Baterias para o Etios Hacth 2013
Pessoal, meu carro já tem 4 anos e faz uns 6 meses q estou com som nele, e agr a bateria começou a arriar, a bateria dele é de 50ah(ainda a que veio no carro), vou trocar e gostaria de saber se posso colocar uma maior, tipo uma de 60 ou 80 ah, o alternador consegue carregar uma de 80 e ela vai caber?
Gustavo Marques
Data de inscrição : 08/08/2017
Idade : 26
Re: Baterias para o Etios Hacth 2013
A bateria de fábrica do Etios tem 45 Ah de capacidade. O alternador do Etios, ao menos para os antigos, fornece até 70 A de corrente. Mais importante do que a capacidade, é o valor do CCA, que determina a corrente máxima que a bateria poderá fornecer durante a partida. Esse valor deve ser sempre igual ou maior que a da bateria original, que tem 370. Quanto maior, mais fácil será a partida. Não adianta colocar uma bateria de 80 Ah, se o CCA for menor que 370, pois sua vida útil será seriamente afetada e a partida será mais difícil.
Pessoalmente, acho bobagem colocar uma bateria com capacidade de 60 ou 80 Ah no Etios, não sei nem se vai caber. Eu já consultei o catálogo de várias marcas de baterias, e os modelos recomendadas para o Etios são com capacidade de 50 e 52 Ah.
A bateria original do Etios mede 207 mm x 175 mm x 190 mm (CxLxA), que são justamente as medidas das baterias recomendas para o nosso carro, então atente para essas medidas também, senão não vai caber no suporte de bateria.
Quando troquei a do meu Etios, em junho do ano passado, eu coloquei uma Heliar SL52GD, de 52 Ah e CCA de 450, e a partida é tão ou maos eficiente do que com a original. Resumindo, o valor do CCA é mais importante do que a capacidade da bateria em Ah, chamado de CA20, pois esse só informa o quanto a bateria pode manter os acessórios funcionando com o motor desligado, sem relevância prática.
Membro Rubi- Mensagens : 327
Exatamente, uma bateria de 60Ah já nem cabe no suporte, só é interessante se realmente o carro tiver algum uso que justifique.
» Duas baterias para segurar um som, como proceder ?
» Precisa moldura para instalar um som radio CD TOYOTA/ 2013 em um etios 2014
» Módulo de subida de vidros etios hacth 16/17
» Vendo SOM ORIGINAL Etios XS 1.3 2013/2013 + Auto Falantes e Tweeter Originais
