por Mlobo Hoje à(s) 02:07
por Mlobo Hoje à(s) 02:01
por Mlobo Ontem à(s) 13:06
por Mlobo Ontem à(s) 12:48
por Mlobo Ontem à(s) 12:45
Mensagem no painel
+13
Shirasama
Patricia A Costa
marcosacpradoo
emerson.bonneterre
Toufic farache
Xandy
17 participantes
Mensagem no painel
Boa noite pessoal, acaba de aparecer uma mensagem no painel do meu etios , verificar motor contate uma css, estou desconfiado do combustível porque o consumo caiu muito depois que abasteci neste posto Ipiranga com etanol completei o tanque no sábado. O que vocês acham?
Xandy
Membro Bronze- Mensagens : 24
Data de inscrição : 29/09/2016
Re: Mensagem no painel
Não sei se é o seu caso, mas se você usava gasolina e reabasteceu com etanol e logo em seguida desligou o motor, pode ser esse o seu problema.
No manual fala que sempre que alternar de combustível, rodar alguns km antes de estacionar e desligar o motor.
Não já estava a 3 tanques no etanol, estou desconfiado de combustível adulterado
Xandy
Troca de posto, abastece com o mesmo combustível que tem agora e acha que deu problema; se foi etanol adulterado esse aviso deve sumir; colocaria tambem um aditivo para etanol.
Membro Ouro- Mensagens : 194
Pode ser combustível adulterado sim. Está difícil encontrar posto honesto, especialmente no estado de São Paulo que nos últimos anos virou terra de ninguém. Não está tendo fiscalização nenhuma, nem quando tem denúncia.
Estes dias compartilhei no facebook o caso de um conhecido meu onde a esposa foi abastecer em um posto, que inclusive já usei, posto novo, moderno, bandeira Shell, acima de qualquer suspeita e quando o automático do bico desligou tinham entrado 71 litros. Detalhe: é uma Tucson onde cabem 58 litros. Tudo documentado.
Está difícil encontrar onde abastecer.
O que costuma acontecer no Etios as vezes quando se abastece com álcool é uma certa dificuldade em dar a partida de um dia para o outro, no seu isso não vem acontecendo??
Membro Rubi- Mensagens : 309
Não está dando partida normal, o que está fora as luzescde falha acesa, as indicações eco também não estão funcionando
Xandy
Vai até uma concessionária ver o que é isso, se não for algum problema de injeção, pode ser problema do combustível mesmo, como os caras estão falando.
Boa noite solucionou o problema do aviso no painel o meu 1.3 at está com essa mensagem tambem se sim como resolvo?
Toufic farache
Data de inscrição : 23/07/2017
Bom dia, levei em um mecânico para ele passar o scanner e foi detectado problema no sistema de injeção. Ele apagou o defeito mas após alguns kms voltou a acender, para solucionar esperei o tanque zerar obs deu pane seca ai abasteci com gasolina mas a mensagem não apagou o que fiz tirei o cabo da bateria e quando reecoloquei voltou ao normal.
Resumo e combustível adulterado o problema
Xandy
Obrigado pus gasolina podium e não resolveu vou desconectar a bateria
Toufic farache
Xandy muito obrigado desconectei a bateria e deu certo tenha uma boa semana
Toufic farache
De nada colega estamos aqui para nos ajudar
Xandy
Prezados tenho um Etios X HB 1.3 2016/2017 e ontem começou a informar no painel uma mensagem de "Potência reduzida do motor. Consulte concession."
Sintomas:
1 - Percebi na partida a direção está tipo travada e logo depois volta ao normal.
2 - Quando dispara o eletroventilador a ventilação do ar-condicionado reduz.
3 - Quando ligo o farol alto em algumas vezes percebo que a ventilação do ar-condicionado também reduz.
Algum de vcs já passou por esse problema? e qual a solução?
Sintomas:
emerson.bonneterre
Data de inscrição : 29/06/2016
Objetivando contribuir com informações aos proprietários do veículo ETIOS, informo que leivei meu veículo na concessionária Toyota Thai Veículos no município de Ananindeua/PA.
1 - Tive que deixar o veículo para diagnostico no inicio do dia e recebi no finalzinho da tarde.
