Alarme Positron
+6
hugomlima
tomsawyer
Leonardo Cout
10 participantes
Alarme Positron
Boa tarde,
Quando comprei meu Etios consegui alguns opcionais na negociação.
Como alarme, frisos e insufilm.
O alarme instalado foi o Positron, mas não sei qual o modelo, provavelmente foi o mais barato.
Como não conheço o alarme Positron, comecei a fazer alguns teste essa semana para descobrir em quais circunstancias o alarme dispara.
Descobri que quando abro a mala pela chave o alarme não dispara.
Sabem se isso é normal?
Vlw
Vlw
Leonardo Cout
Membro Novato- Mensagens : 7
Re: Alarme Positron
Acho que estou na mesma situação, instalaram um alarme positron na concessionária também e pelo que vi é o mais barato, o alarme não dispara quando abro o porta-malas nem o capô, na verdade deveria haver um interruptor nesses dois lugares para disparar quando são abertos, no porta malas o alarme só vai disparar a hora que você fizer alguma movimentação mais forte e o sensor de presença do para-brisa detectar o movimento, na capo não vai disparar nunca é algo que dá pra pedir para ele reverem na concessionária creio eu, possivelmente vão querer cobrar algo, eu vou esperar acabar a garantia (acho que vou) e vou dar um jeito nisso eu mesmo. Dê uma olhada no seu, pois no meu o fio que vem da sirene ficava bem ao alcance debaixo do painel, se o alarme dispara o "amigo do alheio" já consegue puxar ali mesmo e arrancar o fio, é um fio preto bem fino.
Sem falar que baixei o manual do alarme no site da positron e tem diversas funções que seriam úteis e não foram habilitadas, já estou procurando o botão mestre do alarme para incluir mais algumas.
Membro Rubi- Mensagens : 396
Re: Alarme Positron
Quando se abre o capô não dispara, para isso seria preciso instalar um interruptor e com certeza teria custo adicional. Você tem razão, se alguém abrir o capô e desligar a sirene depois pode entrar no carro sem chamar a atenção.
Para a tampa do porta-malas do sedan é utilizado o interruptor da lampada de iluminação do compartimento. No hatch não sei como é feito.
Veja este tópico "Como habilitar o monitoramento de lanterna ligada"
Re: Alarme Positron
Citei o capô também, pois meu antigo carro tinha esse interruptor, é uma coisa simples que pode fazer a diferença, quanto ao interruptor no porta-malas do hatch teria que adaptar alguma coisa, mas já posso afirmar que hora dessas eu vou fazer, acho que só puxando a fiação para dois interruptores ligados em série com o da porta já resolve. Já havia visto o tópico do monitoramento de lanterna, mas para mim é dispensável, meu outro carro não tinha então já estou acostumado a sempre verificar antes de sair do carro. Se bem que no etios a luz baixa fica acesa mesmo quando se desliga a chave no outro só ficava a luz de posição, mas acho que não vou ter problemas.
Re: Alarme Positron
Na duvida faz como eu e alguns membros do clube fizemos, coloca LED em algumas lampadas, que ai certamente não terá problemas com bateria descarregada caso esqueça o farol de estacionamento, luz interna, e etc acesa rs
Quanto ao alarme, eu conversei com um instalador de uma loja aqui, ele me falou que o projeto elétrico para instalação desses equipamentos no etios é muito simples e limitado, faltam varias coisinhas que facilitariam a instalação de um alarme por exemplo, que teoricamente teria que apenas comprar o alarme, mas, no caso do etios tem que comprar, modulo dos vidros, centralinda de n sei o que la, fazer 1000 adaptações arriscando perder a garantia, etc...
Membro Rubi- Mensagens : 733
Re: Alarme Positron
Aproveitando o tópico, no hatch quando se abre a porta traseira o indicador de portas abertas do painel fica aceso?
Re: Alarme Positron
Fica...
Re: Alarme Positron
Cyber - PX
tomsawyer
Data de inscrição : 13/11/2013
Idade : 49
Re: Alarme Positron
Leonardo Cout escreveu:Boa tarde,
Vlw
Leonardo, fiquei intrigado com seu caso e fui ver como a coisa funciona no meu. Fiz negociação semelhante a sua e ganhei alarme. Positron mais barato tb, modelo Ex 300. A ideia é que ele toque a sirene quando abram as portas ou adentrem o veiculo através de uma das janelas. Ele faz isso através do sensor ultra-som. Ele capta a presença. Se o alarme estiver acionado e vc apenas destravar o porta-malas com a chave, o alarme não tocará. Fiz um teste no meu e ele tocou o alarme assim que levantei a tampa do porta-malas, mas não no momento em que destravei o porta-malas. Então isso depende da sensibilidade desse sensor. Todos os modelos positrons tem ajuste de sensibilidade, podendo se adequar a carros pequenos, como o etios hatch, médios, SUVs e pick ups. Acredito que o seu possa estar configurado para sensibilidade em pick-ups, por isso a dificuldade do alarme tocar quando mexem no seu porta-malas. Como mudar isso? A positron tem um canal no youtube com instruções a instaladores, mas são instruções simples que qualquer um pode aprender para mexer em seu carro. Segue o vídeo que fala do ajuste de sensibilidade.
Espero que isso ajude e ponha um fim em sua frustração. Peço também que compartilhe aqui conosco o resultado, se conseguiu resolver seu problema.
Grande abraço.
hugomlima
Membro Rubi- Mensagens : 350
Re: Alarme Positron
alguém que instalou alarme na CSS veio com controle de subida automática dos vidros ao acionar o alarme?
DaniloluisADM
Membro Prata- Mensagens : 82
Re: Alarme Positron
Danilo, acho que nenhuma CSS instala esse módulo, o jeito é comprar por fora e instalar. No meu eu coloquei aquele módulo de subida da Tury.
fabriciodani
Membro Prata- Mensagens : 99
Re: Alarme Positron
Pelo menos na Toyota T-Drive (SP) eles instalavam, mas eram os olhos da cara... O alarme nem era tão caro, mas o módulo era muito caro mesmo!
Coloquei o alarme (Positron) e módulo (Olimpus) por fora por R$ 500 e estou plenamente satisfeito...
Re: Alarme Positron
POIS EH PERGUNTO ISSO PQ PAGUEI 800 NO MEU E NÃO VEIO COM O MODULO.
DaniloluisADM
Re: Alarme Positron
Danilo,
pelo que me lembro era entre 400 ou 500 só o alarme, mas se eu quisesse com o módulo ia para 1.000...
Acho um abuso, mas existe um certo conforto em adquirir os acessórios nas css...
Abraços,
Abraços,
Re: Alarme Positron
Aqui eles não isntalam o modulo não, de jeito nenhum... Tem que ser fora da css msm...
Re: Alarme Positron
O cara que faz o som do meu carro desde 2002 é o cara que instala na propria toyota.
Na toyota me pediram 450 o cyber px instalado. comprei na connect parts e o Gil da Telesom me fez por 70 pila a instalação.
E ainda pedí uma instalação PURA (sem botao mestre, sem interferir no rádio)
E ele me fez o módulo tury instalado por 200, ainda fez a minha ligação eletrica do meu engate por 50.
Membro Rubi- Mensagens : 656
» Botão mestre alarme positron PX
» qual melhor alarme positron
» Dúvida: Alarme positron é tudo que eu preciso?
» Trava eletrica original não é compativel com alarme Positron
» Instalação Alarme Positron + Módulo Subida Vidros
