
Mensagem por Luis Carlos K em Sex 02 Dez 2016, 23:39
No manual consta o seguinte:
Para evitar danos aos componentes do veículo Nos veículos com sistema EPS, não esterce o volante de direção totalmente em qualquer sentido e mantenha-o nesta posição durante um longo período. Isto poderá causar impropriedade.
„Redução na efetividade do sistema EPS
A efetividade do sistema EPS será reduzida para evitar o superaquecimento do sistema quando houver comando para esterçamento frequente durante um longo período. Como resultado o volante de direção poderá tornar-se pesado. Caso isto ocorra, evite o esterçamento excessivo ou pare o veículo e desligue o motor. O sistema EPS deverá retornar à condição normal em 10 minutos.
Luis Carlos K
Mensagem por Diogo em Sab 03 Dez 2016, 10:02
Verdade Luis, não tinha lembrado que tem essa informação mesmo no manual, então melhor seguir a recomendação.
Mensagem por rafaeldias em Seg 05 Dez 2016, 07:12
Obrigado, olhei o manual, mas não tinha encontrado essa informação, a outra sobre aquecimento já tinha lido.
rafaeldias