2 - Segundo informações fornecidas pela recepcionista na entrega do veículo, foram feitos testes no alternador e bateria, onde identificaram que a bateria estava danificada e foi substituída pela garantia do veículo.
Recebi o veículo ontem (11/01/2018) e até agora a mensagem desapareceu, qualquer novidade relato aqui.
emerson.bonneterre
Opa, boa informação para quem já tem o painel digital. Se ocorrer algo semelhante já dá pra desconfiar da bateria.
Membro Rubi- Mensagens : 645
Boa tarde, pessoal!
Hoje me ocorreu o mesmo problema no Etios XLS At. 17/18.
Lendo os cometários aqui, pode ter sido combustível adulterado, pois ontem abasteci em um posto meio esquisito, mas, como não tenho certeza se é isso msm, quero levá-lo em uma css. Porém, os caras cobram R$ 320,00 só para diagnosticar.
O pior é que o tanque está cheio. mas não senti nenhuma diferença na potência nem qualquer barulho estranho.
Assim, para não pagar essa grana, pensei em seguir as dicas: esperar acabar o combustível, abastecer com gasolina de confiança e, depois, desconectar a bateria para desaparecer a msg. Vocês acham muito risco?!
marcosacpradoo
Data de inscrição : 15/01/2018
Rapaz o carro na garantia como que vão lhe cobrar isso!? Se disserem que foi por causa do combustivel vc resmunga dizendo que ta abastecendo no mesmo posto de sempre (mesmo que não seja verdade) e que não aceita o diagnostico pois o problema é outro e vc não vai pagar por preguiça deles verificarem direito.
Veja outra css
marcosacpradoo, não aceite pagar, seu carro é novo.
Boa noite, estou com um problema no meu veículo e a concessionária não consegue solucionar.
É um Etios xls5, 2016/2017, data da compra de setembro/2016, sempre acusa um aviso no painel que a potencia do motor está reduzida, já levei na concessionária três vezes e não solucionaram o problema, cabos, diafragma, velas, nada.
Na primeira vez que levei, eles pediram para trocar de posto ou colocar gasolina aditivada. Troquei de posto e o problema continuou. Depois troquei de posto e coloquei aditivada, o problema continuou. Com a alta do combustível, nos últimos meses, passei a colocar álcool, sem encher o tanque, a mensagem diminuiu. Hoje, quase completei o tanque com alcool e a mensagem voltou.
Não acredito que o problema seja com o combustível adulterado, sempre abasteci em unico posto, com bandeira e apenas troquei por recomendação da concessionária.
Sei de outras pessoas que reclamam do mesmo problema com este veículo - https://www.youtube.com/watch?v=3mqD2AJARfs
Patricia A Costa
Jildenor Pacífico gosta desta mensagem
Quanto a problema da bateria, não sei se teria como, mas o que sinto é redução de potência de verdade, o carro fica pesado, parece que tá amarrado. ele tem velocidade, mas fica pesado.
Patricia A Costa
Marque com a css novamente e mencione essa parte, diga que passou a abastecer com etanol sempre deixando em torno de meio tanque e que a msg diminuiu e no dia que quase encheu ela voltou. Com esse seu depoimento agora fiquei desconfiado que seja o canister, se não for isso pelo menos é uma pista e da uma direção de onde vem o problema.passei a colocar álcool, sem encher o tanque, a mensagem diminuiu. Hoje, quase completei o tanque com alcool e a mensagem voltou.
boa tarde, verifica na internet pois se você jogar potência reduzida do motor aparece vários modelos da chevrolet com esta mensagem no painel sem solução.
Membro Ouro- Mensagens : 202
Pessoal, boa tarde.
Após esse tempo todo, não havia tido tempo de levar na css. Iria levar hoje, quando percebi que o aviso no painel sumiu. Eu simplesmente enchi o tanque com aditivada e esperei e hoje, quase com o tanque vazio, o aviso sumiu.
Ou seja, se for gasolina adulterada, coloquem uma boa gasolina e esperem pra ver se o carro reconhece!
Abraços
Abraços
marcosacpradoo
» Mensagem no painel
» Mensagem no painel Etios sedam
» Mensagem do ADMINISTRADOR
» <trollagem>eu coloco mensagem,ele tira
