Subida de vidro e trava Etios 2018
+3
Fabiof
Pablo Costa
7 participantes
Bom dia amigos! Sou novo por aqui e estou gostando muito do espaço Etios Clube. Está sendo muito útil. Gostaria de instalar um módulo de subida e outro de travamento das portas no Etios 1.3 X 2018. Não queria cortar fio e perder a garantia. Parece que a Tury fornece os modelos originais. Gostaria de colocar os originais. Alguém saberia dizer qual o modelo ideal?
Pablo Costa
Data de inscrição : 15/04/2017
Re: Subida de vidro e trava Etios 2018
Bem vindo ao fórum Pablo.
Infelizmente não tem módulo original para essas funções pois o carro não vem com elas de fábrica.
A Tury tem módulos específicos para várias versões e diferentes anos de fabricação do Etios, por isso tem uma intervenção mínima na parte elétrica, é uma empresa que dá bastante atenção aos modelos da Toyota. Você consegue a informação no site deles.
A maior dificuldade é encontrar instalador que saiba instalar no Etios, eles falam que sabem mas na verdade entendem mesmo é de golzinho, corsa, palio e vão fuçando no seu carro até dar certo.
Obrigado Sérgio!Vou comprar os módulos da Tury, colocar e torcer para não dá problema.
Pablo Costa
Bom dia!
Estou em uma situação similar, fiquei decepcionado com o fato de não travar as portas automático, até meu festinha 2009 fazia isso..
Instalo o módulos da tury colega? Que tal?
Obrigado
Obrigado
Fabiof- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/08/2017
O meu 1.3 x 2015 instalei na CSS p alarme pósitron px 300, ele tem função de travamento e destravamento das portas que vc mesmo pode configurar através do botao mestre e seguindo orientações do manual, ele não conta com módulo para subidas de vidros mas aqui no norte ar condicionado é um item obrigatório rsrsrs
carlos.frederick
Membro Bronze- Mensagens : 28
Fábio, tenho um modelo 16/17. Instalei o módulo Tury Pro 4.8 CJ para a subida dos vidros, funciona perfeitamente. Para a trava automática das portas, o Tury AC03B, também funciona bem.
@Charleschf você mesmo instalou ou levou em alguma loja? Os meus chegam na semana que vem, tô pensando eu mesmo instalar.
Guigo
Data de inscrição : 14/09/2017
Levei em loja conhecida, instalador de confiança.
@Charleschf, esse módulo Tury AC03B (trava por velocidade) sabe dizer se eu consigo instalar em conjunto com o alarme px 330 positron, para travar e destravar as portas pelo alarme? fiz essa pergunta ao vendedor mas até o momento não me respondeu, tendo novidade posto aqui também.
FABIANO RAMOS
Data de inscrição : 24/09/2017
Não sei se funciona em conjunto com outra marca. Uso o alarme original e os módulos Tury dos vidros e da trava das portas. O módulo das travas deixei com a regulagem de fábrica, que era ativação por inércia, e não por velocidade (menos um fio para ligar) e funciona bem.
Fabiano, boa tarde
Tenho esse alarme instalado no meu Etios, ainda não instalei o modulo de velocidade, mas o alarme quando viro a chave, em alguns segundos trava a porta, e destrava quando desligo o carro.
Esta é um função que pode ser desabilitada, por que o travamento fica por conta da central da Tury.
rafaeldias
Membro Ouro- Mensagens : 156
» KIT VIDRO ELETRICO , TRAVA ELETRICA , ALARMES
» Trava da Porta do Etios Sedan
» Kit Trava Porta Motorista Etios Te1
» O Etios tem trava das portas automatica? O meu não tem !
