Duas baterias para segurar um som, como proceder ?
Não achei tópico com essa situação q me encontro.
Comprei meu etios x usado , nele veio uma bateria zetta de 36 amp ,coloquei um som sub de 250 rms com falantes novos da jbl nas portas e dois falantes de 3" no painel. A bateria só aguenta com o carro rodando e no volume médio. Quero colocar uma bateria nova na frente e colocar a antiga debaixo do banco do carona e plugar o negativo na carroceria. Qual é a opinião de vcs pra que eu tome uma boa decisão custo/benefício - risco possível ? Obrigado
Matheusestevao
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 17/05/2017
Re: Duas baterias para segurar um som, como proceder ?
Acho que a sua bateria, já está no final da vida útil para só aguentar o seu uso normal em volume médio.
Teoricamente, se sua bateria atual só tem 36A, a melhor solução seria trocar a bateria original por outra de máxima capacidade (ou quase) que caiba no suporte do seu carro.
Nunca recomendaria instalar uma segunda bateria num Etios. Mas, lembro que se for instalar uma segunda bateria, ela teria de ter a mesma capacidade da primeira.
Bom, acredito que o primeiro passo seria trocar essa bateria, pois o Etios usa uma bateria de 45ah, esse bateria de 36ah que você tem não serve pro Etios e pode estar gerando problemas.
O ideal seria você colocar uma bateria de 45ah ou maior, que caiba no suporte.
Troca essa bateria velha por uma Moura, heliar, Bosch ou zetta, a maior que couber no suporte original, e seja feliz. Nada de segunda bateria, a menos que queira reduzir a vida útil da nova.
ewallau
Membro Rubi- Mensagens : 246
Não adianta ter 2, 3, 4... baterias se o alternador do carro não tiver a capacidade de carrega-las, o alternador do etios deve dar conta de carregar uma de 60ah mais que isso acho que não.
Obrigado a todos
Matheusestevao
» Baterias para o Etios Hacth 2013
» Como retirar o painel para instalação do som?
» Como Usar o Limpa-Para-Brisas da Toyota?
» Kit duas vias bom e barato
» Qual som me recomendam? Kit Duas Vias
